212
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Это килобайты текста хранить на плате.
Мы ведь про список названий эффектов говорим?
В приложении для андроида список можно не только из лампы, но и из файла загрузить.
Это сложно для человека, далёкого от IT. Да и лишние движения. Надо упрощать.
Килобайты текста это критично для ESP?
Как вариант: список эффектов с названиями на разных языках хранить онлайн (облако или репозиторий) и приложение будет подтягивать переводы.
440
Для этой прошивке не критично, т.к. ФС она не использует и более половины флешки попросту пустует, но другое дело, что эту задачу некому реализовывать, а значит она не будет сделана. В нашем выбор языка поддерживается только на этапе компиляции, переключение на-лету пока не предусмотрено. Но в общем-то в планах перенос локализации на сторону клиента, тогда можно будет хранить сразу несколько языков в ФС и переключаться между ними по мере необходимости. :)
ajs
24 Ноя 2020
47
А смысл? Если интегрировать в НА то там этот список эффектов и хранить, в приложении так же его можно хранить, хоть на китайском ...
4,655
1,574
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Если кому надо, посылаете из приложения текст бегущей строки "lang=ru" или "lang=en"
в parsing.ino обрабатываете, выдаете бегущую строку "Русский язык" или "Engish language"
и потом на запрос LIST1... передаете текст на нужном языке.
Вот только я не понимаю, зачем.
Реакции: ajs
Stas 08
29 Дек 2020
Нужно в первый раз настроить режим работы в приложении
и дать 5 минут поработать, чтобы настройки сохранились.
Потом можно будет не пользоваться приложением и кнопку оторвать.
В прошивке нужно не забыть убрать запрет включения лампы при подаче питания и кнопку удалить, как класс.
Спасибо еще раз. Все заработало. Супер
4,655
1,574
@Stas 08,
забыл предупредить, что ещё нужно отключить индикацию "лампа не знает сколько время".
mirk
4 Мар 2021
Приветствую всех
Решил собрать ещё пару ламп и за одно установить на них прошивку из данной ветки форума
Есть проблема.
Железка NodeMcu V3 lolin
После прошивки всё работает ровно до первого отключения питания.
После лампа превращается в кирпич
Приложение лампу не видит, на кнопку лампа не реагирует, как WIFIточка не появляется.
при нажатие на кнопку reset в мониторе порта непонятная чушь
Помогает только повторная прошивка.
Пробовал на 3х разных экземплярах плат.
Подскажите куда смотреть.
4,655
1,574
@mirk,
какие настройки меняли,
какие прошивки на такой плате раньше ставили?
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Второй язык без проблем можно добавить,
если уговорите @Koteyka 🐱 и @Максим Казачков
добавить запросы списков на английском языке.
Например, LIST1 LIST2 LIST3 - русский
LIST4 LIST5 LIST6 - английский.
Постараемся :)
И предусмотреть третий язык - украинский.
Что касается «Белый свет» - с этим надо что-то делать. Проблема сейчас: он тусклый, жрет кучу энергии и сильно греет матрицу.
Решение: добавить к матрице белые светодиоды. Буду экспериментировать с этим.
Вопрос, как это сделать на стороне прошивки? Я предполагаю, что надо в режиме «Белый огонь» добавить управление «белой» матрицей/лентой - управлять её яркостью.
Белые светодиоды также дадут возможность лампе выдавать новую температуру (тёплый белый/очень тёплый белый) - RGB светодиоды выдают только белый нейтральный / холодный. Это будет и красиво, и для фотосъёмки полезно.
4,655
1,574
@vmashchenko, что за режим Белый огонь?
Вы которую прошивку хотите переделать?
Для белого света на большей яркости нужно включать вашу белую ленту на отдельном пине.
Через мосфет, например. Как это в прошивке управляется, можно посмотреть на примере того же мосфета.
Сейчас он включается при любом эффекте, а вам нужно, видимо, только на Белом свете.
