ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
если хотите получать время из программы
Я же говорю - в браузере:
не работает передача времени из браузера, в Начальных установках.
я его задаю в веб-морде. Лампа в режиме точки доступа. Без роутера. Не работает на айфоне и андрюше одинаково, и работает на обоих в версии 103 эфф.
Завтра сравню настройки, поиграем.
Пока играем с часами, пришли модули) Придумываю, куда сунуть.
В общем и целом, прошивка оч. хороша, море настроек в веб-морде, включая и звуковые папки на эффекты, и лимит тока - пригодится лампам на аккумах. Нравится! (y)
Через приложение на iFhone время синхронизировалось некорректно, пришлось убрать
Зачем вообще приложение при таком богатом web-интерфейсе...
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
Через точку доступа в браузере меняю часовой пояс, время на лампе сразу показывает правильно, может в телефоне что не так с настройками
приложением я уже давно не пользуюсь, а как подключил к Алисе и добавился пульт, так и WEB-морда особо не нужна
Прошивку пишу ведь не я, я только корректирую и перевожу для всеобщего пользования
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
@Mishanya TS,
прочтите тут про время:
https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=68706
Веб-интерфейс повторяет функции приложения.
Это да, но те строчки, что я выше писал, изначально закомментированы, время будет брать из интернета, даже если лампа подключена в режиме как точка доступа
Ardublock
15 Апр 2020
Как в последней прошивке заставить работать mqtt? При установке true в #define USE_MQTT происходит ошибка компиляции. Все библиотеки используются из архива.
Ardublock
15 Апр 2020
Проблема была из-за того, что я пытался использовать ipv6
сейчас все отлично работает, большое спасибо за ваш труд!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, а чем вы отверстие вырезали под часы? Пластик там довольно крепкий, а вырезать надо ювелирно. Это ж распаечная коробка?
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
@Константин 271, распаечная да, сначала канцелярским ножом вырезал, потом надфилем дорабатывал. Но можно проще сделать, AlexGyver на старом паяльнике жало затачивал и вырезал
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, залил тестово новую прошивку, вопросы появляются:
где по умолчанию в скетче прописать какие папки играть на каких эффектах? И пробовали ли вы настраивать это в веб-морде. Я делаю, сохраняю, потом выбираю этот эффект - ноль реакции. Папки сменяются только кнопками на передней панели. А нужна привязка чёткая - какому эффекту какую папку играть.
И звук у меня не выключается при выключении лампы, и даже при снятии галки Включить звук)) Хотя громкость исправно регулируется. На предыдущей fierylamp всё это работало. Забыл, где папки к эффектам прописывали ранее?
По лимиту тока - в какой момент новый лимит вступает в силу - когда Сохранить нажал, или после перезагрузки? у меня после неё цифра опять встаёт на зашитое при прошивке значение.
Сыровата прошивка, по-моему.
Реакции: hill259
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
По умолчанию папки прописываются в файле sound_config.json в папке data
В веб-морде все меняется и даже после перезагрузки, играет та папка, которую вы назначили
Какой у вас чип DFPlayer? возможно надо раскоментировать эту строчку
Код:
#define MP3_TX_PIN            (12U)                         // В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПЛЕЕРА ЗАКОМЕНТМРОВАТЬ СТРОКУ!!! Определяет вывод TX (D6)(RX на плеере)
#define MP3_RX_PIN            (13U)                         // Определяет вывод RX (D7)(TX на плеере) программного последовательного порта
#ifdef MP3_TX_PIN
#define CHECK_MP3_CONNECTION                              // Закоментируйте эту строку если нужно, чтобы лампа не проверяла наличие связи с МР3 плеером
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL                             // Если используется плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,заскоментируйте эту строку
#endif  //MP3_TX_PIN
@Mishanya TS,
По умолчанию лимит прописывается в файле config.json в папке data
В силу вступает после изменения и сохранения в веб-морде, после перезагрузки лампы, лимит становится по умолчанию
Лампу я тестировал несколько дней, все прекрасно работает, возможно вы что то не так прошили
На прошлой прошивке наблюдался глюк на будильнике, после нажатия сохранить, сбивались изменения, помогало выключение/включение в сеть
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
а в старых версиях, мартовских - я уже забыть успел - где?
