recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
gunner47
18 Июн 2019
253
Граждане подскажите, решил поменять режим лампы из WiFi клиента на точку доступа,прошил, но ничего не поменялось.
Прошивка gunner47 последняя, wemos d1 mini.
Надо как то по особенному перепрошивать ?
Нет, ничего особенного. Описание к прошивке читали? Теперь же ESP_MODE запоминается в энергонезависимую память. То, что вы задаёте в прошивке будет работать только после прошивки с полной очисткой flash памяти. Дальнейшие преключения "точка доступа/клиент" работают по семерному клику на кнопку. Лампа должна 3 раза мигнуть красным и перезагрузиться в другом режиме.
DAJIb
28 Сен 2019
15
Спасибо.А не подскажете как сделатьс полную очистку flash памяти.Просто гугл на вопрос выдает такое ,что для нас с бронепоезда не совсем понятно.Может есть где обьяснение на русском
Xabar
14 Сен 2019
В Ардуино IDE вкладка "Инструменты" - пункт "Erase flash" - выбрать "Sketch+WiFi setting"
Николай1992
7 Мар 2019
День добрый. Переписал прошивку от gunner47, для возможности использовать ESP32. если кому интересно, то лежит тут
https://github.com/kang2k10/GyverLampESP32/tree/master/firmware/GyverLamp_v1.4
предыдущие версии прошивки не менял
ps. В папке libraries лежит библиотека WIFIMANAGER-ESP32
И на этом все, статичное свечение диодов и то не всегда, что может быть не так ?
gunner47
18 Июн 2019
253
Почти невозможно ответить на такие вопросы, если нет никаких данных. Что в мониторе порта? Какой режим ESP_MODE? Развёрнута ли лампой точка доступа WiFi? Вводили ли вы имя сети и пароль? Перезагружается ли модуль всё время или нет (просто выдаёт статический сигнал на диоды)?
Денис Пелих
17 Июн 2019
Всем привет! Что можно сделать если кнопка "будильник" в приложении не работает? никаких действий при нажатии на нее нет (MQTT включен, остальное все стандартно и работает в штатном режиме)
UPD:
Перестал работать OTA режим, из arduino ide IP порт недоступен, в лампе OTA включен.
Юрий П.
9 Окт 2019
19
Привет! Проявилась ошибка, от которой не удаётся избавиться:
Хотелось бы выводить тексты, например пересланные по wifi, или с будильника с пояснением причины разбуда.
Время выводится нормально https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-13955
и ещё https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-14087
но там текст короткий.
Но более длинный иногда зависает или перезапускает. Срабатывает аппаратное прерывание по сторожевому таймеру:
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode: (1,6)
wdt reset
Не хватает времени на прорисовку, а может сеть вмешивается, но здесь не хотелось бы сильно влезать, что бы сохранить совместимости с будущими версиями.
Может кто подскажет, как прерывание отключить или время увеличить? Типа yield(); в прорисовке как-то не помогает.
gunner47
18 Июн 2019
253
Самый универсальный совет - проверять монитор порта или вывод в telnet. Но похоже, лампа не получила время из интернета, будильник отключается только в этом случае. Попробовать перезагрузить лампу. Можно проверить доступность используемого в прошивке ntp сервера. В принципе лампа пытается синхронизировать время каждые 5 минут, если не смогла получить его при старте, а в дальнейшем - каждые полчаса.
Денис Пелих
17 Июн 2019
Монитор порта недоступен, в OTA режим не переходит((
Putty тоже молчит
Из приложения все работает кроме будильника, по MQTT приходит статус OTA и управляется нормально.
Юрий П.
9 Окт 2019
19
Вот ещё малость по выводу времени:
В закладке "runningText" вводим
long LastTimeOut = 0; // Последнее показанное время
void TextOut(String ATxt, CRGB letterColor) {
  while(!fillString(ATxt.c_str(), letterColor)) delay(1);
void TimeOut(CRGB letterColor) {
  LastTimeOut = thisTime;
  int i = thisTime % 60;
  String s = String(i);
  if (i < 10) s = "0" + s; //левый ноль добавим
  s = String((thisTime - i) / 60) + ":" + s;
  TextOut(s, letterColor);
В функции текста добавляем параметр Цвет текста "CRGB letterColor":
bool fillString(const char* text, CRGB letterColor)
void drawLetter(uint8_t index, uint8_t letter, int8_t offset, CRGB letterColor)
с коррекциями по телу функций.
А в закладке "time" после строки
thisTime = timeClient.getHours() * 60 + timeClient.getMinutes();
вставляем следующее:
      //Печать текста времени каждые 10 минут синим и каждый час красным
      if ((ESP_MODE == 1U) && (thisTime != LastTimeOut)) {
        if (timeClient.getMinutes() == 0) {TimeOut(CRGB::Red);} else
        if ((timeClient.getMinutes() % 10) == 0) {TimeOut(CRGB::Blue);}
В итоге каждые 10 минут показывает время синим, а каждый час красным. Цветной текст, против белого, смотрится отчётливее, при меньшей яркости меньше рассеивается.
