Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите [email protected] и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
4,649
1,571
@rossonerec, приложение может крашиться, если у вас на лампе эффект в данный момент выставлен за пределами списка, имеющегося в приложении.
Кнопкой сперва переключитесь на Огонь, например.
А вообще имеет смысл сперва пробовать то, что идёт в комплекте с прошивкой. Там старая версия приложения в архиве.
Реакции: rossonerec
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Подскажите как синхронизировать время. У меня показывает время московское. 7и кратным кликом меняется время, но совсем не то что нужно. Спасибо.
4,649
1,571
@SL.y, если время московское показывает, значит оно синхронизировано.
Иначе бы лампа как узнала, который в Москве час?
4,649
1,571
@SL.y, инструкцию почитать, посмотреть.
Там часовой пояс указывается в одном из файлов прошивки.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Решайте пожалуйста вопрос с бегущей строкой. Вместо текста выводит иероглифы и рандомные буквы/символы.
Но если у всех выводится нормально, а у Вас нет, то проблема может не в приложении ? У меня две лампы каждой пробовал управлять тремя разными девайсами. Ну все нормально с выводом букв. Вот с символами проблема, но она выше описывалась.
Bernardo_Fierro
21 Июн 2020
не только у меня, выше было много таких. тупо игнорят.
438
Можете попробовать тот вариант над которым работают сейчас несколько разработчиков. Бегущий текст выводится без проблем. С приложением тоже нет проблем, т.к. нет приложения в принципе. Управление через браузер, с любого устройства - хоть телефона, хоть компьютера. :)
Но обсуждать дальше в данной теме не считаю корректным, так что будет желание - переходите в соседнюю.
razwal
20 Янв 2020
22
Подскажите какой вариант прошивки и приложения работает с бегущей строкой.(прошивка и приложение , скаченное с сайта https://firelamp.pp.ua/ не работает с бегущей строкой)
Brat.Diman
24 Июн 2020
Приложение неработает на хонор 30про+. Лампу находит а когда сохраняешь то просто вылетает.. На хонор 10, хонор 20про все норм.
4,649
1,571
@Brat.Diman,
Андроид 10?
Вчера первая жалоба была, что на десятке ни одно приложение не работает.
update:
Обсуждаемое приложение всё же работает, но нужно сперва удачно загрузить список эффектов из лампы и перезапустить приложение.
Brat.Diman
24 Июн 2020
@Brat.Diman,
Андроид 10?
update:
Так как же загрузить эффекты если при нажатии "проверить соединение" приложение просто вылетает.
4,649
1,571
@Brat.Diman,
"Проверить" - вообще не надо жать.
Можно сразу "Сохранить и закрыть".
Способов несколько.
Зависит от того, какая у вас версия приложения.
В самых последних можно файлик со списком эффектов подсунуть приложению.
Brat.Diman
24 Июн 2020
@Brat.Diman,
Способов несколько.
После первой неудачной попытки подключится приложение вообще больше не запускается. Вот у меня последняя, скачана отсюда. Но я что-то не нашёл описание как подсунуть файл к с эффектами и как его сделать.... Если нетрудно то подскажите.
4,649
1,571
Значит, сохранилось. Всё ок.
Можете спокойно запускать приложение, если выключите вайфай на телефоне или лампу из розетки.
Там узнаете, совпадает ли список эффектов в лампе с тем, что в прошивке.
Ну и какая-то там галочка должна быть типа "использовать стандартный список".
Как список через файл записать, я не подскажу. Сам не пользуюсь. У автора приложения на сайте инструкция, вроде, есть.
Ещё пробуйте кнопкой на лампе переключиться на какой-нибудь эффект типа Матрица или Огонь.
Или другой какой-то эффект из первых 25. И чтобы масштаб был выставлен не больше 100.
Если в этом случае приложение не вылетит, сможете загрузить список эффектов из лампы.
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Приложение конечно классное, но сыровато все равно. Сбиваются настройки бегущей строки. Постоянно надо настраивать связь смартфона с лампой. Сплю тут как-то ночью, эффект переключается на "белый свет" на максимум. Не единичный случай уже. Эффект часы лучше бы в бегущем режиме сделать. Поставил рассеивание на матрицу, время замылилось.