Реакции: vmashchenko
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@mirk, Чтобы понять, что Ваша плата выводит в монитор после сброса , попробуйте изменить скорость порта на 72500. Попробуйте взять оригинальный файл Constant.h , и ничего в нём не меняя , собрать прошивку. Там настройки по умолчанию точно рабочие. Проверьте сопли на пинах платы. Да , и ещё, частая ошибка, проверьте к какому пину матрицы Вы подключили сигнал. Люди путают DIN и DOUT. Должно быть подключено к DIN.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Да, я имел ввиду режим Белый свет, описался. Хотя эта схема будет актуальной для всех режимов с белым свечением.
Да, думал про Мосфеты. Причём надо делать два - по одному на каждую матрицу.
mirk
4 Мар 2021
Не думал что мой вопрос вызовет такой резонанс.
Что вы так накинулись на автора прошивки )))
Я полностью согласен что понять в чём проблема не имея достаточно информации просто невозможно.
Первую лампу собрал более года назад. Какая конкретно прошивка не скажу но точно от Гайвера.
Хоть железо и называется также (NodeMCU v3), но покупал у разных китайцев как минимум надписи на платах отличаются.
Имею 4 платы на 2х из них вообще пин земли рядом VCC висит в воздухе (не соединяется с другими пинами GND)
Проблема на всех платах проявляется одинаково.
В настройках менял местами пин кнопки и матрицы т.к. удобно подключить кнопку к плате одним трёхпиновым разъёмом (рядом с D4 есть +3v и gnd)
Ну и побовалdebug включать.
4,655
1,574
@mirk,
попробуйте отключить проводки кнопки и проверить, как всё работает
(в приложении включать и точку доступа искать и всё такое).
1,097
634
D4 нельзя под кнопку использовать, и вообще в прошивке лампы не стоит. На нем светодиод состояния WiFi висит. Получается вам кнопкой ядро Esp клацает произвольно. Для кнопки или матрицы лучше всего подходят пины D1-D3.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
D3 под кнопку точно использовать не стоит, подтяжка на 0 данного пина переведёт контроллер в режим flash.
mirk
4 Мар 2021
Перекинул кнопку на D5, а матрицу на D1
Все работает
Всем спасибо за помощь !!!
SamsonV
4 Дек 2020
53
Доброго, а "сброс wifi" через приложение или же "reset=wifi" через бегущую строку на крайних версиях работает?
Чёт пока не выходит сбросить.
Новая настройка RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE активирована если что.
Через 7 нажатий wifi сбрасывается ок.
reset=wifi - синим два раза, но после переподключения питания, остаётся espmode0
По кнопке из приложения вообще не реагирует.
4,655
1,574
@SamsonV, при сбросе настроек вайфая,
если синим помигало, значит имя точки доступа и пароль к ней из лампы стёрты.
Но режим работы остаётся прежним, его никто не менял.
И от точки доступа лампа сама не отвалится. Нужно перевключить в розетку.
Реакции: SamsonV
1,097
634
@andy040670, с механической и физическим резистором на массу - да, вы абсолютно правы. А с сенсорной кнопкой и внутренней подтяжкой - вполне работает. Потому как внутренняя подтяжка уже после пролета бутлоадера устанавливается, и него не влияет. Но, в принципе, для кнопки таки не стоит, а для матрицы просто идельный вариант, что я и имел в виду, уточнить забыл.
gafar65
25 Дек 2020
16
Теперь в режиме автоматического переключения эффектов (в режиме Цикл) эффекты включаются на случайных, но удачных настройках.
Не знаю, как я раньше жил без этого... Можно это отключить, если не требуется
Здравствуйте, а подскажите как можно это отключить?
SamsonV
4 Дек 2020
53
@gafar65,
RANDOM_SETTINGS_IN_CYCLE_MODE
Вообще классно! Но я тоже пока отключил, но только из-за того, что не могу сохранить свои настройки (приложение вылетает:()
