ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
zluka_mv
Спасибо всем кто отозвался и помог.Расскажу о своих ошибках. Решил я собрать WiFi лампа-будильник по проекту от Alexa, всё получилось прекрасно и замечательно. Но к роутеру так и не подключалось. Решил тогда перепрошить лампу по проекту от gunner47, возникли проблемы с библиотеками, скетч выдавал ошибку. Решение было необычным, взял забытую материнку, залил систему и всё сделал с чистого листа. Плата стала прошиваться любой версией, но к роутеру не подключалась, не открывалась страница конфигурации. В итоге оказалось что состояние платы записывается в энергонезависимую память и у меня была постоянно точка доступа несмотря на то, что в скетче менял на клиента. Я этого не знал. Но благодаря подсказкам всё получилось. 7 раз нажал на сенсорную кнопку и в мониторе порта состояние изменилось с точки доступа на клиента.. Страница конфигурации вызывается простым введением IP адреса лампы в любом браузере в своём телефоне. Далее по инструкции в видео. В итоге всё заработало. Ещё раз всем спасибо.
somon
20 Авг 2019
140
123
В сто тысячный раз доказали, что если бы вопрошающие сначала разобрались в теме, изучили всю матчасть и подошли к реализации своей лампы со знанием дела, то небыло бы 66 страниц темы со словами - спасите, помогите, ни чего не работает, все сделал правильно, ошибка в вашем коде....
Но нет, это же не наш путь... 😒
P. S. Я понимаю, что теперь найти нужную информацию среди этих 66 страниц (а она вся там есть! И не раз растолкована) и систематизировать, уже не так просто! Но и Вы поймите, что дальше будет ещё хуже и тяжелей! И в конечном счёте продвинутым интузиастам, которые тянут тему, делают что-то новое,, делятся с нами, надоест разжевывать каждому "лентяю" одно и тоже, они просто перестанут сюда заходить и кому-то помогать получить от лампы больше... Будут делать молча для себя... И кто от этого выиграет?! 🤦‍♂️
Harley_K
17 Окт 2019
Я, конечно, дичайше извиняюсь, но я уже замучился с этой лампой. Пробовал 3 разных ESP, два разных блока питания, с кнопкой и без, с подключенной матрицей и без неё, перепробовал разные версии библиотек и версий IDE... Результат всегда един - ESP теряет сеть и если везёт, то переподключается к, а если нет, то уходит в Offline иногда из него самостоятельно выходя, а иногда и нет. При всё при этом у меня есть и другие ESP с другими проектами, подключенных как к той же точке доступа, так и к другим, которые стабильно могут месяцами работать, если электричество им не обрубать. Пробовал скетчи и от AlexGyver, и gunner47 - результат един. Что за шайтанство?
P.S: 5C:CF:7F:A4:2F:C0 на скринах, это как раз плата лампы.
  • 72 KB Просмотры: 36
  • 39.7 KB Просмотры: 34
Aloha
8 Ноя 2019
А где же резистор 200-500 Ом для защиты контроллера по току? Разве он здесь не нужен?
vvip
18 Дек 2018
567
251
Просто поинтересуюсь - а телефон, которым подключаетесь к лампе - Xiaomi?
Реакции: Xmas
somon
20 Авг 2019
140
123
Ну так зайдите в лог лампы через компорт IDE, там наверняка найдётся ответ....
Если всё с вифи хорошо, как вы говорите, значить еспэшка уходит в ребут. Смотрите в логах сию причину... И вот их результат, если не разберётесь, покажите гуру в этой теме...
Реакции: Xmas
vadim0872
8 Ноя 2019
Здравствуйте, собрал схему на wemos, но что-то не заработало, проверил напряжение оказалось 5,22В, понизил (на бп имеется потенциометр) до 4,8В, но результата не дало, вроде светодиоды на плате загорелось, но вот ни к wifi не подключается, ни свою не создаёт. Отключаю светодиодную ленту, подаю питание, плата заработало, пробую подключить светодиодную ленту, плата продолжает работать, но никакой реакции лента не подаёт. Пару раз при подключении питания по usb загорался одни светодиод (левый нижний) зеленым цветом и всё. Также попробовал отключать кнопку, тоже безрезультатно. Снял напряжение с ленты ток идёт и на управляющий пин тоже ток имеется ~ 0.1В . Пробовал менять пины - безрезультатно. Также попробовал залить тестовый скетч NoiseBackground и тоже никакой реакции и ещё протестировал всё это с arduino uno. В чём может быть проблема?
