Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
4,656
1,574
@Megaklopishe,
чтобы эффекты заново не запускались, нужно лишние проверки везде вставлять.
Но лишь ради первоначальной настройки оно того не стоит.
Megaklopishe
26 Июл 2020
@Megaklopishe,
на закладке Constants.h сверху много настроек.
В том числе про часовой пояс.
Здравствуйте ещё раз. А можете пожалуйста подсказать как настроить часовой пояс? Там я нашел такую строку:
#define LOCAL_TIMEZONE_NAME ("MSK")
Как сделать часовой пояс GMT+5? Там как я понял написано Москва, тоесть Московский часовой пояс. Я живу в Узбекистане, в Ташкенте. Попытался написать UZB, вместо MSK, все равно Московский часовой пояс. Можете подсказать пж.
menooooo
4 Мар 2019
72
#define LOCAL_OFFSET (3 * 60U) // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
#else // ЕСЛИ ЕСТЬ ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
#define SUMMER_OFFSET (3 * 60U) // смещение летнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
#define WINTER_OFFSET (2 * 60U) // смещение зимнего времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
Меняй всё здесь
Реакции: Сотнег
Megaklopishe
26 Июл 2020
@menooooo, спасибо большое.
@Сотнег, тоже спасибо
А вот теперь тоже интересный вопрос, как сделать, чтобы лампой можно было управлять с любой точки планеты? Я у Гайвера где-то читал, или слышал в видео, щас точно не помню где, то что можно сделать это по мобильной сети. А как именно? Очень интересно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Без подключения к роутеру настройки в приложении нужно вбивать вручную.
Да, они там и вбиты 192.168.4.1 и порт 8888 - то же самое в айфоновском приложении, оно находит лампу. В андроиде нажимаю Меню, Соединение - там эти настройки и кнопка Найти - а как подключиться без поиска? Есть ещё "Проверить соединение" и "Сохр., закрыть"
На главной стр. приложения с крутилками яркостии т.д. вверхе в центре красная кнопка вай-фая - её нажимать? Или это индикатор?
Кнопка "Проверить соединение" актуальна только в том случае, если вы ввели адрес вручную.
При нажатии - вылетает в экран, с которого запускалось приложение.
Андроид 8.Стоковый. Что и выбрано в настройках, перезапущено приложение. Всё равно не находит лампу.
не вбиты, а нарисованы для примера.
Нуу.... автор реально издевается... Откуда я мог догадаться? :)
Да, вбил, сохранил.
Нажимаю Проверить - внизу выдаёт IP и порт, потом исчезает. Жму Сохр. и закр.
Возврат в главный экран с крутилками. Вай-фай в центер вверху красный. Тумблер - вкл, но лампа молчит.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
там, где вы прошивку скачивали, есть "часто задаваемые вопросы".
Нету.
Качал тут - https://firelamp.pp.ua/links
Есть меню
  • ГЛАВНАЯ
  • ЗАГРУЗКИ
  • ГЕНЕРАТОР
  • ИНСТРУКЦИИ - тут и читал. "Кнопка "Проверить соединение" актуальна только в том случае, если вы ввели адрес вручную. " - а какой эффект должен быть при успехе и при неуспехе? Не написано. Что и где и каким цветом должно зажечься-то? Вообще, про ручной поиск мало что сказано. Как определять - нашлась или нет? Кстати, если вводить IP руками - выезжает клава. Которая потом не уезжает. Даже после возврата на гл. экран - торчит внизу. Пока не перезагрузишь приложение. Телефон Lenovo k5 play. Android 8. Сток.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
2 недочёта пока у приложения в этой теме:
  • видит лампу только в АВИА-режиме при включенном wi-fi. Если выйти из АВИА и дождаться, пока поймает сотовую сеть - больше лампу не видит
  • если вводить IP в настройках, то вылазит клавиатура, которая не скрывается после выхода из настроек, пока не перезапустишь приложение
В остальном удобно, список из 74 эффектов загружает, переключает исправно, жаль что надо включать авиа-режмим. Lenovo k5 play, android 8 стоковый.
