Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
ГЕНЕРАТОР ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА НАСТРОЕК ЭФФЕКТОВ для просмотра примера введите kk@kk.kk и нажмите загрузить
Приложение в Google Play
4,663
1,575
@Koteyka ?,
Порядок Red - Blue - Green
Обработчик выглядит так:
DriwingColor = CRGB(getValue(BUFF, ';', 1).toInt(), getValue(BUFF, ';', 3).toInt(), getValue(BUFF, ';', 2).toInt());
4,663
1,575
@Koteyka ?,
я думаю, не стоит предлагать загрузить эффекты из лампы при переключении между лампами.
Логично думать, что если у человека несколько ламп на одной и той же прошивке, то эффекты в них одни и те же.
А сообщение мешает пользоваться.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Например у меня 4 шт. И только на двух эффекты совпадают.
4,663
1,575
@Koteyka ?,
и много таких людей, которые себе делают лампы с разными наборами эффектов?
нет, не так...
И что, не планируете привести все свои лампы к одному наилучшему варианту?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Пока нет.
Хоть и говорится, что лучшее - враг хорошего, но стремиться к идеалу нужно.
Но у меня не все лампы.
Одна панель от пола до потолка, закрывающая стояк с трубами, второй камин, одна лампа в спальне, вторая у малой (плоская, рисовать любит), и еще одна для тестирования. Так что даже 5 выходит.
T-sa
30 Дек 2020
Прошу не пинать сильно, я новичок. Лампа работает, приложение ее видит, но управление (выбор режима, секретные команды и т.п.) срабатывают не с первого раза. Т.е. можно несколько раз пытаться переключить режим и только может с 5 попытки режим переключиться. Подскажите в какую сторону копать. С кнопки лампа управляется, конденсаторы по питанию стоят (электролит + керамика)
4,663
1,575
@T-sa,
ни в какую не надо копать.
Это типичное поведение.
Я предлагал попробовать снизить сетевой трафик между приложением и лампой и посмотреть, что будет.
Но пока не попробовали.
Только автор приложения может "копать".
440
@Koteyka ?, мне вот подумалось... А нет ли у вас желания написать рисовалку под нашу прошивку? Поскольку это единственная часть которую крайне неудобно реализовывать в WebUI? Если будет заинтересованность - предоставлю API-вызовы для данной задачи.
Ввиду того, что у вас уже есть реализация данной задачи, то в общем-то ничего особого сложного в ней не должно быть. :)
Реакции: Burai
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Можно попробовать
Реакции: kostyamat, kDn и Burai
SamsonV
4 Дек 2020
53
Снаступающим! Я правильно понял, если заново ставить FireLamp либо настраивать на другом смартфона, то при загрузке списков эффектов из лампы сбиваются все настройки скорости и масштаба сделанные до этого, это возможно избежать?
Подскажите пожалуйста как именно сохранить настройки в файл в новой версии, я не нашел.
4,663
1,575
@SamsonV,
в новой версии приложения сохранить настройки - никак.
В новой версии прошивки эта функция также удалена.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Еще в разработке
Сотнег подсказал, что настройки не сбрасываются без строки в прошивке
#define USE_DEFAULT_SETTINGS_RESET
не с первого раза
у меня тоже такое есть, если в данный момент включен какой-то нагружающий процессор ESP режим, как я заметил
Так и есть, смотрите скрины и невозможно выбрать цвет рисования. Но в полноэкранном режиме работает ок!?
С разрешением никаких манипуляций не было.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Для этого он и сделан.
Сложно под каждый экран подстроить.
У кого-то и полэкрана не занимает, а у кого-то не вмещается.
У меня, например, между сеткой рисования и выбором цвета огромное расстояние
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Бля..
Сотнег намудрил с этими константами
Если убрать или закомментить USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA
То ни настройки WIFI не сбросить через приложение, но настройки эффектов не выгрузить.
В комментах сказано удалить строку, если версия приложения более свежая.
Получается, что новые приложения не смогут сбрасывать настройки WIFI и работать с сохранением и выгрузкой настроек эффектов т.к.
#ifndef USE_OLD_APP_FROM_KOTEYKA
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("RESET"), 5)) { // сброс настроек WIFI по запросу от приложения
      wifiManager.resetSettings();
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SETS"), 4)) // передача настроек эффектов по запросу от приложения (если поддерживается приложением)
      memcpy(buff, &inputBuffer[4], strlen(inputBuffer));  // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 5
      switch (atoi(buff))
        case 1U: // SET
            memcpy(buff, &inputBuffer[5], strlen(inputBuffer));   // inputBuffer, начиная с символа 6
            uint8_t eff = getValue(buff, ';', 0).toInt();
            modes[eff].Brightness = getValue(buff, ';', 1).toInt();
            modes[eff].Speed = getValue(buff, ';', 2).toInt();
            modes[eff].Scale = getValue(buff, ';', 3).toInt();
            break;
        case 2U: // READ
            String OutString;
            char replyPacket[MAX_UDP_BUFFER_SIZE];
            for (uint8_t i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++) {
              OutString = String(i) + ";" +  String(modes[i].Brightness) + ";" + String(modes[i].Speed) + ";" + String(modes[i].Scale) + "\n";
              OutString.toCharArray(replyPacket, MAX_UDP_BUFFER_SIZE);
              Udp.write(replyPacket);
            break;
#endif
Нахрена вообще эта константа нужна была, не понятно.
Если в приложении пока не реализовано, то это не значит, что нужно закрывать код условием.
Просто пока эти команды от приложения не будут приходить и всё.
4,663
1,575
Эта опция убрана из прошивки.
Где вы её собирались убирать или закомментировать?
Скачайте свежую версию (85в1).
В коде оставлены упоминания на случай возвращения, но вы их неправильно прочитали.
Там написано #ifndef
