Koteyka ?
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
4,669
1,579
@3Quetr,
нету проблемы.
Цикл включить нужно один раз правильно, и дать лампе 3 минуты запомнить состояние.
1. в приложении на страничке "настройки режима цикл"
2. в приложении на главной страничке.
включиться может не с первого раза - это да.
и то, что режим включен, приложение не в первую секунду после перезапуска показывает.
3Quetr
23 Янв 2020
@3Quetr,
нету проблемы.
Установил 2.3.2 - после сохранения лампы не открывается приложение(в приложении произошла ошибка). Вернул 2.3.1 - та же проблема.
Поэтому сказанное выше не могу проверить. Спасибо
3Quetr
23 Янв 2020
Slava70
15 Дек 2020
Добрый вечер! Скачал 2.3.2, а устанавливается приложение 2.3.1. несколько раз скачивал и в архиве и apk файл, все равно идет установка версии 2.3.1.
4,669
1,579
@3Quetr,
нужно 1 раз загрузить список эффектов из лампы, и забыть об этом всём до тех пор, пока вам не захочется прошивку обновить или телефон поменять.
Koteyka ?
557
56
@Koteyka ?, забыл, что [ - ] [ + ] для точной подстройки ещё нужнее.
В новой версии приложения будет вот такая точная подстройка
при этом при удержании стрелки скорость возрастания или убывания прогресса будет увеличиваться, начиная с 200 мс и до нуля.
Для яркости, думаю, точная настройка не нужна
Реакции: Сотнег
4,669
1,579
@kDn, чудо,
я бы без проблем, как обычно, поставил вас на место,
посмотрев какой эквивалент рабочего диапазона яркости у вас в прошивке,
если бы ваша прошивка не дохла постоянно, и на второй лампе жила бы до сих пор.
Нет бы диапазон регулирования растянуть...
ПС: @kDn у нас знатный растягивальшик диапазонов.
У себя он натянул 6 возможных вариантов скорости некоторых эффектов на бегунок со значениями от 1 до 255.
440
@Сотнег, т.е. менять диапазоны на адекватные вы так и не будете? Ну не удивительно :)
ЗЫ. У нас регулирование яркости от 1 до 255, естественно если поставить 1A ограничения тока то реально видимые изменения будут в пределах 1-100, выше же яркость будет оставаться той же, что и на 100, чтобы не повредить БП. Но при нормальном БП и отсутствии ограничений можно жарить на все 255 :)
Вот. Учитесь как делать надо, а не 7-30 регулирования. Бгг)))
Slava70
15 Дек 2020
По ссылке скачивается приложение 2.3.1. несколько раз скачивал и в архиве и apk файл 2.3.2, все равно идет установка версии 2.3.1.
4,669
1,579
@Koteyka ?,
чётное-нечётное - на Попкорн.
А вообще на любой влияет.
Реально для ночника приходится по единичке добавлять и смотреть результат.
У меня вопрос - может быть, если снизить частоту запросов GET,
тогда будет меньше несработавших запросов SET?
Частенько бывает - эффект выберешь (EFF), а он через пару секунд обратно отскакивает в приложении.
4,669
1,579
Сейчас GET запрос идет так
GET-1608116534
Время и дата в UNIX
Без учёта часового пояса, получается?
Плохо...
Нужно слать с коррекцией на часовой пояс,
в противном случае лампу придётся перепрошивать при смене часового пояса.
А так бы она просто брала время со смартфона, и не парилась.
Ещё оказалось, что в свёрнутом режиме приложение продолжает слать запросы GET.
Зачем?!
Koteyka ?
557
56
Если такое происходит, значит лампа не приняла команду и не изменила. В противном случае она бы ответила правильным числом.
Часовой пояс бери из прошивки.
UNIX - это стандарт времени, что в JAVA, что в PHP, что в любом другом языке.
Перевод его в читаемое делается в форматировании строки UNIX, там уже и пояс корректируй.
Что мешает к этому числу прибавить или отнять 3600 * число из пояса лампы?
Могу передавать текстом, но тогда перевести его в нормальное, понятное для кода время будет сложнее, чем отформатить UNIX
Можно высчитывать и в приложении, но наверное уже в новом приложении это сделаю.
А это часто происходит? Или кто-то по миру ездит с лампой?
Зачем?!
Стоковое приложение делает так же.
Изначально я это убрал, но поступило много жалоб, чтобы вернуть.
Типа, потом снова нужно ждать, пока приложение подключится и тому подобное.
4,669
1,579
Я и предлагаю ослабить бомбёжку лампы запросами GET.
Не каждые 2 секунды, а каждые 3. Что будет?
Это не то, что было бы удобно людям.
Формат UNIX меня более чем устраивает, но нужно, чтобы часовой пояс вычитался из него в приложении перед отправкой.
unixTime + сдвигвминутах * 60 = то, что нужно
= unixTime + сдвигвчасах * 360
Понял.
Vladimir100a
30 Июн 2020
23
Установил последнюю версию 2.3.2 (на лампе 83 в 1) на смартфон Самсунг S9 (андр 10), приложение запускается , тел лампу видит по созданному IP , но не подсоединяется (моб инет отключен), на планшете сони Z2 (андр 6) все Ок. На предыдущей версии приложения смартфон работает все Ок. В чем затык, подскажите.
Slava70
15 Дек 2020
У меня была та же проблема, вернул предыдущую версию приложения и не удаляя ее установил новую версию, получилось обновление.
Реакции: Vladimir100a
hddvrn
5 Ноя 2020
Как сделать, так что бы после подтверждения выхода из программы лампа не выключалась?
4,669
1,579
@hddvrn,
по-моему, это только на прошивке, которая лежит на том же сайте, что и приложение.
Остальные просто мигают, но не выключаются.
Лучше просто программу из памяти выгружать.
hddvrn
5 Ноя 2020
@Сотнег,
Ну да, та версия которая которая лежит в архиве с Вашей прошивкой, лампу не отключает. А эта версия отключает.
Как то не удобно это. Зачем её выключать при выходе из приложения?
