Правила темы:
20. Добавлен украинский язык
Приложение в Google Play
Koteyka 🐱
556
Правила темы:
Koteyka 🐱
556
Совет : Если Вы планируете зарабатывать на приложение то его ещё нужно сильно доработать . Использовать 2 темы тёмную и светлую так как в настройках андроида есть функция изменения темы всей системы . Сделать в двух ориентациях горизонтальной и вертикальной ( чтобы владельцы планшетов не вертели его ради этого приложения . Избавится от сочетания цветов чёрного и красного это красиво , но используются "ритуальными услугами" , хорошо сочетается с чёрным оранжевый или золотой , с жёлтым синий и зелёный . Ну и разделить визуально кнопки от переключателей ! Удачи Вам , хорошие приложение , но сырое 👍
Цвета каждый может настроить под себя. Для этого в приложении есть все инструменты.
Темная тема поддерживается только с 9-го робота, а у многих еще 5-8. Это для таких пользователей и делалось.
Как вариант, можно дать пользователю менять фоновый рисунок.
Зарабатываю я на индивидуальных приложения, которые делаются под дизайн и функционал клиента.
А это приложение пытается охватить всех юзеров, поэтому, возможно в нем много лишнего.
Горизонтальная ориентация убрана принудительно.
Не вмещаются элементы при такой ориентации.
Вы же игру вертикально не откроете, если она не предназначена для этого.
Очень много приложений сделаны под одну ориентацию.
Anton7558
14 Ноя 2020
Восстановить настройки подразумевает вернуть первоначальные, а мы загружаем другие, т.е. те, что находятся в файле.
Сделано это для чего:
К примеру, Вы настроили лампу, установив всем эффектам небольшую яркость, например. О назвали файл "Ночной режим"
Затем сделали тоже самое, но с полной яркостью и назвали "Дневной режим"
Так же со скоростью, например, быстрые эффекты или медленные.
Ну и т.д.
Идеально подходит Установить настройки в лампу . Первоначальные настройки : восстановить настройки по умолчанию или восстановить заводские настройки .
Koteyka 🐱
556
Я пошел другим путем.
Удержание кнопки откроет диалог ввода нового названия кнопки.
Вводите кому как хочется.
Названия сохранятся в приложении и будут подтягиваться при старте приложения
Работает на 4-х кнопках (Загрузить из лампы, Загрузить из файла, Сохранить в файл и Выгрузить в лампу)
Реакции: Anton7558
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ
Добавлено управление группой ламп
Экраны, что не вмещаются по высоте можно двигать
Для управления группой ламп нужно в настройках приложения включить переключатель, а так же добавить нужные лампы в группу.
Чтобы добавить лампу в группу, удерживайте IP адрес нужной лампы и в открывшемся окне укажите, будет ли эта лампа главной.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый вечер, скачал последнюю версию приложения, с группой. В процессе тестирования обнаружил странную особенность. Я уже писал, что поиск приходится нажимать многократно, чтобы, по его результатам, увидеть и занести в список все лампы.
Так, вот. Никаких проблем с поиском не возникает, если лампы или одновременно все включены, или все выключены, -- находятся с первого раза. Мне думалось, что состояние лампы (дежурка/работа) не должно влиять на поиск и его результаты... Но список найденных ламп, по-прежнему, появляется только после сохранения и повторного входа в лампу :(.
О группировке, -- после выбора главной лампы ее "Главность", предполагаю, в памяти приложения не сохраняется, потому что при повторном выборе той же (уже, вроде бы, главной) лампы снова предлагается тот же выбор (переключатель этой лампы красный) и, соответственно, управление группой с главной лампы не происходит.
Как пожелание, -- возможно ли главную лампу в списке выбора сделать подсвеченной другим цветом?
О каких "экранах" идет речь?
Koteyka 🐱
556
На некоторых телефонах не помещался главный экран и экран настроек эффектов и приложения. Эти экраны сделаны передвигаемыми, если размер не вмещается
Сохраняется, просто не отображается.
Главная лампа это та, от которой приложение будет принимать данные о текущем эффекте, яркости, скорости и т.д., а оправлять команды приложение будет на все лампы из группы.
Заметил косяк. Если выбрать главной лампой другую лампу, вместо ранее выбранной, то ранее выбранная не перестает быть главной.
Поправлю в следующей версии.
