  • config
  • Как есть
Mishanya TS
358
293
Прошивка "FieryLedLamp" 128 эффектов в 1
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 06Цикл.jpg 08Рассвет.jpg 07Звук.jpg 09Мульти.jpg IP.jpg MQTT.jpg 05Оборудование.jpg
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бассейн
5.Бамбук
6.Безумие
7.Блуждающий кубик
8.Водопад
9.Водопад 4в1
10.Волны
11.Волшебный Фонарик
12.Вино
13.Вихри пламени
14.Вихри разноцветные
15.Вьюга
16.Гроза в банке
17.ДНК
18.Дым
19.Дым разноцветный
20.Дымовые шашки
21.Жидкая лампа
22.Жидкая лампа авто
23.Завиток
24.Звезды
25.Зебра
26.Земля Тикси
27.Змейки
28.Источник
29.Капли на воде
30.Капли на стекле
31.Кипение
32.Кодовый замок
33.Комета
34.Комета одноцветная
35.Комета двойная
36.Комета тройная
37.Контакты
38.Конфетти
39.Кубик Рубика
40.Лава
41.Лавовая лампа
42.Лампа с мотыльками
43.Лес
44.Люмeньep
45.Магма
46.Масляные краски
47.Матрица
48.Мерцание
49.Метоболз
50.Мечта дизайнера
51.Мозайка
52.Moтыльки
53.Мячики
54.Мячики без границ
55.Новогодняя Елка
56.Ночной Город
57.Огонь
58.Огонь 2012
59.Огонь 2018
60.Огонь 2020
61.Огонь 2021
62.Огoнь верховой
63.Огoнь парящий
64.Огонь с искрами
65.Осадки
66.Осциллятор
67.Облака
68.Океан
69.Осьминог
70.Павлин
71.Песочные часы
72.Пейнтбол
73.Пикассо
74.Плазма
75.Плазменная лампа
76.Плазменные волны
77.Пламя
78.Планета Земля
79.Побочный эффект
80.Попкорн
81.Призмата
82.Притяжение
83.Пpыгyны
84.Пульс
85.Пульс белый
86.Пульс радужный
87.Радиальная волна
88.Радуга
89.Радуга 3D
90.Радужное Пятно
91.Радужные кольца
92.Радужный змей
93.Разноцветный дождь
94.Разноцветные одуванчики
95.Реки Ботсваны
96.Светлячки
97.Светлячки со шлейфом
98.Свеча
99.Северное сияние
100.Серпантин
101.Сканер
102.Синусоид
103.Смена цвета
104.Снегопад
105.Спектрум
106.Спирали
107.Стая
108.Стая и хищник
109.Стрелки
110.Строб.Хаос.Дифузия
111.Тени
112.Тихий океан
113.Торнадо
114.Tyчкa в банке
115.Фейерверк
116.Фейерверк 2
117.Фея
118.Фонтан
119.Цвет
120.Цветной Питон
121.Цветные драже
122.Цветные кудри
123.Цветок лотоса
124.Цифровая турбулентность
125.Шapы
126.Nexus
127.Часы
Прошивку поддерживают следующие приложения:
  • Fire Lamp (для Android)
  • GVR Lamp (для iOS)
  • Blynk (для Android) работает, только если лампа подключена к интернету
GitHub - Fiery Led Lamp v5.0
Google Диск - Fiery Led Lamp v5.0
Arduino
Esp8266
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 версии 1.0.6 и 2.0.14)!
    Для ESP266
Для ESP32
При не хватки памяти на ESP32, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с той версией, которая установлена, с заменой
Перезапустить Arduino и выбрать в настройка размер памяти 4M with spiffs (1.408MB APP/1.152MB SPIFFS)
    ESP8266
Для ESP32
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 с версией 1.0.6 или 2.0.14).
Алгоритм:
Вотя
3 Фев 2021
@Константин 271,
гайвер-лампа это народный проект
Да, я вкурсе. Слежу за проектом с самого его создания. Много конечно работы проделано людьми, оптимизация, добавление всего и вся....
но за всё время ни у кого так и не дошли руки до нормального подключения, универсализации так скажем, к mqtt
theDudeii
26 Янв 2020
35
мой скетч ругается на отсуствие #include "vfs_api.h"
плата д1 мини,как в схеме.че делать с ним?
theDudeii
26 Янв 2020
35
смотрел что нет.я уж подумал что в плате под есп32 заточено.
лучше вот сделать бин файлом для всех,чем вот так искать почему ругается.
theDudeii
26 Янв 2020
35
вот именно что да)
еще ругается на SP8266LittleFS: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\User\Documents\Arduino\
но думаю ето порешаю
Caber
16 Мар 2021
49
Возможно увеличить количество ламп для синхронного управления?
На мой взгляд не хватает эффекта стробоскоп. Не подскажете, как его добавить?
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Проблемы с проигрыванием звука, то есть его нет совсем: прошивка Ver.3.4.111 (на 110 тоже пробовал), по монитору COM порта соединение с плеером MP3-TF-1GP V3.0, он же DFMini устанавливается, флэшка в плеере видна, на часах номер папки при смене режима отображается. Но при сохранения параметров звуковых настроек из меню "Настройка звука" матрица 4 раза моргает сплошным красным цветом, и все...
ЗЫ лампа новая, все остальное работает
Divin
30 Янв 2021
460
205
@Владимир2017, На чипе плеера должна быть маркировка вроде этой - mh2024k-24ss , какая у вас?, светодиод на плеере срабатывает (он должен светится красным), проверить плеер можно замкнув кнопки I0O_1 или IO_2
Caber
16 Мар 2021
49
У меня из одной партии Wemos D1 mini глючил WiFi - выкинул 10 штук :(
Divin
30 Янв 2021
460
205
@Владимир2017, белый и желтый на динамики?, Не вижу подключения пинов RX - TX. Что вы имеете в виду под управляющими пинами?
Divin
30 Янв 2021
460
205
@Владимир2017, похоже что плеер не работает, попробуйте на макетке только плеер и динамик, карту отформатировать в фат, стандартный размер кластера, закинуть файлы из архива и попробовать воспроизвести, если не заиграет- точно плеер дефнктный.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
интересно это увидеть, да и лампу всю целиком, как выглядит
Светодиод не загорается ни при включении
должен, там опрос плеера идёт, мигает 2 раза. И когда включаешь эффект - горит постоянно
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Избыточное цитирование. См. правила. Отредактируй или сообщение будет удалено
Владимир2017
4 Янв 2023
26
Подскажите, а как настроить сохранения яркости эффектов? После выключения (любого) лампы уровни яркости сбрасываются по умолчанию... Хоть яркость ставишь из настроек эффекта, хоть общая яркость из настроек цикла... Ну, или где в прошивке изменить как мне нужно?..
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Константин 271, Почему будет?))) Он такой и есть: двухсоставной: внешний плафон из белого PETG 1.5мм, внутренний из прозрачного PETG, оба в режиме ваза отпечатаны, для качества поверхности. Корпус по разному, в зависимости от желания пользователя.
Владимир2017
4 Янв 2023
26
@Константин 271, Так это в 2 этажа: внизу плеер, сверху ESP, на последнем впаяны мамы на длинных ногах, которые как в панельку входят в пластик. Сверху на мамках угловые штыревые разъемы.
И таки да - я победил плеер: тупо поставил новую microSDфлэшку 4 Гб SmartBuy. 4 разных старых карточки, бывшие до этого, им воспроизводиться не захотели... Мрак! (((
