ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
  • Как есть
Результаты будут видны только после голосования.
Mishanya TS
11 Дек 2019
384
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Sakol2006
6 Сен 2020
спасибо большое за прошивку 3.6 9 (121 эффект). Возможно ли добавить такой эффект (вроде раньше был) - просто бегущий текст??
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Sakol2006, он есть, в настройках пользователя и стал гораздо удобней, чем был раньше.
Sakol2006
6 Сен 2020
@Divin,так бегущая строка есть, она накладывается на любой другой эффект, а вот так что бы отдельный эффект был, что бы можно было бы изменять положение строки, скорость, фон нет.. я об этом..было бы не менее удобно...
Mishanya TS
11 Дек 2019
384
309
Обновление!
Прошивка 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен новый эффект "Серпантин" от @SlingMaster.
  • Убрал сохранение пароля от WiFi сети в памяти. Чтобы лампа сразу подключалась к вашей сети, пароль прописывается в файле config.json.
  • Расширены возможности управления несколькими лампами. Теперь может синхронизироваться текущая папка озвучивания эффектов (включается чекбоксом на странице настройки управления несколькими лампами).
  • Добавлено автоматическое снижение яркости эффектов в 2, 4 или 8 раза (на 50%, 75% или 87%) в ночное время. Управление на главной веб-странице.
  • Существенно переработаны некоторые важные алгоритмы. Особенно алгоритмы управления озвучкой.
  • Исправлены ошибки в работе с MP3-плеером и отображением времени на дисплее.
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
Сначала прошить Filesystem, затем Firmware
Mishanya TS
11 Дек 2019
384
309
Подскажите, а адрес MQTT сервера только перед прошивкой можно менять? Что-то в ВЭБе не нашёл его изменение.
MQTT добавить в web сложно, если кто поможет, можем сделать
@Mishanya TS, А нельзя в Вашей прошивке реализовать вывод температуры на дисплей в течении 1 секунды как это реализовано у VVIP-68. Удобно, утром проснулся и сразу температура перед глазами:)
Вот хотели добавить, я не заморачивался👇
Прошу помощи, хотел прикрутить к часам погоду с Яндекса, есть такая библиотека WeathYaLib.rar Если её просто запускать, то она работает, а в лампе температуру выдает 0, с кем она конфликтует?
Всем привет! А есть у кого готовые бинарники? Не могу скомпилировать, ошибка 3. Всё делаю, как в описании. Заранее спасибо!
bin файлы
  • Удалил эффект "Бегущая строка". Отныне Бегущая строка выводится поверх эффектов. Включается режим чекбоксом в веб-интерфейсе на странице "Настройки пользователя".
  • Фон текста (пространство между буквами) может быть цветным или черным (чекбокс). Там же настраивается цвет текста и скорость вывода.
  • Изменился эффект "Цвет". Если включена "Бегущая строка" и "Масштаб/Цвет" < 3, то текст будет бежать на черном экране (как раньше).
Sakol2006
6 Сен 2020
@Mishanya TS,да спасибо опытным путем разобрался с эффектом цвет, было удобно например поставить в цикл любимый эффект на котором плохо видна строка бегущая и бегущую строку на смену по очереди, а так с постоянной бегущей строкой не то, но все же.. это может только моя такая хотелки . Спасибо в любом случае, все супер. а можно ли по крупнее шрифт сделать как то самому в программе, у меня матрица получилась 10 на 30 (в высоту больше). ну и последний вопросик в бегущей строке иногда рядом с буквами артефакты проскакивает, как подправить можно?
Mishanya TS
11 Дек 2019
384
309
@Sakol2006, в файле runningText.ino
Код:
// работа с бегущим текстом
// --- НАСТРОЙКИ -----------------------
#define TEXT_DIRECTION        (1U)                          // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
#define MIRR_V                (0U)                          // отразить текст по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H                (0U)                          // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
#define TEXT_HEIGHT           (2U)                          // высота, на которой бежит текст (от низа матрицы)
#define LET_WIDTH             (5U)                          // ширина буквы шрифта
#define LET_HEIGHT            (8U)                          // высота буквы шрифта
#define SPACE                 (1U)                          // пробел
#define LETTER_COLOR          (CRGB::White)                 // цвет букв по умолчанию
В последней прошивке артефактов не должно быть
Реакции: Sakol2006 и VitalikV
333333
16 Мар 2020
19
У меня тоже артефакты есть с бегущей строкой .Прошивка 3.7 последняя
Ve2s
9 Дек 2023
не подскажете делаю все по инструкции, все пошагово и ни как вифи не прикуривается ни в роутеру через config красные бегают минуту и снова режим ап ни к телефону. пробовал на 3х платах wemos
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, как тут подскажешь? нужен список произведённых пошаговых действий, а по ним уже искать причину.
