  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
310
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
Посмотреть вложение 56533 02Главная.jpg 03Начальные.jpg Посмотреть вложение 56536 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
ESP32-S3 N16R8
    Для ESP266
  • Посмотреть вложение 56547
    Для ESP32
  • Посмотреть вложение 56548
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Sakol2006
6 Сен 2020
спасибо большое за прошивку 3.6 9 (121 эффект). Возможно ли добавить такой эффект (вроде раньше был) - просто бегущий текст??
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Sakol2006, он есть, в настройках пользователя и стал гораздо удобней, чем был раньше.
Sakol2006
6 Сен 2020
@Divin,так бегущая строка есть, она накладывается на любой другой эффект, а вот так что бы отдельный эффект был, что бы можно было бы изменять положение строки, скорость, фон нет.. я об этом..было бы не менее удобно...
Mishanya TS
310
Обновление!
Прошивка 122 эффекта в 1 "FieryLedLamp"
  • Добавлен новый эффект "Серпантин" от @SlingMaster.
  • Убрал сохранение пароля от WiFi сети в памяти. Чтобы лампа сразу подключалась к вашей сети, пароль прописывается в файле config.json.
  • Расширены возможности управления несколькими лампами. Теперь может синхронизироваться текущая папка озвучивания эффектов (включается чекбоксом на странице настройки управления несколькими лампами).
  • Добавлено автоматическое снижение яркости эффектов в 2, 4 или 8 раза (на 50%, 75% или 87%) в ночное время. Управление на главной веб-странице.
  • Существенно переработаны некоторые важные алгоритмы. Особенно алгоритмы управления озвучкой.
  • Исправлены ошибки в работе с MP3-плеером и отображением времени на дисплее.
Ссылки на прошивку в шапке
Приятного использования! ;)
Сначала прошить Filesystem, затем Firmware
Mishanya TS
310
Подскажите, а адрес MQTT сервера только перед прошивкой можно менять? Что-то в ВЭБе не нашёл его изменение.
MQTT добавить в web сложно, если кто поможет, можем сделать
@Mishanya TS, А нельзя в Вашей прошивке реализовать вывод температуры на дисплей в течении 1 секунды как это реализовано у VVIP-68. Удобно, утром проснулся и сразу температура перед глазами:)
Вот хотели добавить, я не заморачивался👇
Прошу помощи, хотел прикрутить к часам погоду с Яндекса, есть такая библиотека WeathYaLib.rar Если её просто запускать, то она работает, а в лампе температуру выдает 0, с кем она конфликтует?
Всем привет! А есть у кого готовые бинарники? Не могу скомпилировать, ошибка 3. Всё делаю, как в описании. Заранее спасибо!
bin файлы
  • Удалил эффект "Бегущая строка". Отныне Бегущая строка выводится поверх эффектов. Включается режим чекбоксом в веб-интерфейсе на странице "Настройки пользователя".
  • Фон текста (пространство между буквами) может быть цветным или черным (чекбокс). Там же настраивается цвет текста и скорость вывода.
  • Изменился эффект "Цвет". Если включена "Бегущая строка" и "Масштаб/Цвет" < 3, то текст будет бежать на черном экране (как раньше).
Sakol2006
6 Сен 2020
@Mishanya TS,да спасибо опытным путем разобрался с эффектом цвет, было удобно например поставить в цикл любимый эффект на котором плохо видна строка бегущая и бегущую строку на смену по очереди, а так с постоянной бегущей строкой не то, но все же.. это может только моя такая хотелки . Спасибо в любом случае, все супер. а можно ли по крупнее шрифт сделать как то самому в программе, у меня матрица получилась 10 на 30 (в высоту больше). ну и последний вопросик в бегущей строке иногда рядом с буквами артефакты проскакивает, как подправить можно?
Mishanya TS
310
@Sakol2006, в файле runningText.ino
Код:
// работа с бегущим текстом
// --- НАСТРОЙКИ -----------------------
#define TEXT_DIRECTION        (1U)                          // 1 - по горизонтали, 0 - по вертикали
#define MIRR_V                (0U)                          // отразить текст по вертикали (0 / 1)
#define MIRR_H                (0U)                          // отразить текст по горизонтали (0 / 1)
#define TEXT_HEIGHT           (2U)                          // высота, на которой бежит текст (от низа матрицы)
#define LET_WIDTH             (5U)                          // ширина буквы шрифта
#define LET_HEIGHT            (8U)                          // высота буквы шрифта
#define SPACE                 (1U)                          // пробел
#define LETTER_COLOR          (CRGB::White)                 // цвет букв по умолчанию
В последней прошивке артефактов не должно быть
Реакции: Sakol2006 и VitalikV
333333
16 Мар 2020
У меня тоже артефакты есть с бегущей строкой .Прошивка 3.7 последняя
Ve2s
9 Дек 2023
не подскажете делаю все по инструкции, все пошагово и ни как вифи не прикуривается ни в роутеру через config красные бегают минуту и снова режим ап ни к телефону. пробовал на 3х платах wemos
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, как тут подскажешь? нужен список произведённых пошаговых действий, а по ним уже искать причину.
