recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Inuki
5 Авг 2019
Друзья, доброго всем дня
Сейчас начал прикручивать к wemos матрицу и столкнулся с проблемой, что не ведаю как подключать матрицу к модулю.
На самой матрице есть два проводка DOUT и DIN какой из них подключать к модулю, а какой оставлять без подключения?
Помогите понять пожалуйста, так как в видео к сожалению видна только разводка по питанию.
DIN конечно же (IN - вход, OUT - выход).
Реакции: Veresk
gunner47
18 Июн 2019
253
Это, кстати, хороший вопрос. Кто в курсе, просветите. А не всё ли равно на самом деле? Насколько я понимаю, DOUT подключается к DIN следующей матрицы/ленты (если бы она была). Т.е., если подключить esp к DOUT, что именно поменяется? Только порядок диодов? Или вообще работать не будет?
Реакции: Veresk
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
не будет работать
Вот схема включения диодов:
Реакции: Xmas, Veresk и gunner47
Pro-xor
23 Май 2019
Я смотрел этот кусок видео несколько раз. И очень важна ориентация матрицы.
gunner47
18 Июн 2019
253
В прошивке есть константа CONNECTION_ANGLE. Подозреваю, ориентация матрицы не так сильно важна, её можно "развернуть" в прошивке. Хотя лично не проверял.
#define CONNECTION_ANGLE (0U)    // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
Veresk
6 Авг 2019
Относительно этого самого переходника, позвольте поделиться своим опытом - переходник этот использовать у меня лично не получилось, так как диаметр на 100 не подходит, так как он равен диаметру самой лампы, а 80 - очень мал и для его использования необходимо намотать не один метр изоленты)
Хотя возможно у кого-то другой плафон отличный от того, который я брал в Леруа и этот переходник будет в пору, либо он имеет иной способ посадки плафона - если так поделитесь пожалуйста этим самым способом.
Реакции: Inuki
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Можно! Я както залил прошивку где была единица в этом параметре. Матрица получилась развернутой на 90 градусов. Мне очень понравилось как выглядит эффект "снег" при такой ориентации. Даже записал себе в тодо переписать эффект "снег" в горизонталь назвав его "метель". Шикарно выглядит!
Реакции: Inuki
Pro-xor
23 Май 2019
Поясните пожалуйста, что Вы имеете в виду?
С 5:43 минуты видео... Видео сохранил на комп. Алекс прямо говорит что нужен IN...
И сверлить трубу для проводов нужно снизу, от выхода IN матрицы. В видео все есть. Непонятные части просто нужно смотреть со стоп кадрами, до полного понимания. Устарела только часть с версиями библиотек, так это читается на странице проекта...
Реакции: Inuki
Inuki
5 Авг 2019
Относительно у этого самого переходника, позвольте поделиться своим опытом - переходник этот использовать у меня лично не получилось, так как диаметр на 100 не подходит, так как он равен диаметру самой лампы, а 80 - очень мал и для его использования необходимо намотать не один метр изоленты)
Вот кстати да, буквально полчаса назад в Леруа вертел этот переходник в руках и примерял к плафону. Понял, что не то. Жду, когда друг с 3D-принтером найдёт время и напечатает мне детали. Сантех и метры изоленты совсем не хочется использовать.
Grush
6 Авг 2019
Попробовал сделать на NodeMcu ESP8266 ESP-12E, в режиме точки доступа постоянно обрывается соединение, а в локальном режиме не смог подключиться вообще, сама плата к вайфаю подключается и стабильно висит на нём, пробовал и порт в роутере пробрасывать не помогло.
Две платки у меня таких есть - на обоих одинаково.
Pro-xor
23 Май 2019
А тем временем я обновил прошивку и приложение на гитхабе. Из функций ничего нового. Правки ошибок. Наконец-то приложение правильно показывает обрыв связи с устройством и делает элементы управления неактивными.
Я конэшно уважаю за труд, но нельзя в продуктив выкладывать грязный отладочный код (ИМХО).
Ведь можно сделать DEBUG_MOD и весь мусор в сериал порт пускать только в этом моде. При отключенном USB это к хорошему не приведет. (Микруха маленькая, кэш с ноготок.) Ведь каждые 2 секунды сыпится:
incomeInbound UDP packet
Outbound UDP packet
Причем это из какой-то стандартной библиотеки...
Александр Вайдуров
11 Июл 2019
22
43
Это краеугольный вопрос архитектуры и внедрения зависимостей.
Если лампа будет отдавать свои изменения по собственной инициативе, то вопрос: кому?
Да наверно для тех кто желает интеграции лампы в систему "умный дом", лучше сделать альтернативную прошивку. И самый универсальный вариант если лампа будет интегрироваться через MQTT протокол. Я уже кидал ссылку на еще один проект по мотивам Алекса Гайвера лампа с поддержкой управления через MQTT и WEB моррду. для интересующихся повторю ссылку. Тестирую ее уже несколько дней. В последней версии предусмотрено отключение режима работы с MQTT. Кроме того устранены подвисания в случае отсутствия доступа к MQTT брокеру. Кому интересно описание здесь
Реакции: Inuki
gunner47
18 Июн 2019
253
Outbound UDP packet
Вы будете удивлены... если почитаете код, конечно. Причём не весь, а только лишь ту часть, где определяются константы:
#define GENERAL_DEBUG                     // если строка не закомментирована, будут выводиться отладочные сообщения
#define WIFIMAN_DEBUG    (true)           // вывод отладочных сообщений при подключении к WiFi сети: true - выводятся, false - не выводятся; настройка не зависит от GENERAL_DEBUG
Далее, отладочные сообщения о UDP пакетах выводятся только тогда, когда активно android-приложение. Закройте его, и они перестанут выводиться.
Далее, если мы употребляем термин "продуктив" из жизненного цикла программного продукта, то он подразумевает, что до продуктива доходит продукт в завершённом с точки зрения разработки и главное ПРОТЕСТИРОВАННОМ состоянии, а это далеко не так в нашем случае. Причина, по которой я оставил определённым define GENERAL_DEBUG в том, что люди сообщают об ошибках, а как включить (а иногда даже и просто посмотреть) отладочную информацию, не знают - у кого-то нет знаний, кому-то лень читать комментарии в коде... С включенной отладкой намного выше шанс, что они увидят, разберутся в причинах или зададут осмысленные вопросы. Даже если эти вопросы будут типа "Как отключить отладку?", я им покажу место в коде и расскажу как. Во всяком случае ту, которую я делал.
А просветите, какой именно вред при выводе в Serial отладочных сообщений раз в две секунды при отключенном USB? Какие грозят последствия?
Реакции: Xmas
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Смотрел я его. Кстати как раз это тот самый вариант где в проекте настройки матрицы повернуты на 90 градусов. Данный проект интересен только для тех у кого HomeAssistant. В моем случае, даже с учетом того что я имею MQTT на сервере Домотикз, количество телодвижений необходимых чтобы оно заработало на порядок больше чем я готов на это потратить. Вспоминаем ритуал "Нахуа" и делаем выводы. Так что во фразе "И самый универсальный вариант если лампа будет интегрироваться через MQTT протокол" нужно добавлять "для меня".
Кстати интересно чем руководствовался автор данной прошивки когда засунул настройку ИП адреса брокера туда где солнце не светит? Почему бы не вывести его по человечески в скетч?
Egen_M
17 Июн 2019
43
27
