Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
4,544
1,544
в приложении выключаю пункт "Использовать эффекты из лампы" (что-то такое), загружаю эффекты из лампы, включаю пункт обратно. В списке эффектов он появляется, но при выборе этого эффекта матрица на лампе не горит. Абсолютно тоже самое делал и с другими эффектами, которые при том же самом алгоритме выполнения моих действий, работают. Этот почему-то упрямится
Возможно, что у данного эффекта используется регулятор Масштаба в значении от 1 до 100,
а в памяти сохранённых настроек эффектов после прошивки (и изменения адресов) оказалось значение или 255 или типа того.
Нужно либо прошить с очисткой памяти, либо в эффекте добавить проверку значения.
Хотя, если в приложении регулятор Масштаб у данного эффекта можно изменить, и он сохранит своё значение,
значит проблема в другом.
Поломали цвета рисовалки :( получается теперь ждать когда другие исправят прошивки... откатился.
Можно самостоятельно поменять в коде прошивки строчку для рисовалки.
@Koteyka 🐱 бы подсказал, какую. Он и старую знает и новую.
Реакции: Pavelts
sergeym11
23 Янв 2020
90
1. Приложение предлагает обновиться, но apk нет по этому адресу.
2. Можно ли сделать проверку обновления по запросу, а не при открытии приложения. Например, обновлять программу не захочу, т.к. нет возможности обновить прошивку в которой произошли изменения, а окно обновления будет при каждом запуске мозолить глаза?
Koteyka 🐱
556
Могу сделать раз в сутки. Сделал
Один раз предложит, потом до завтра не будет
Реакции: Burai
Koteyka 🐱
556
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Сограждане, помогите. Не могу подключить лампу к роутеру. Не совсем уверненный пользователь, может что не так в настройках роутера или прошивки ? Лампа вообще в 20 сантиметрах от роутера. Прошивка и приложение скачаны с https://koteyka-net. приложение 2.1.12, прошивка последняя.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Включаю лампу, она при включении в режиме точки доступа, запускаю любой режим. Подключаюсь к лампе, не запуская приложение. Делаю 7 кликов на кнопке, она мигает красным и разик белым. На смартфоне, подключенном к лампе вылазит вай-фай менеджер. Там Во втором сверху ( где no scan) сканированием нахожу сеть, выбираю, завожу пароль, жамкаю на save. Вылазит сообщение что типа попытка соединения, если не получится ,reconnect ESP и начните сначала.( насколько я понимаю английский).. все.. Лампа темная, на контроллере красный и синий не мигая горят. Лампа на кнопку не отзывается.. В настройках роутера ,в списке подключенных устройств, устройство не появляется. Даже незарегистрированное. Контроль доступа отключен.Режим блокировки в положении - нет.
Подождал, спустя 10 минут бездействия , выключил-включил БП. Лампа мигнула, загорелись пара светодиодов.Лампа на сенсорную кнопку не отзывается. Смартфон по вайфай к сети FireLamp подключается, но в приложенииFireLamp в настройках подключения при проверке соединения пишет - IP 192.168.4.1 PORT 8888 Лампа не отвечает. Попробуйте еще раз. Настройки сети лампы такие
EGORka
15 Мар 2020
87
38
В общем что-то у меня заглючило.. Лампа не включается. ,в смысле не выводит эффекты, горят пара светодиодов... Чтоб посмотреть надо перепрошивать с расскоментированием строки "#define GENERAL_DEBUG ?
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Koteyka 🐱,
Вот что пишет:
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
Подключение к WiFi сети: wifi2
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Using last saved values, should be faster
*WM: Waiting for connection result with time out
*WM: Connection timed out
*WM: Connection result:
*WM: 6
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: FireLamp
*WM: 31415926
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@Koteyka 🐱,
вот, моя сеть - wifi2
Может в прошивке задать явно , какой нибудь свободный IP из раздаваемых роутером ? У меня на роутере пул адресов - 40, а устройств всего 12.
// --- ESP (WiFi клиент) ---------------
const uint8_t STA_STATIC_IP[] = {}; // статический IP адрес: {} - IP адрес определяется роутером; {192, 168, 1, 66} - IP адрес задан явно
EGORka
15 Мар 2020
87
38
В общем,что-то я намониторил, перенапрошивал. В данный момент лампа сама по себе живет в режиме точки доступа, с кнопки управляется. У меня пара смартфонов Редми4 и Самс нот4. Прошил последнюю прошивку, на Редми установлена - 2.1.5 вета, на нот4 - 2.1.13. Но Нот 4 не цепляется к лампе, а Редми цепляется, но приложение при запуске вылетает с ошибкой. Скриншот ниже. Пока решил дать мозгу перерыв до завтра. :)
Koteyka 🐱
556
реализуй переключатель с выбором автора прошивки, так понятнее будет)
Приложение делалось изначально под прошивку от GUNNER47.
Модификаций ее только две (моя и Сотнег) и то они практически одинаковы. Так что смыла нет в этом переключателе.
1,905
418
Не все понимают и слово масштаб, так что?
Пусть учат матчасть, а не ждут, пока весь мир под них подстроится.
Ну тогда измени надпись со стоковой на ганера, если это так сложно, намного логичней будет)
Масштаб не надо понимать, сразу видны изменения... Обновил прошивку на 1.5, потестировал, почему-то эффекты начинаются с максимальной скоростью и на некоторых неправильные цвета были после прошивки.
