Koteyka ?
557
56
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
andrycha91
ОБНОВЛЕНИЕ
Сделал сохранение настроек в файл и выгрузку в лампу.
С прошивкой пусть Сотнег разбирается.
Сам намудрил, сам пущай и переделывает.
Привет. С новым годом.
Хочу спросить можно ли добавить к приложению виджет включения лампы? Чтобы можно было его на рабочий стол вынести.
И еще, видел что есть прошивка от Шайтана с звуком. Можно в приложении сделать ползунок для его регулирования?
Koteyka ?
557
56
В принципе можно, но тогда лампа будет постоянно пинговаться, даже когда это не нужно.
Так же виджет будет постоянно посылать команды лампе для проверки, отвечает ли она.
И это так же будет постоянно, не смотря на то, что лампы в сети нет.
Можно, конечно попробовать сделать включение и выключение самого виджета, чтобы он постоянно не слал данные.
Нужно подумать. Может и возможно.
Сделать можно, но не думаю, что сама прошивка поддерживает прием этих команд.
Реакции: andrycha91
andrycha91
Не знаю это одно и то же или нет, но видел что он сделал управления через браузер и там есть возможность регулировать звук.
AVL4
19 Дек 2020
На старом приложении работала ПРОВЕРКА КОНЕКТА В СЕТИ.
В новом - нет никакой реакции на нажатие кнопки.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Бля..
Сотнег намудрил с этими константами
Если убрать или закомментить USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA
То ни настройки WIFI не сбросить через приложение, но настройки эффектов не выгрузить.
В комментах сказано удалить строку, если версия приложения более свежая.
Получается, что новые приложения не смогут сбрасывать настройки WIFI и работать с сохранением и выгрузкой настроек эффектов т.к.
#ifndef USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("RESET"), 5)) { // сброс настроек WIFI по запросу от приложения
      wifiManager.resetSettings();
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SETS"), 4)) // передача настроек эффектов по запросу от приложения (если поддерживается приложением)
      memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 5
      switch (atoi(buff))
        case 1U: // SET
            memcpy(buff, &inputBuffer[5], strlen(inputBuffer));   // inputBuffer, начиная с символа 6
            uint8_t eff = getValue(buff, ';', 0).toInt();
            modes[eff].Brightness = getValue(buff, ';', 1).toInt();
            modes[eff].Speed = getValue(buff, ';', 2).toInt();
            modes[eff].Scale = getValue(buff, ';', 3).toInt();
            break;
        case 2U: // READ
            String OutString;
            char replyPacket[MAX_UDP_BUFFER_SIZE];
            for (uint8_t i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++) {
              OutString = String(i) + ";" +  String(modes[i].Brightness) + ";" + String(modes[i].Speed) + ";" + String(modes[i].Scale) + "\n";
              OutString.toCharArray(replyPacket, MAX_UDP_BUFFER_SIZE);
              Udp.write(replyPacket);
            break;
#endif
Нахрена вообще эта константа нужна была, не понятно.
Если в приложении пока не реализовано, то это не значит, что нужно закрывать код условием.
Просто пока эти команды от приложения не будут приходить и всё.
Что то я нигде в коде не нашел данной комбинации кода для отключения
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Просто не было сказано в какой прошивке конкретно. Вот я и начал искать в последней версии. И поэтому не нашел...
re2p
24 Ноя 2019
Поставил последнее приложение и последнюю прошивку Сотнега прошил 85 в 1. Соединился и передал эффекты в программу.
Когда открываешь список эффектов стрелкой вниз чтобы выбрать эффект то все надписи эффектов чёрным цветом на черно-сером цвете.
Просто перебираешь эффект стрелками влево и вправо то надписи белым и всё естественно видно.
Это у меня глюк такой?
Странно.... точно видать глюк. Час назад было ещё так. Написал пост и зашёл в программу переключить эффект и сейчас всё видно!
SamsonV
4 Дек 2020
53
А сброс WiFi на крайних версиях работает?
У меня нет, но на старой версии приложения (с черным фоном которая) работает, но нужно еще передернуть питание после этого на лампе.
Замечу, что у меня отключена строка #define USE_DEFAULT_SETTINGS_RESET, для того что бы при загрузке эффектов из лампы в приложение не сбрасывались настройки эффектов.
ПС: С Новым Годом!)
4,657
1,574
@SamsonV, кнопку в новой версии приложения я не проверял,
но код в прошивке должен команду принимать.
Ну и "секретная команда" работает в любом случае.
Реакции: SamsonV
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Сотнег,
отлично!! reset=wifi в бегущей строке успешно сбрасывает wifi, даже синим мигает, но в моем случае нужно передергивать питание, спасибо!
4,657
1,574
@SamsonV, в описании команды так и написано, что при следующем включении в розетку применится.
Реакции: SamsonV
inri
2 Янв 2021
До сегодняшнего дня пользовался версией 2.1. Удалил, установил последнюю. Приложение не запускается : " Приложение Fire Lamp остановлено". Снес, вернулся на 2.1 - тоже теперь останавливается при любой попытке что-либо изменить в настройках. Пришлось установить "wifiLamp 1.5" работает пока. В чем может быть причина?
4,657
1,574
@inri, в этом посте есть ссылки на 2 версии приложения,
которые я тестировал на установку "с чистого листа" и использую в настоящий момент:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Также там же под спойлерами есть решения проблем типа "приложение вылетает".
станислав9
7 Мар 2020
последние обновления ни в какую не хотят открываться на телефоне . приложение не с факелом работает нормально , а с факелом выдаёт -
(в приложении Fire Lamp произошла ошибка.) оно устанавливается но не открывается.
файл APK версия 3.0.6. скачиваю по ссылке .телефон ZTE Z10 . что делать ?
inri
2 Янв 2021
Приложение вообще не запускается, сразу "приложение остановлено". Пробовал запустить на двух SGS-4 (andr/ 5.01) и на планшете Lenovo (andr/4.4.2) результат один - не запускается, хотя и устанавливается. Пробовал и apk и архив.
На андроиде 6.0 пишет, ошибка в приложении.
vitboot
27 Окт 2020
С Новым годом всех! Так же столкнулся с установкой нового приложения, FireLamp_v_3_0_3 устанавливается, но вылетает. Установил последнюю версию NewFireLamp_3.0.6 такая же песня. Прошивка gunner47_v1.5.85in1 встала нормально пока тестирую. Использую android 6. На приложении версии NewFireLamp_2.2.6 все работает. Прошивка gunner47_v1.5.85in1 так же нормально работает и с BLYNK
Реакции: Сотнег
Skif-d
19 Мар 2020
@andrycha91, а вообще, через мое приложение его прошивка управляется?
Управляется . Но с громкостью не лады. И когда приложение берет список эффектов из лампы, то список становиться черным шрифтом , на фоне серо-черного фона -фиг что разберешь. Не обновляя список из лампы - он белым шрифтом. И да - на свежем андроиде все работает на 4/5/6 вылетает