Harley_K
17 Окт 2019
Таки да
Да нет там ничего интересного, от слова совсем, просто connected и disconnected. На данный момент вообще снова отвалилась и обратно не подключается, хотя все остальные устройства держат сеть (телефон переподключился потому что уходил из дома). Через некоторое время может опять подключиться, а может и нет.
  • 70.8 KB Просмотры: 13
  • 58.3 KB Просмотры: 13
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Таки да
Почему же ничего интересного. Если модуль пишет disconnected в Serial, значит, он сам решает отключиться, а не отключается в результате "краша" или перезагрузки. А если, например, перед disconnected выводится что-то типа WM_..., значит, проблему нужно искать в библиотеке WiFiManager. А ещё неплохо бы выставить в файле свойств Arduino IDE (или того терминального клиента, которым вы смотрите вывод от модуля) печать метки времени и посмотреть, нет ли зависимости или какой-то периодичности.
А другие устройства не отключаются от сети? Не может, скажем, ваш роутер отключать лампу (в некоторых роутерах есть настройки "гостевой" сети, где IP выдаётся на короткое время, а потом сессия рубится; в других есть ограничение по количеству одновременно подключенных WiFi клиентов). Совсем в идеальном случае было бы посмотреть траффик каким-нибудь wireshark'ом, но это хорошо работает, если момент потери подключения предсказуем. Или, может, у роутера есть логи? Может, там что-то пишут?
UPD: А ещё в зависимости от дома может случиться так, что на одном канале очень много соседей. Можно проверить свободные каналы. И вообще уровень сигнала в месте, где стоит лампа. Теоретически я допускаю, что в WiFiManager'е есть порог уровня сигнала. Он точно есть при сканировании сетей (в список не попадают WiFi сети с уровнем сигнала меньше 8% по его собственной шкале).
А что там интересного с телефонами xiaomi?
Koteyka 🐱
556
Таки да
Такая же самая беда. Долго мучился с разными настройками WIFI, чистками ПО самих плат, настройками выгрузки и прочими танцами с бубном, но всё равно периодически сеть отваливается (у меня nodeMCU v3)
Приложение не вмещается на телефоне
Screenshot_2019-11-08-14-36-01-541_com.gunner47.LedLamp.pngScreenshot_2019-11-08-14-36-29-047_com.gunner47.LedLamp.pngScreenshot_2019-11-08-14-36-37-578_com.gunner47.LedLamp.pngScreenshot_2019-11-08-14-37-03-208_com.gunner47.LedLamp.png
Не критично, но не красиво.
Поэтому отказался от WIFI и переделал проект на Bluetooth? написав при этом свое приложение для смартфона.
Причину так и не выяснил. Может действительно что-то не то с платами (партия хреновая), может именно с nodeMCU v3 так работает, может еще что-то.
Кстати, nodeMCU v3 у меня тоже не стандартные (распиновка чуть не та. Нет Vusb, а на его месте ADC какой-то, но в остальном всё так же.
Koteyka 🐱
556
Я не заметил проблем с ними, кроме как того, что приложение не помещается нормально.
При заливке в плату кода из примеров и работы с платой через Web или со своего простенького приложения, написанного в Android Studio проблем с отключением не наблюдалось. Как в работе через AP, так и через роутер.
zluka_mv
Ваше замечание очень по теме. Есть такое предложение рассортировать вопросы и ответы на них по группам и сделать как в 4pda например. В шапке форума всё собрать.
