recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
gunner47
18 Июн 2019
253
Обновление. У прошивки и приложения появилась функция управления избранными эффектами. Можно установить фиксированное время + случайный разброс (может быть нулевым), через которое эффекты будут автоматически меняться. Можно выбирать эффекты. Настройки (интервал, разброс и список избранных эффектов) сохраняются в энергонезависимую память esp, вкл/выкл режима не сохраняется. Сделал так специально, хочу каждый раз включать это руками.
Помимо этого, подправил некоторые ошибки и навёл порядок в коде, который работает с EEPROM, память использовалась не рационально. Из-за этого исправления при прошивке слетят настройки эффектов, рекомендую сохранить/запомнить их перед прошивкой.
Как обычно, архив нужно брать с гитхаба. Как обычно, необходимо прошить модуль (можно по воздуху) и обновить android приложение. Если с первого раза не получится, выбирайте в Инструментах Arduino IDE "Erase Flash: All Flash Contents".
P.S. Энтузиазм понемногу выветривается. Большого желания добавлять новый функционал нет. Может, ещё оптимизирую код и поправлю ошибки, если будут находиться. Может, добавлю MQTT, но... посмотрим.
За последние 2 недели лампа самопроизвольно перезагрузилась раза 2-3, каждый раз когда матрица была включена, а включена она почти постоянно. Отсюда и из свежего видео Алекса о рюкзаке можно сделать вывод, что причина не в прошивке, скорее всего, имеет смысл ставить токоограничивающий резистор и диод.
hiteker75
18 Авг 2019
29
Напомните пожалуйста , как обновить по воздуху?
В мониторе порта нет выбора,не активно.
Не охота разбирать светильник ,что бы воткнуть усб
gunner47
18 Июн 2019
253
Обновиться по воздуху можно, если у вас уже установлена прошивка с поддержкой OTA. В моей прошивке нужно два раза сделать четверной "клик" по кнопке, после чего лампа включит эффект Матрица. Тогда в выборе появится сетевой порт. Подробнее тут.
hiteker75
18 Авг 2019
29
Вроде пошло,но...
Требует пароль,ввожу,и тот что в старой прошивке и что в новой не подходит (я его менял в прошивке)1566834742738.png
gunner47
18 Июн 2019
253
Может быть питание на esp ограничить через понижайку:
У меня туго со всей этой схемотехникой и радиоэлектроникой. На забугорных форумах пишут, что на Wemos стоит своя понижайка ME6211. Может принимать на вход до 6 В, выдаёт 3,3. Насколько это хорошо или плохо, я не знаю. Думал, что конденсатора должно быть достаточно. А тут ещё и диод советуют...
Кто-то использует дополнительный регулятор питания? Есть положительные отзывы?
gunner47
18 Июн 2019
253
Вроде пошло,но...
Требует пароль,ввожу,и тот что в старой прошивке и что в новой не подходит (я его менял в прошивке)Посмотреть вложение 4571
Перезагрузите esp и попробуйте снова. Arduino IDE запоминает сетевой порт, а модуль esp разворачивает OTA сервер только на время. Если не успеть прошиться, будет такое поведение, как вы описали. Пароль тот, что прописан в AP_PASS, с ним проблем быть не должно.
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
пробовал даже от стабилизированного внешнего 3.3 вольта запитывать. Удавалось добиться максимум аптайма две с чемто тысячи минут. Сейчас вот 614 минут показывает. Не в питании дело, похоже сама платформа не отличается стабильностью. ЕСП32 аптайм держит месяцами.
Кстати, спасибо за обновление!
Gogy
14 Апр 2019
80
Уважаемый "gunner47 !
А имеется ли такая возможность, как реализация вхождение в режим OTA из приложения (ну, например нарисовать спец. кнопочку и соответственно предусмотреть в прошивке), как альтернатива двум четвертным "кликам" по физической кнопке?
Реакции: Frolv и hiteker75
gunner47
18 Июн 2019
253
Технически это не сложно. Подумаю, куда эту кнопку нарисовать. В идеале, она должна быть спрятана достаточно далеко, чтобы её не нажать случайно, или выводить какой-то подтверждающий запрос.
Lexer
27 Авг 2019
Добрый день. Кто-нибудь прикручивал к этой лампе Google home?
