recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
gunner47
18 Июн 2019
253
Это замечательно! А что с белым светом? Можно ли лампу включить просто как обычный светильник?
Технически матрица на это способна, белым светом светит будильник перед отключением. Вопрос в том, как включить белый свет? И что при этом будет показывать android приложение? Были бы его иходники, тогда без проблем.
Stmf
28 Июн 2019
В целом приложение - просто оболочка для UDP команд, отправляешь на IP: PORT в ASCII и парсишь ответ, если нужно обновлять интерфейс. Вот основные из них:
BRI1 (1-255 яркость)
SPD1 (1-255 скорость)
SCA1 (1-100 масштаб)
EFF0 (0-17 эффект)
P_OFF (выключить)
P_ON (включить)
DAWN1 (1-9 рассвет за (5,10,15,20,25,30,40,50,60))
ALM_SET1 ON (1-7 ON-OFF) включить выключить один из будильников
ALM_SET1 810 (часы: floor(810/60), минуты: 810 - часы * минуты, 810 = 13:30)
GET получить настройки (режим, яркость, скорость, масштаб, флаг включения)
DEB получаем OK + текущее время. Для проверки доступности.
Pro-xor
23 Май 2019
Проект отличный, игрушка классная! Собрал за вечер. Все строго по видеоролику, прокручивая части по несколько раз. С плафонами в июне был напряг, но следил по интернету за поступлениями в Леруа и купил в июле. Единственный затык был с роутером, был включен режим "Изоляция клиентов". Но выключив данный режим, лампа стала управляться со смартфона.
Vincent
2 Ноя 2018
Уважаемые знатоки, есть вопрос.
Версия GyverLamp была урезана для Arduino Nano с управлением кнопкой. Цветовая гамма установлена GRB. Все эффекты работают как надо, вот только эффект огня зеленого цвета (если ставить RGB, то скорее розовый, чем красный). В каком месте кода нужно внести коррекцию?
Реакции: Samuelli1997
gunner47
18 Июн 2019
253
За цвет огня отвечает scale (масштаб).Непонятно, как вы управляете масштабом с помощью кнопки.
Если никак, то можно захардкодить значения для естественного цвета огня, это scale = 0. Для этого в файле effects.ino найдите:
modes[1].scale * 2.5 + pgm_read_byte(&(hueMask[y][newX])),
и замените на:
и ещё чуть ниже:
modes[1].scale * 2.5 + pgm_read_byte(&(hueMask[0][newX])),
на:
Vincent
2 Ноя 2018
А я и не управляю) это ночник сыну будет, поэтому и нужно пофиксить цвет.
Спасибо за информацию, как исправлю - отпишу. Ну и как ночник сделаю выложу в соответствующей теме.
kasaraev
12 Июл 2019
Делайте себе матрицу из ленты SK6812-RGBW . Это улучшенный вариант ленты WS2812B, в неё добавлен 4-ый, белый светодиод. Из этой ленты легко реализовать белый режим светильника. Тем более это будет более экономично, чем включать сразу три RGB светодиода.
Согласен!
Romas654
5 Мар 2019
22
16
Привет! А можешь выложить часть кода, которую ты добавил? Я бы в свою сборную солянку пихнул, а то программировать не хватает духу выучиться, а копи/пейст фроде норм.
Да там кода-то...
###В начало###
#define ResWiFiPin 5
###В секции setup() ###
pinMode(ResWiFiPin, INPUT_PULLUP);
if(digitalRead(ResWiFiPin) == LOW){wifiManager.resetSettings();}
Реакции: SES и Dr Shats
Kutuzoff
12 Июл 2019
Я этот вопрос задавал когда управлял лампой только с кнопки. Потом подключил приложение и там масштабом меняется цвет пламени.
kasaraev
12 Июл 2019
Исправлена ошибка выключения будильника, если перед его срабатыванием был активен эффект "матрица" (или другой эффект, где задействовано мало светодиодов). Наблюдалось остаточное неправильное заполнение матрицы светодиодов.
Добавлено обновление по воздуху. Работает только в режиме WiFi клиента и при подключенной кнопке (потому что режим прошивки активируется кнопкой). Нужно для тех, кто собрал уже лампу, поставил подальше от компа, но всё ещё часто её перепрошивает. Кому не нужно, можно не использовать или отключить фичу, закомментировав строку "#define OTA".
Инструкция по использованию:
1. Обновите библиотеку GyverButton на версию из этого архива. Скопируйте поверх прежней в c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GyverButton или туда, где она у вас установлена. В эту версию добавлена одна функция обработки четверного нажатия.