Реакции: Xmas
zluka_mv
@gunner47 прости за бестолковый вопрос но как поменять пин кнопки с (D2) на (D3)
#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4)
#define BTN_PIN (4U) // пин кнопки (D2)
#define MOSFET_PIN (5U) // пин MOSFET транзистора (D1) - может быть использован для управления питанием матрицы/ленты
#define ALARM_PIN (16U) // пин состояния будильника (D0) - может быть использован для управления каким-либо внешним устройством на время работы будильника
Вот как это выглядит у Alexa
#define LED_PIN D4 // пин ленты
#define BTN_PIN D2 // пин кнопки
Я присваиваю нужный параметр и вывод на плате меняется. В Вашей прошивке не получается.
В гугле искал и не нашёл.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Ну так это не привязано к производителю телефона. Это, по всей видимости, вы выставили большой размер шрифта в настройках Android. Я тестировал на xiaomi с экраном 1280х720 и средним размером шрифта - проблем не нашёл, потому и спрашивал, что такого необычного может быть конкретно в этих телефонах.
@zluka_mv, Просто напишите D3 и убедитесь, что вы правильно выбрали плату в Настройках Arduino IDE. Или напишите 0 вместо D3.
Можете посмотреть распиновку своей платы в интернете и проверить, что D3 соответсвует номеру порта GPIO 0.
Нумерация с буквой D - это номер ноги на плате, она зависит от производителя платы (Wemos, NodeMcu, Lolin, TTGO и пр.). Если вы в настройках Arduino IDE правильно выбираете плату, то она (Arduino IDE) разберётся, какой номер подставить вместо D2, D3 или D4. Нумерация с GPIO (цифры без буквы D) - это нумерация вводов/выводов модуля esp (модуль - это то, что на плате обычно накрыто металлическим кожухом, модуль esp производит компания Espressif, а остальные его закупают и помещают на свои платы). Каждый GPIO ввод/вывод теоретически может вести к любой ноге (с буквой D) на плате, отсюда и путаница. Нумерацию GPIO использовать правильнее, так можно гарантировать номер порта ввода/вывода. C буквой D вы включаете промежуточное звено - менеджкр плат Arduino IDE - появляется дополнительный шанс сделать ошибку, неправильно выбрав плату в Настройках. А может, для каких-то плат нумерация с D и не прописана в менеджере.
Ещё погуглите, можно ли использовать GPIO 0 в качестве порта вывода... Но если в прошивке Алекса у вас работает, значит, можно.
Реакции: Mobiart, Xmas и zluka_mv
vvip
18 Дек 2018
567
251
По опыту общения с собравшими матрицу/лампу/рюкзак на NodeMCU или Wemos при попытке выяснить почему "Подключаюсь к точке доступа, через 5-10 секунд точка пропадает/WiFi падает и сети больше нет до перезагрузки контроллера", выясняется что если не у всех, то по крайней мере у 90% телефоны - Xiaomi. А некоторые говорят, что с, к примеру, заходят с Samsung - все работают, заходят с Xaomi - точка пропадает.
Подозреваю, что у Xiaomi какая-то несовместимая реализация протокола / стека WiFi от которой у ESP8266 сносит крышу и точка падает...
Просто по статистике и наблюдениям. Может и не прав...
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Спасибо, постараюсь разузнать.
Если найду что-то интересное, поделюсь тут.
Harley_K
17 Окт 2019
UPD: А ещё в зависимости от дома может случиться так, что на одном канале очень много соседей. Можно проверить свободные каналы. И вообще уровень сигнала в месте, где стоит лампа. Теоретически я допускаю, что в WiFiManager'е есть порог уровня сигнала. Он точно есть при сканировании сетей (в список не попадают WiFi сети с уровнем сигнала меньше 8% по его собственной шкале).?
Поймал какую-то дрянь в логе. Специально для ловли прошил другую ESP, ламу собирать/разбирать заманался. Из лога лично мне ничего не ясно. Исходя из лога роутера, ESP проработала ~01:20
С сетью у меня всё в порядке, да и пробовал я и с другими роутерами и на других частотах и вообще в других зданиях. Системный администратор, понимаю о чём говорю. Снифферить трафик не вижу никакой нужды, тут явно проблема именно с прошивками. Берёшь ту же плату где была лампа, шьёшь тудой ESPEasy, любую, пофиг, работает с тем же Wi-Fi стабильнее некуда.
