recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Алексей 1982
5 Июн 2019
Что вы подразумеваете под "и тишина"? Судя по вашему сообщению, загрузка выглядит вполне успешной, но салют вряд ли будет после каждой успешной прошивки :) Попробуйте телефоном поискать WiFi точку доступа лампы, подключитесь введите имя/пароль от домашней WiFi сети, и должно наступить счастье. Вот четырьмя сообщениями выше прям по пунктам распсиано, как всё должно быть в идеале.
А ещё откройте Монитор порта в Arduino IDE и посмотрите, что туда выводится.[/QUOTE ] монитор порта пишет абра катабру из символов и точки доступа от лампы нет.
Grush
6 Авг 2019
Очень велика вероятность - дело в роуторе. Приоритетным правилом ВСЕГДА является запрет. Если включена изоляция клиентов, то разрешениями ее не перебить.
Нет запретов в роутере, но на всякий случай попробую еще с другим роутером, завтра наверное уже.
Veresk
6 Авг 2019
Эта проблема наблюдается из-за работы вотчдога тогда, когда Вы устанавливаете время ожидания поиска сети более 8 сек.
#define ESP_CONN_TIMEOUT (7U)                               // время в секундах (ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 8, иначе сработает WDT), которое ESP будет пытаться подключиться к WiFi сети, после его истечения автоматически развернёт WiFi точку доступа
Исправьте этот параметр и все наладится.
Алексей 1982
5 Июн 2019
подскажите где находится эта команда.
Алексей 1982
5 Июн 2019
По умолчанию должно все работать, если нет, то Вы сами меняли эти настройки. Все глобальные настройки находятся в основном файле - GyverLamp_v1.4.ino
я ни чего не менял. мой уровень знаний еще слишком мал для каких то изменений. подскажите конкретно где и что не так.
Виталий
28 Авг 2018
25
ESP_USE_BUTTON нужна, точнее, не нужна, если у вас совсем нет физической кнопки. Тогда накапливающийся на входном пине модуля esp статический заряд приводит к регистрации высокого уровня, и прошивка обрабатывает его как нажатие на кнопку. Также вы можете закомментировать эту строку и в том, случае, если кнопка есть, но тогда она перестанет опрашиваться модулем, т.е., не будет работать. Попробуйте закомментировать или удалить строку ESP_USE_BUTTON. Если мерцания исчезнут, значит, нужно искать проблему в кнопке. Если нет, то, либо дефект "железа", либо ошибка в прошивке. Хотя вроде бы никто о такой ошибке ещё не отписывался. Какая-то специфическая. На всякий случай, обновите прошивку на актуальную версию.
К сожалению отключение кнопки ситуацию не изменило. Я пришел к выводу, что мерцания возникают из-за наводок, так как если вытащить плату из цилиндра (трубы на которой матрица), то лампа работает нормально всю ночь. Но стоит собрать лампу - через несколько минут начинает мерцать. Я припаял конденсаторы (100nf + 100uf) между Vin и GND на плате, а также резистор 6,8к между RST и Vin. Но это не помогло. Можно ли еще как-то снизить помехи?
Dokin
8 Авг 2019
Откройте Монитор порта в Arduino IDE, посмотрите, что там, если что - публикуйте сюда. По описанию не понятно, перезагружается ли модуль раз в 5 секунд, но похоже на то. "сконфигурировал WIFI" - это означает, что был выставлен режим клиента ESP_MODE = 1, а после прошивки вы подключились с телефона и ввели имя и пароль от своей домашней WiFi сети? И проблемы начались после этого? При вводе имени и пароля от WiFi сети модуль не перезагружался раз в 5 секунд? Ещё напишите, какая прошивка используется сейчас.
в мониторе порта перезагрузка происходит раз в 5 секунд.
удалось запустить на прошивке 1.1, но только в инструментах поставил erase flash: all flash contents.
после пробовал заливать другие версии с такими настройками, лампа не запускается.
Veresk
6 Авг 2019
Если Вы ничего не меняли, то пожалуйста опишите Вашу ситуацию, что конкретно Вы делали по шагам. Возможно знающие люди помогут здесь. Основываясь только на одном логе - трудно сказать что у Вас не так.
1. Какую прошивку использовали - оригинальную от AlexGyver или модифицированную (если модифицированную, то какую именно и какой версии).
2. Какие настройки Вашей сети (сеть, маска сети и шлюз)?
3. Какое "железо" используете? Запускаете все подключенным или по частям (что именно подключили, а что нет?)
4. Что именно загружали и в какой последовательности и какими инструментами пользовались. Все как в инструкции на сайте?
Samuelli1997
24 Май 2019
@gunner47, я установил вашу последнюю прошивку с гитхаба,всё прошилось и работает стабильнее чем на прошивке Гайвера. Но после подключения к роутеру, и работы минут через 5 она просто отрубается и просит заново подключить к роутеру,в чем причина*?
gunner47
18 Июн 2019
253
Хороший вопрос. Я думаю, он состоит из 2 частей:
  1. Почему просит заново подключиться к роутеру? Если модуль исправен, то это может происходить либо после сброса WiFi настроек (старт с зажатой кнопкой), либо когда сразу после старта модуль не находит WiFi сеть. В любом случае это происходит сразу после загрузки. У вас кнопка физически установлена? Если нет, то подтяните пин кнопки к земле через резистор или закомментируйте в прошивке строку "#define ESP_USE_BUTTON". Если кнопка есть и она в порядке (не посылает высокий логический уровень при старте), проверьте WiFi сигнал. Если в момент включения модуль не увидит сконфигурированную сеть, развернёт точку доступа.
  2. Почему модуль перезагружается? У меня он перезагружался, пока я не повысил ёмкость конденсатора на питании до 2200 мкФ. Где-то 1-2 раза в сутки. Сейчас не перезагружается совсем. Т.е., вероятней всего, перезагружается из-за перепадов напряжения. Ошибки в программе скорей всего проявили бы себя раньше. Но понаблюдайте за монитором порта и скиньте сюда, что происходит перед перезагрузкой и после неё. Я посмотрю.
Реакции: sega66 и Inuki
gunner47
18 Июн 2019
253
Выложил обновление прошивки и android приложения.
  1. Добавлена точная настройка яркости, скорости, масштаба (нормальных контролов не нашёл, использовал контекстные списки, в которые попадают значения +-5 от текущей позиции слайдера)
  2. Добавлено управление будильниками в android приложении
  3. Исправлены мелкие ошибки
Нужно обновить прошивку в модуле и android приложение. Приложение Гайвера уже обратно несовместимо, т.е., в каких-то местах (совсем немногих) может не работать на моей прошивке.
Inuki
5 Авг 2019
Я прошу прощения, а это что значит при попытке обновления по Wi-Fi? Какой еще пароль платы?
gunner47
18 Июн 2019
253
Это пароль от точки доступа, единственный заданный в прошивке пароль - то, что у вас определено в константе AP_PASS.
sega66
9 Авг 2019
gunner47
Спасибо за прошивку!
Хочется прикрутить Вашу прошивку к Яндекс-станциии:) Для этого надо сделать HTTP запрос типа:
http://192.168.1.16/control?cmd=GPIO,12,1
Можно ли это в Вашей прошивке?
Если можно-напишите пример запроса на включение лампы.