2. Для перехода в режим обновления нужно дважды сделать четверной тап по кнопке: 4 последовательных касания, пауза от 1 до 30 секунд, потом ещё 4 последовательных касания. Если что-то пошло не так, через 30 секунд esp вернётся в исходное состояние. Если всё пошло так, то esp в течение 5 минут будет ждать перепрошивку. Потом перезагрузится (даже если не дождётся, просто чтобы выйти в основной режим).
3. Перепрошивка производится из Arduino IDE. В меню Инструменты - Порт появится дополнительный элемент "Сетевые порты" и под ним что-то типа "GyverLamp-xxxxxxx at 192.168.0.2". Нужно выбрать этот сетевой порт вместо ранее выбранного COM<цифра>. Если сетеврой порт не появился, перезапустите Arduino IDE, должен появиться. Компьютер с Arduino IDE должен быть в той же сети, куда подключается esp'шка.
4. Во время ожидания прошивки лампа работает как обычно, ей можно управлять, менять режимы и т.д.
5. Подключены дополнительные библиотеки ArduinoOTA и ESP8266mDNS, но отдельно их устанавливать не нужно, они устанавливаются при установке поддержки платы esp8266.
6. При заливке другой прошивки, функция обновления по воздуху исчезнет (если другая прошивка её не поддерживает).
Здорово, сейчас порпробую! А как менять настройки если я поменяю роутер? Насколько я помню они записаны в файле конфига. Перезаливать его? Или есть возможность указать в скетче?
gunner47
18 Июн 2019
253
Если лампа не сможет подключиться к WiFi сети, она поднимет WiFi точку доступа. Подключитесь к ней с телефона, откройте браузер, вбейте http://192.168.4.1 (если не меняли в прошивке) и введите имя/пароль от новой WiFi сети. Лампа сохранит их, перезагрузится и подключится к указанной сети. Не нужно ничего перепрошивать, перезаливать и т.д. Лучше почитайте комментарии в коде, там написано это и многое другое.
Реакции: Vedun
kasaraev
12 Июл 2019
Спасибо, да , все есть плохо читал.
Pro-xor
23 Май 2019
Доброго времени суток. Столкнулся с нехорошим эффектом: при отключении интернета от роутера, лампа через каждые 3 секунды начинает замирать на 1 секунду. Прошивка стандартная с гитхаба v 1.4. Проявляется на всех режимах. При восстановлении интернета, работа восстанавливается.
gunner47
18 Июн 2019
253
Причина в том, что ntp client пытается получить точное время из интернета для работы будильника. И хотя интервал синхронизации в оригинальной прошивке задан в 1 минуту (я менял на 30 минут), если время не было синхронизировано ни разу, эти попытки будут повторяться с периодичностью срабатывания таймера, т.е., раз в 3 секунды. На время, пока лампа безуспешно ждёт ответ из интернета, матрица залипает, не перерисовывается.
Я частично поправил это. Теперь модуль будет проверять подключение к интернету раз в 5 минут, это не так заметно. Если попытка неуспешна, матрица будет замораживаться на 1,5 секунды. Так будет длиться до первой успешной попытки синхронизации времени (т.е., если интернет пропадёт уже после включения лампы, ничего подвисать не должно). Всё это время будильник срабатывать не будет (и плохо, что приложение это никак не отображает). После первой успешной синхронизации время будет запрашиваться раз в полчаса. Попросил Алекса выложить файл thunkable проекта. Если повезёт, попробую подправить и приложение.
Реакции: МихаилУ и Dr Shats
Dr Shats
13 Июл 2019
Круто!
Предлагаю сюда же добавить функцию кнопки ресет - при нажатой кнопки во время подачи питания, чтобы сбрасывались настройки WiFi, там раньше товарищ кусочек кода на пару строчек кидал. Я пользуюсь, работает круто, с такой функцией получается более законченное устройство.Вопрос, есть ли возможность менять GMT без перезаливки прошивки?
Dante_reg45
16 Июл 2019
Господа, доброго времени суток, есть проблема с проектом...начал с того что собрал и подключил электронику по гайду(попутно обнаружил что в прошивке LED_PIN указан тот что соответствует пину кнопки на схеме), но система не заработала и хотелось бы выяснить в чем проблема. Прошивка залилась без проблем, к вафле зацепился и даже приложение подключил, но на матрице никакой реакции вообще нет. Матрицу проверил подключением к Arduino Nano c тестовой прошивкой. Пробовал играть с настройками прошивки и реакции аналогично никакой. В какую сторону посоветуете копать?