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV,
все по инструкции, как в прочти меня, и версия плат 2.7.4 и тд, и настройки как на скрине. пробовал разные поаты выбирать. на плате nudeemu 0.9 подключился к роутеру через конфиг но до первой перезагрузки(( а другие прошивки от гайвера и шайтана подключаются. и еще на телефоне апкашку вышибает когда пробую эффекты с лампы скачать((
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, @Ve2s, а через браузер по 192.168.4.1 ? я на Wemos уже две собрал, никаких особых заморочек, на этой прошивке было меньше чем с другими. плату выбирал для Wemos, загружаешь Вебинтерфейс, потом прошивку, подключаешься с компа или телефона к появившемуся WiFi, в браузер 192.168.4.1 и настраиваешь дальше...
(пишешь, пишешь ответ , а потом на тебе, ошибка из-за этой проверки безопасности... и строчишь вновь)
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV, к led lamp wep по вифи просто не подключается, пришлось делать запись экрана и в слов мо там ошибка что все порты заняты, иногда подключение не проходит, иногда получение ip. каждый раз рондом.библтотеки все уже обновил. не пойму в чем дело. пару раз получилось соединиться по вифи и 192.168.4.1 просто не открывает.
может библиотек каких нибудь не хватает. может кто нибудь поделиться папкой libraries
Ve2s
9 Дек 2023
@berckut.shura,спсибо.только не помогло. полностью снес ардуино, почистил все папки и почистил реестр, установил ноновой и с этими библиотеками тоже самое((( есть идеи?
berckut.shura
8 Дек 2021
@Ve2s,тоже были проблемы. поставил Arduino 1.8.19 версию. всё нормально стало
4,617
1,563
@Ve2s,
может быть, ваша плата просто перезагружается каждые несколько секунд?
Ve2s
9 Дек 2023
@berckut.shura, на 2 с чем то весии не работали плагины fs системы пришлосьустановить 1.8.19
@Сотнег,я проверяю все на 3х платах. правда я их вместе купил на вайлберисе. думаете может быть 3 браковвные?
я ставлю прошивки от гайвера и шайтана без проблем костылей и танцев с бубном все работает((( а эту ни как победить не могу
@Сотнег, думаю что исключено, потому что если включаю на кнопку то картинка показывает не там эффекты и не сбрасываются
сейчас весь софт установил другой ноуи и попробовал на нем прошить и снова ни чего. я уже готов что бы кто то ко мне через энидеск залез)))
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, так прошивка загружается? с какими настройками(плата и т.д.)? как подключено по пинам и как настроено что в скетче? нужны подробности
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV, настройки как в прочти меня,только понял что если ставить All flash contents то он и fs систему стирает. но пробовал по всякому. подключение по пинам платы как в схеме только я не использую мосфет для включения ленты. В самом скетче ни чего не менял
Настройки и подключение. На съёмных пина питание и масса потому что если при провышке не отключать ленту если она вспыхивает то диод возле контакта vin вскипитяривается и пукает. По подключению d2 кнопка, d3 лента, d4 or глазок, d6 и d7 mp3 но он тоже не але. В нем флешка на 32гб в fat32 скинул на нее из архивов и папки отдельно 01,02,03.... Так и на всякий кучей как в архиве sd1, sd2.
Вот ссылка на дату которую я использовал
NodeMCU WeMos CH340G ESP8266 32M вход Micro-USB Osbix
Astranom
19 Ноя 2023
Версия 3.7 122 не дружит с мобильным приложением Fire Lamp. C пультом дружит, с кнопкой дружит, а с Fire Lamp никак( Приложение вылетает каждые 3 сек. Пришлось откатиться не версию 3.6 там всё работает.
Sakol2006
6 Сен 2020
привет! вопрос по mqtt, пользуюсь dealgate.ru там почему то переключение эффектов через топик .../cmnd&&EFF%VALUE% - как скидывали фотки выше не работает, кто как решал это у себя еще, поделитесь?
Mishanya TS
11 Дек 2019
384
309
@Ve2s, после прошивки проводом, откройте монитор порта, скиньте скрин полностью