На iPhone такого нет. Всё работает.
4,656
1,574
Причина не в приложении, а в Андроиде.
Он решает, что раз интернета на точке доступа нет, то и пользоваться ею смысла нет.
Возможно, это как-то отключается.
Кнопка "назад" (которая часть андроида или аппаратная на телефоне) убирает клавиатуру.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Телефон может побыть роутером.
пока делаю в режиме точки доступа. "Починил" работу на андроиде без перевода в авиа-режим - через выключение сотовых данных, на быстрой менюшке есть стрелки вверх/вниз. При этом лампа видится хорошо и стабильно, и звонки на телефон придут успешно.
Накопал другой баг, не знаю, с чем связан: лампу невозможно выключить из приложения. Оно ее видит, управляет режимами, но после перевода ползунка в ВЫКЛ он через пару сек. опять переезжает во ВКЛ, и лампа не отключается. Если её кнопкой выключить - исправно выключается, и ползунок послушно переезжает сам в соотв. положение. С включением аналогично - только сенсорной кнопкой на лампе. Проверка соединения всегда успешна, связь с лампой точно есть. Где что я опять не вычитал? )
Приложение андроид от Котейко
пока что нащупал только 1 путь - выключить сотовые данные
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
чаще не работает, реже - работает. Сегодня ни разу не поймал, чтобы работало.
Так же.
При первой установке приложения, если у вас стоковая прошивка, не подключаясь к лампе, зайдите в настройки эффектов и включите переключатель "У меня стоковая прошивка".
После этого можно подключаться к лампе.
честно говоря, это я не делал, делал уже после попыток подключения к лампе. Кстати, приложение часто забывает эти настройки, снова стоит вибрация, которую я отключал, и выключена стоковая прошивка, сам захожу и опять тумблеры переключаю. Удалить приложение, поставить снова и сперва настроить, потом - найти лампу?
AQTonio_DieS
21 Апр 2020
NodeMCU матрица 16*8. При появление времени зависает все. Так же и с бегущей строкой. И видно что появление стрелки времени где то сверху. Как будто матрица 16*16. Хотя и в приложении и в прошивке стоит 16*8. Это только у меня, или этой проблемке есть место ?:)
4,656
1,574
@AQTonio_DieS, вывод времени бегущей строкой работает на алгоритмах бегущей строки.
Посмотрите в коде. Наверное, там цифры приподняты от нижнего края матрицы, поэтому не влезают по высоте.
AQTonio_DieS
21 Апр 2020
Я сделал матрицу не цилиндрическую, а табло. Как то можно реализовать статичную позицию времени поверх эффектов?
4,656
1,574
@AQTonio_DieS, цифры влезут. В крайнем случае, можно взять шрифт помельче. Можете программный код поменять так, как вам надо.
Но чтобы поверх эффектов, нужно будет вдвое сильней постараться.
@AQTonio_DieS, сейчас дошло, что если вы свою панель 8х16 вертикально поставите,
то она будет выглядеть почти как целиковая в лампе,
и часы с бегущими строками заработают.
Xmas
20 Июл 2019
На телефоне redmi note 7 (miui 11)приложение вылетает при нажатии "Сохранить и закрыть".
Отчёт :
java.lang.NullPointerException at java.util.Objects.requireNonNull(Objects.java:203) at com.koteyka.superfirelamp.MainActivity$88.run(MainActivity.java:2124) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:883) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:100) at android.os.Looper.loop(Looper.java:224) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7548) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:539) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:950)
Куда копать ? Вроде все разрешения даны.
Скачивал с firelamp.pp.ua/links
4,656
1,574
@Xmas,
скорее всего, копать в сторону того, чтобы переключить лампу на какой-нибудь эффект из первой двадцатки.
А потом приложение цеплять к ней.
Реакции: Xmas
AQTonio_DieS
21 Апр 2020
Отчёт :
Было точно также, решил проблему установкой свежей версией приложения, 2.2.6 с этого же сайта, и закомментировал строчку в прошивке #define USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA, и мне помогло.