Gogy
14 Апр 2019
80
Ну я думаю, что вполне гармонично будет нарисовать пятую цветную полоску на главном экране приложения с названием, например OTA, тапнув по которой заходим в подменю и видим здоровенный кнопарь (типа кнопки от ядерного чемоданчика), запускающий режим... или как то так))). Учитывая, что весь функционал физ. кнопки практически продублирован в приложении, логично будет и OTA засунуть туда-же.
gunner47
18 Июн 2019
253
Думал над этим. Но я ориентируюсь на минимальное разрешение экрана 1280x720, и вот туда полоска влазит только взамен вывода ответа от esp. Можно, конечно, ужать по высоте, но станет не так удобно пользоваться, особенно на тех же экранах 1280х720. Да и не так уж часто нужна эта опция, чтоб на главный экран её выносить. Пока склоняюсь к тому, чтоб в настройки подключения её впихнуть.
gunner47
18 Июн 2019
253
Добавил кнопку перехода в режим обновления по воздуху в android приложение в раздел "Подключение". Не ядерный чемоданчик, но, думаю, понятно, что не просто так кнопка )
Нужно обновить приложение и прошивку.
Gogy
14 Апр 2019
80
Ух ты !!!
Оперативненько.
Спасибо.
Вечерком юзнЁм !
Gogy
14 Апр 2019
80
Все отлично. OTA прошивка удалась только со второго раза, вначале не мог законектиться с портом.
hiteker75
18 Авг 2019
29
Парни,а то что лампа живёт своей жизнью это норма??
То есть сама меняет яркость/режимы/вкл/выкл?
что при запущенном приложении на смарте,что без (но на смарте при запущеном приложении отображается как двигаются ползунок(ки) либо нажимается вкл выкл)
Пример своей жизни
hiteker75
18 Авг 2019
29
Рано радовался (((
Проблема не в кнопке.
Вкратце,работаю токарем (три D принтера не имею )основание и заглушку выточил сам, и как показала практика, НИКОГДА не используйте эбонит для этих целей.
Основание без вопросов,заглушка - в плане эстетики лучше чем магазинная ПВХ затычка,так как пробовал "сшкурить" буквы,- фигня,торцанул на станке,тоже такое себе,покрасил,но очень погано смотрится,выточил из эбонита.
Так вот,если кнопка висит в воздухе (читай изъял из заглушки) то вот уже минут 15 ни одного ложного срабатывания. Помещаю в заглушку,всё,кирдык,начинает творить Хню...
ЗЫ. Фото чуть позже прикреплю ))
ЗЫЫ Не пугайтесь обилия термосоплей )))
Как то так
gunner47
18 Июн 2019
253
Пример своей жизни
Нет, это не нормально. Очень похоже, что своей жизнью живёт ваша кнопка. Она шлёт высокий сигнал, который интерпретируется как одиночное\двойное\тройное\долгое нажатие. Прошивка реагирует соответственно. Нужно разбираться, почему она так делает.
Gogy
14 Апр 2019
80
Пример своей жизни
Ответы на Ваши вопросы Вы найдете в скетче во первых строках
Gogy
14 Апр 2019
80
Кнопка подключена же )
(В посту #624 пример её (кнопки) работы)
Строку не надо комментировать...
Вы про эти строки ? (вторая с верху) ))
Вот именно!
Отключи (закоментируй строку) не отключая физически кнопку и посмотри, как себя ведет система. Думаю, что если все норм то виновата физическая кнопка (бешенство у неё).
hiteker75
18 Авг 2019
29
Вот именно!
Вроде нашёл причину...
называется - Дима (это я ) хороший пайщик.
Не пропаяна была одна нога,сейчас перепаял,погонял немного,"бешенства" не заметил,грею термопистолет ))
Так что думаю проблема исчерпана)))
Gogy
14 Апр 2019
80
Поздравляю!
Как лампу оформил?
Если не в лом,
то фотку в студию!
gunner47
18 Июн 2019
253
Рано радовался (((
Так это ж ещё со школьных времён известно: сделай Китае эбонитовую горку и посади на неё кататься китайских детей в шерстяной одежде - и проблема электричества решена для всей планеты! Ибо статический заряд - не шутка. А заземлять лампу - как-то слишком морочно :)