MH2024K-24SS и GD3200B - оба хорошо работали ранее.
Раскоментить не нужно, судя по всему: "Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте"
Лимит уже уяснил - он прописывается сразу, но при попытке указать выше, чем было зашито, ставится на зашитое. Логично)
У вас со звуком всё хорошо? И выключается при выключении эффекта?
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
В старых прописываются в файле effectTicker.ino
Все зависит какой у вас блок питания и какой лимит стоит в прошивке
Код:
// --- МАТРИЦА -------------------------
#define CURRENT_LIMIT         (3000U)                       // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
Я меняю от 1000 до 3000 спокойно
Со звуком все нормально, включается/выключается, меняется громкость как положено с кнопки, с пульта, через веб-морду и даже через Алису
Единственная проблема у меня, это со временем, часы проговаривает, а минуты нет, включает звук эффекта на этот промежуток, но это уже флешка плохая
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
Реакции: Andrey12
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, возможно.
А по переходу с др. прошивок - с апдейтером я разобрался, порядок заливки только непонятен - сперва fs льём, потом fw? Если заливаем fs, стирается же пароль от роутера и по тому же адресу IPadres/update уж не откроется страница? И fw не вольёшь. Каков реальный порядок, при переходе с др. прошивок на эту, и при обновлении этой на последнюю RUS-IR?
Я про это:
File System: "Обзор...",выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу. После этого снова зайдите на страницу апдейтера
в лампу.
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
@Константин 271, Если обновлять эту прошивку, то сначала заливаем Firmware, потом FileSystem, пароль от WiFi не сотрется, так как он прописан в ФС, а по поводу других прошивок я не разбирался, использую только эту
Слишком заморочено с других прошивок переходить, проще через провод, поэтому я вывел себе сзади вход
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, нашёл новый баг - время не произносит. С музыкой - всё идеально. Время - показывает, но не говорит, хотя красный диод на плеере загорается. Там звуковые файлы времени не менялись? Вроде проверил - папка нынешняя ADVERT столько же весит и файлов в ней 86, и размеры их те же
ну вроде не очень - переходим в апдейт по ОТА и льём апдейтер, а уже в нём потом fs и fw, только очерёдность фиг знает какую :)
Mishanya TS
11 Дек 2019
392
309
ADVERT не менялся, возможно надо флешку форматировать с другим размером кластера
или поменять задержку в файле sound_mp3.ino
Код:
#ifdef MP3_TX_PIN
#ifdef DF_PLAYER_IS_ORIGINAL
  #define ADVERT_TIMER_1 500UL
  #define ADVERT_TIMER_2 1900UL
  #define ADVERT_TIMER_3 500UL
  #define MP3_DELAY 250
  #define mp3_delay 50                 // Задержка между командами плееру
#else
  #define ADVERT_TIMER_1 700UL
  #define ADVERT_TIMER_2 2200UL
  #define ADVERT_TIMER_3 1200UL
  #define MP3_DELAY 1600
  #define mp3_delay 100                // Задержка между командами плееру
@Mishanya TS,
это я так понял если заливать прошивку от других авторов, а если эту на старую или более новую, то сначала Firmware, потом FileSystem
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Сейчас влил старую - всё нормално и со звуками, и с часами, произносит. Но в старой нет таких настроек, неоткуда списать эти делэи. Ладно, форматирование тут врядли поможет, другие мелодии играют.
Расскомментил строку - даже красный диод перестал гореть на плеере, при произношении времени. Точно мимо настройка.
//#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL // Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте эту строку