Да, я заметил что если подключиться к лампе телефоном и начать шевелить настройки, то есть большая вероятность того, что она шлёпнется во время этих телодвижений, НО, если плату собрать, настроить и потом ребутнуть и не подключаться к ней ничем, то она один фиг отвалится рано или поздно. т.ч. спорный момент. Могу попробовать отключить свой телефон от Wi-Fi на время эксперимента, но думаю это не даст никакого результата. Проблема где-то рядом, но не тут.
  • 159.7 KB Просмотры: 14
  • 42 KB Просмотры: 13
Pasha_ZP_UA
18 Окт 2019
У меня тоже приложение не вмещалось но я нашел выход, так как зрение у меня не очень, то я выставляю параметр XXL а если поставить XS или S то приложение умещается как раз. Настройки - экран - размер текста.
Koteyka 🐱
556
Это так и есть, но в других приложениях такого не наблюдается. И я пишу в Android Studio, после генерации приложения так же размеры меняются пропорционально выставленным параметрам текста.
Думаю, что это недоработки thunkable. Всё таки Web сервисы не так доскональны. Там для размещения элементов на экране нужно создать кучу Layouts. В студии достаточно одного.
vadim0872
8 Ноя 2019
Раз уж никто не смог ничего подсказать, что не так я делаю, можете проконсультировать, как правильно проверить светодиодную матрицу на работоспособность и проверить отдельный светодиод. Уже просто залил тестовый скетч на уно, подключил но лампа всё равно молчит
Koteyka 🐱
556
Зачастую вылетает первый светодиод в матрице, если нет сопротивления на сигнальном входе матрицы. Попробуйте подать DIN сразу на второй светодиод или закоротить DIN и DOUT первого светодиода, при условии, что у вас всё правильно подключено.
greckoff
5 Ноя 2019
Всем доброго времени суток друзья! Прочёл всю ветку. Очень понравился проект и работа над ним. У меня вопрос. Кто нибудь пробовал делать лампу на светодиодах ws2815b. Матрицу я не видел а вот лента уже давно продается на алиэкспрессе. Преимуществ куча перед ws2812b ws2813. Уменьшен ток потребления на белом цвете втрое, следовательно меньше нагрев ленты, что для лампы актуально. Меньший ток потребления по каждому цвету. Управление так же как у ws2812b. Но есть несколько но. Ток покоя каждого светодиода больше вдвое или даже втрое. Выключеная лента стем же количеством пикселей что сейчас на матрице будет потреблять ток чуть ли не втрое больший. Напряжение питания 12в. Зато при снижении питания на белом цвете не отдает красным светом как на ws2812b. Вот видео с тестами:
Xmas
20 Июл 2019
Уважаемый @gunner47 помогите пожалуйста. Я в програмировании вообще 0. Куда бы в ваш код правильно воткнуть :
const int threshold = 200;   // пороговое значение
  pinMode(14, OUTPUT);
  digitalWrite(14, LOW);
  int analogValue = analogRead(A0);
  if (analogValue < threshold)
  if (analogValue > threshold)
  digitalWrite(14,HIGH);
  Serial.print(analogValue);
  delay(2000);
Причём так чтобы ничего не сломать.
Ситуация такая: я уже сделал одну лампу и там у меня блок питания на 8А, матрица обернута вокруг алюминиевой трубки и присутствует только пассивное охлаждение. После непрерывных пары часов работы с макс. яркостью в белом режиме температура алюминиевой трубки была больше 100°C.
Сейчас я делаю 2 лампу и в неё я воткну кулер, задача чтобы он включался только при температуре выше порогового значения, которое я планирую получать с аналогового входа через термистор. Проверять температуру можно вообще раз в минуту.
P.S. Я уже попробовал включать его через MOSFET_PIN и результат меня не устроил.