Да, кстати и уровень вывода текста так же интереснее повысить
#define TEXT_HEIGHT (7U) // высота, на которой бежит текст (от низа матрицы)
Реакции: kDn
gunner47
18 Июн 2019
253
Посмотреть вложение 5110Посмотреть вложение 5111
Сегодня выше обсуждалось.Перезагрузите лампу, запросите OTA ещё раз.
На 100% не уверен, но вроде как у esp всего 4 доступных сетевых сокета. Один занят под обмен данными с приложением, второй для MQTT, ещё один для OTA, ещё есть синхронизация времени и telnet, если включен. В общем, может настать ситуация, в которой esp не сможет открыть ещё одно сетевое соедиинение. Пора прекращать навешивать новые функции...
Денис Пелих
17 Июн 2019
Из розетки выключал уже ни один раз, после перезагрузки остаётся эффект "матрица". Завтра попробую прошить стандартным способом.
P.s. Огромное спасибо за труды. Лампа получилась просто супер. В Вашей прошивке есть все, чего не хватало в стоковой версии.
gunner47
18 Июн 2019
253
Если другое не поможет, прошивайте с полной очисткой памяти. Я сейчас тестирую со включенным MQTT, пытаюсь обновиться по OTA - вроде не ругается, прошивается. Но пару раз лампа при старте не получала время - отключался будильник. Подумал, что очень часто прошиваю, перезапускаю, ntp сервер действительно мог отклонять пакеты с моего ip. Поменял ntp в прошивке - лампа стала получать время стабильно. Подождал полдня, вернул прежний ntp - время приходит. Не знаю, бан это был или недоступность сервера времени.
Но и с OTA тоже пару раз было, что не запускалось обновление. Просто перезапускал лампу, пока висело окно ввода пароля и запрашивал OTA повторно - всё прошивалось. К счастью, это нечастая в нормальном режиме использования операция.
Как-то раньше просили сделать вот так:
А можно сделать так - если лампа не находит сеть, то переходит в режим AP, ждет какое-то время, если нет соединения, то рубит Wi-Fi и переходит в автономный режим от кнопки до следующей перезагрузки... Получается 3-й режим, вроде как логично ...
Я отказался. Но теперь вот нашёл сценарий, который очень даже оправдывает это нововведение. Речь о том случае, когда хочется перенести лампу в место без WiFi и управлять, подключившись к ней, как к точке доступа или кнопкой. Сейчас переключить её в ESP_MODE = 0 можно без перепрошивки, но это нужно обязательно сделать заранее, когда она ещё в зоне действия WiFi сети. Если забыть, то на новом месте она сама развернёт точку доступа, но только для ввода SSID и пароля от новой WiFi сети. И на кнопку реагировать не будет. Это не удобно. Единственный выход - развернуть точку доступа на телефоне с тем же именем и паролем, какой был в прежней WiFi сети. В общем, не удобно. Так что я завтра выложу ещё одно обновление - если при ESP_MODE = 1 при первом запуске не был введён SSID/пароль, то через 5 минут лампа сама перезагрузится в ESP_MODE = 0. Потом её можно будет снова вернуть в ESP_MODE = 1 семикратным кликом.
Специальный анонс здесь делать не буду, пока не напишу описание всего на github'е.
И нужно больше времени уделять тестированию, последние прошивки вышли слишком сырыми.
И ещё заинтересовала идея @Юрий П. выводить время. Если вы не против, перетащу к себе. Заодно потестирую разные варианты текста. Хотя не уверен, что удастся победить watchdog.
Юрий П.
9 Окт 2019
19
...И ещё заинтересовала идея @Юрий П. выводить время. Если вы не против, перетащу к себе. Заодно потестирую разные варианты текста. Хотя не уверен, что удастся победить watchdog.
Буду только рад - не придётся встраивать в будущие версии ))
А проблемка возникла при попытке предверять вывод времени показом нескольких символов, например строки из нескольких точек, что бы привлечь внимание, а то пока голову повернёшь - часы уже промотало.
итоговое здесь - https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-14087
AndyIP
3 Июл 2019
91
50
У меня данная прошивка заработала "из коробки", поправил только часовой пояс. Работает стабильно, не виснет. Нужны подробности - какая именно у вас esp32 и что выбрано в Arduino IDE в менюшке Tools=>Board?
Николай1992
7 Мар 2019
ESP_MODE 0U (Кстати зачем букву везде в прошивке прописывают?), Точку WiFi вижу, телефон постоянно переподключается, лампа во время этого дергается ( такое ощущение что начинается анимация и зависает), я так полагаю что если иногда лента беспорядочно дергается, как эффект конфетти то модуль не перезагружается, а просто выдают что-то не понятное и только на треть лампы.
