  • config
  • Как есть
Mishanya TS
363
296
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлены настройки пульта на web странице. Выбираете какую комаду обучить, нажимаете кнопку на пульте, код сохраняется автоматически, без перезагрузки лампы. Так же коды можно прописать в ручную. (Формат DEC).
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.2
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.2
ESP32-S3 N16R8
Arduino
Esp8266
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
big-vl
2 Янв 2024
@Danilka, ты код читал? Ты видел что там написано, расскажи хоть ты как текст мог сложится то что было написано на окне, там вообще другая прошивка! Байты никак не относятся к тому тексту что было написано.
d9143724
24 Дек 2019
во первых я не ворую, т.к. это свободный доступ, во вторых везде указаны авторы, что на прошивке, что на эффектах, проблем не вижу,
Если точнее, то не "свободный доступ", а "под свободной лицензией". Если код просто лежит в свободном доступе без лицензии, то вы не можете его взять и вносить изменения. Можете лишь смотреть.
Исходный код FieryLedLamp распространяется на условиях лицензии GNU GPL, которая разрешает вносить изменения на определённых условиях. Вы эти условия нарушили, поскольку убрали текст лицензии из репозитория. То есть, вам достаточно вернуть LICENSE из апстрима, и всё, вы юридически чисты, все претензии к вам будут ничтожны.
Если же автору исходной прошивки не нравится сам факт, что некто сделал форк, то это уже не проблемы Mishanya TS.
Реакции: Danilka
big-vl
2 Янв 2024
@AnCore, просто MishanyaTS не хватило возможно грейда (судя по комментарию его на форуме что текст был зашифрован, но по сути нет никакого шифра) или времени на разбор кода что там прилетело в обновлении оригинала, ну чтож будет большим уроком для всех, что не стоит мержить того что не знаешь и быть внимательным к коммитам в прод все таки.
Реакции: vortigont
theDudeii
26 Янв 2020
35
пф..так не комментируйте. оно ни на что не влияет
еще добавлю что мелодия выплывает если играться с параметрами воспроизведения минут и часа.
например если третий параметр нарушить то идет звук еффекта лампы при воспроизведении времени голосом.
или говорит только минуты. короче рубает не по детски .хорошо что нашлось и обошлось.
ждем еще еффектов,цифреблат часов,плоский,круглый.со стрелками.возможно блеском.он же глиттер .мелкие всплески.
возможно круглый мелкий циферблат для часов. может придется делать плоскую лампу.
плафонов нету,печатные не просвечиваются.использовал пленку от ноутбучной разбитой матрицы 15.6".но и ето просвечивание мне уже не нравится.
теперь поставил
-ртутный датчик положения. в опрокинутом виде не работает.экономит батарею.и если какой глюк чтоб обесточить.
-ибо поставил батарейку 3.6-4.2в + дц дц преобразователь 3в-=5в .1,5 ампера. чтоб от 5 вольт работала без питания. например в выключеннос состоянии гооворить только время каждый пол часа.
а так все настройки ,особенно время,звук,и откуда идет начинается свет-отличнейшая работа.
Al12313
4 Авг 2021
Санкт-Петербург
УДАЛЯЮ ТЕМУ И ВСЕ ССЫЛКИ!
Не надо. Не ведитесь на провокацию. Вашей вины НЕТ! Vortigont прав - " Насрали кучу и радуются когда кто-то наступит.."
Вы прекрасную тему тянете. Прошивка шикарная! И всё это зарубить на корню.. Не надо!
Вы хотели опрос сделать, так сделайте. И всё сами увидите, удалять или нет.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Форумчанин из новостей пойдёт как свидетель, скорее всего, а вот за Мишу уже как за распространителя возьмутся.
Или вообще особо разбираться не будут и всех загребут.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
я как бывший соавтор одного из совместных русско-украинских проектов "лампы" и разработчик форка форка выскажу свое категорическое "против" какого-либо удаления и подчистки материлов. @Mishanya TS не делайте так. Вы можете закрыть/оставить проект, но ничего не "удаляйте".
Ибо удалить на самом-то деле не удалите, в инете всё остается, но выглядить будет очень и очень некрасиво. Вашей никакой вины здесь ни в чем нет и весли себя нужно открыто. Украинская сторона уже не впервой так поступает. Скрывать, перевирать и гадить - с прошлым проектом лампы тоже так же получилось. Тему потёрли целиком вместе с сообщениями других людей, репозиторий проекта переписали задним числом (ребейзом). Не стоит вести себя подобным же образом.
theDudeii
26 Янв 2020
35
Погодите, пожалуйста - не удаляйте! Сегодня вызвали в суд!
расскажите,что инкриминируют, честно ли правдиво отмазываетесь или придумали другую ответку в суде чем правду
говорите что смотрели кто будет хлопать,того и поймать надо_)
Shaitan
17 Фев 2020
194
174
прошивка лампы не очень для окна подходит.
Сейчас у меня на 3-х окнах крутятся (правда моей прошивки).
А вообще для окон надо что то свое сделать. Сильно упростить (для окон не надо ни MP3 ни микрофон....), оставить максимум эффектов, сделать упор на синхронизацию, или распределение. Добавить возможность передавать графику с сервера или с анализатора звука.
Выкинуть убогий будильник и добавить расписание....
Впереди год.
и никакой бегущей строки во избежание....
rv1cj
22 Июн 2023
123
52
Всем доброго времени суток. Решил обновить прошивку на 122 эфекта. При компиляции скетча выскочила ошибка.
In file included from D:\FieryLedLamp_New_WEB-main 122\FieryLedLamp_New_WEB\FieryLedLamp_New_WEB.ino:18:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED340\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
# pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED340\src/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED340\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
D:\FieryLedLamp_New_WEB-main 122\FieryLedLamp_New_WEB\time.ino: In function 'void timeTick()':
time:133:27: error: 'clockTicker_blink' was not declared in this scope
clockTicker_blink();
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED340
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master350
exit status 1
Прошивка 121 эффект встает без проблем. Куда копать?
Закоментил лишь одну строчку с дисплеем.
//#define TM1637_USE // закоментировать, если не используется дисплей TM1637
Belokota
24 Дек 2019
101
32
Реакции: rv1cj
AnCore
27 Янв 2020
399
170
@Belokota, а если не убирать строчку, а переписать ее вот так: getBrightnessForPrintTime();
Shunea
10 Апр 2023
добрый день и всех с прошедшими и наступающими праздниками! вопрос вот в чем при прошивке скетча вылетает такая ошибка :
compilation terminated.
exit status 1
ESP8266WiFi.h: No such file or directory
что мне с этим делать и как решить я новичек в этом деле платка wemos d1 mini шью через arduino ide 1.8.19 заранее спасибо причем в настройках я даже не вижу выбора на 4mb esp 8266 littleFS