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV,
все по инструкции, как в прочти меня, и версия плат 2.7.4 и тд, и настройки как на скрине. пробовал разные поаты выбирать. на плате nudeemu 0.9 подключился к роутеру через конфиг но до первой перезагрузки(( а другие прошивки от гайвера и шайтана подключаются. и еще на телефоне апкашку вышибает когда пробую эффекты с лампы скачать((
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, @Ve2s, а через браузер по 192.168.4.1 ? я на Wemos уже две собрал, никаких особых заморочек, на этой прошивке было меньше чем с другими. плату выбирал для Wemos, загружаешь Вебинтерфейс, потом прошивку, подключаешься с компа или телефона к появившемуся WiFi, в браузер 192.168.4.1 и настраиваешь дальше...
(пишешь, пишешь ответ , а потом на тебе, ошибка из-за этой проверки безопасности... и строчишь вновь)
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV, к led lamp wep по вифи просто не подключается, пришлось делать запись экрана и в слов мо там ошибка что все порты заняты, иногда подключение не проходит, иногда получение ip. каждый раз рондом.библтотеки все уже обновил. не пойму в чем дело. пару раз получилось соединиться по вифи и 192.168.4.1 просто не открывает.
может библиотек каких нибудь не хватает. может кто нибудь поделиться папкой libraries
Ve2s
9 Дек 2023
@berckut.shura,спсибо.только не помогло. полностью снес ардуино, почистил все папки и почистил реестр, установил ноновой и с этими библиотеками тоже самое((( есть идеи?
berckut.shura
8 Дек 2021
@Ve2s,тоже были проблемы. поставил Arduino 1.8.19 версию. всё нормально стало
4,631
1,564
@Ve2s,
может быть, ваша плата просто перезагружается каждые несколько секунд?
Ve2s
9 Дек 2023
@berckut.shura, на 2 с чем то весии не работали плагины fs системы пришлосьустановить 1.8.19
@Сотнег,я проверяю все на 3х платах. правда я их вместе купил на вайлберисе. думаете может быть 3 браковвные?
я ставлю прошивки от гайвера и шайтана без проблем костылей и танцев с бубном все работает((( а эту ни как победить не могу
@Сотнег, думаю что исключено, потому что если включаю на кнопку то картинка показывает не там эффекты и не сбрасываются
сейчас весь софт установил другой ноуи и попробовал на нем прошить и снова ни чего. я уже готов что бы кто то ко мне через энидеск залез)))
VitalikV
23 Июл 2023
74
@Ve2s, так прошивка загружается? с какими настройками(плата и т.д.)? как подключено по пинам и как настроено что в скетче? нужны подробности
Ve2s
9 Дек 2023
@VitalikV, настройки как в прочти меня,только понял что если ставить All flash contents то он и fs систему стирает. но пробовал по всякому. подключение по пинам платы как в схеме только я не использую мосфет для включения ленты. В самом скетче ни чего не менял
Настройки и подключение. На съёмных пина питание и масса потому что если при провышке не отключать ленту если она вспыхивает то диод возле контакта vin вскипитяривается и пукает. По подключению d2 кнопка, d3 лента, d4 or глазок, d6 и d7 mp3 но он тоже не але. В нем флешка на 32гб в fat32 скинул на нее из архивов и папки отдельно 01,02,03.... Так и на всякий кучей как в архиве sd1, sd2.
Вот ссылка на дату которую я использовал
NodeMCU WeMos CH340G ESP8266 32M вход Micro-USB Osbix
Astranom
19 Ноя 2023
Версия 3.7 122 не дружит с мобильным приложением Fire Lamp. C пультом дружит, с кнопкой дружит, а с Fire Lamp никак( Приложение вылетает каждые 3 сек. Пришлось откатиться не версию 3.6 там всё работает.
Sakol2006
6 Сен 2020
привет! вопрос по mqtt, пользуюсь dealgate.ru там почему то переключение эффектов через топик .../cmnd&&EFF%VALUE% - как скидывали фотки выше не работает, кто как решал это у себя еще, поделитесь?
Mishanya TS
310
@Ve2s, после прошивки проводом, откройте монитор порта, скиньте скрин полностью