Список ламп (иконка в виде лампы) с группой ламп не связан ни как. Он предназначен для переключения между лампами, а не для одновременного управления всеми.
Реакции: RedScorp
SergLightman
31 Июл 2020
47
Тогда, объясните, пожалуйста, логику присутствия и работы кнопки "очистить группу", если мы ее (группу) никак не можем увидеть... Ведь, в группе может быть три лампы из пяти, например. И как, по истечении времени, мы сможем напомнить сами себе, какие лампы были объединены в группу. Как вариант, -- предлагаю в списке ламп лампы в группе сделать салатовыми, а главную -- красной. Тогда, "очистка группы" будет наглядной, при этом останется возможность управления лампами без повторного их поиска. А "очистка ламп" очистит и группы, и список. Мне кажется, это более-менее логично. Я так понимаю, создание нескольких групп ламп пока не предусмотрено... :)
andrycha91
ОБНОВЛЕНИЕ
Прошивка шайтана. Ефекти загружаются не полностю.
Koteyka 🐱
556
Есть список ламп, лампами из которого управляется поочередно, выбрав нужную из этого списка.
Есть группа ламп, лампами из которой управляется одновременно всеми.
Как увидеть группу ламп, и перевыбрать главную лампу, подумаю.
Koteyka 🐱
556
@SergLightman,
{"Конфетти",               50,200,1,100,0,255  },    // (0U)  EFF_SPARKLES          Конфетти
{"Огонь",                  15, 50,1,100,1,3    },    // (1U)  EFF_FIRE              Огонь
{"Водопад",                50,150,1,100,1,4    },    // (2U)  EFF_FIRE2012          Водопад
Что за 255 последняя цифра?
Что передает?
Должно быть так
"Название эффекта,min_скорость,max_скорость,min_масштаб,max_масштаб,регулятор масштаба - масштаб или оттенка(0-масштаб,1-оттенок)
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ
Удален список ламп. Оставлена только группа.
При включенном управлении группой, управляет всеми лампами одновременно.
При выключенном, только выбранной лампой
Можно добавить лампу в группу забив ее адрес в поле ввода IP и удерживая это поле.
Разные исправления
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый день. Скачал обновление, управление группой работает.
Поправочка:
-) в окошке с вопросом "добавить лампу в группу?" нужно исправить слово в последнем предложении "...нужно ЗаДать главную..."
Вопросы:
-) при управлении группой настройки эффектов тоже берутся от главной лампы?
-) Главную лампу можно менять, просто выбрав ее в списке группы? Если так, -- зачем выбирать параметр "сделать главной" при добавлении ламп в группу?
Наблюдение (можно поправить?):
-) При включении цикла синхронизация ламп сбивается...
andrycha91
Tony_Sexton
25 Май 2021
Здравствуйте товарищи! Первый раз собрал лампу, все работает через роутер, интернет есть, все эффекты без проблем. Но не синхронизируется время. Пояс стоит +3, после запуска лампы, начинается отсчет времени с 03:00 и все. Что делать? все перерыл уже.
И не работает режим рисования.
4,541
1,541
@Koteyka 🐱
В версии 2.1.32 были доступны:
1. установить минимальный Масштаб = 0 (используется в эффекте Осадки),
2. сделать регулятор Масштаб типа "Не используется" (у эффекта Радужный змей),
3. сделать регулятору Масштаб на половину палитру, а на другую половину не палитру (у эффекта Осциллятор).
Нет в планах что-то из этого вернуть?
Tony_Sexton
25 Май 2021
@Сотнег, Почитал, должно синхронизироваться. После 7 кликов лампа перезагружается, и опять выдает 03.00
Да, и кстати при прошивке выдает
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266."
4,541
1,541
@Tony_Sexton,
ну теперь-то эффекты, наверное, хотя бы начали подтормаживать?
Скорее всего, у вас в прошивке указан сервер времени, который уже пол года как не работает.
В описании прошивки есть спойлер Часто возникающие вопросы.
Tony_Sexton
25 Май 2021
Подтармаживали они изначально, я нашел на странице "https://alexgyver.ru/gyverlamp/" решение, заменить в прошивке NTP_ADDRESS в разделе Constants на один из этих по ссылке https://www.ntp-servers.net/servers.html.
Все, понял, я вписал этот адрес, а не перешел по нему) извините.
