212
4,667
1,578
@sad_man,
для прошивок как в видео Алекса и собирать нужно, как в видео Алекса, а не как в первый раз.
Пины подключения матрицы и кнопки могут отличаться.
Wa1den
18 Авг 2021
в какой-то момент по не установленной причине перестала работать связка лампы с прошивкой gunner47 v.2 "86 эффектов в 1" и умный дом яндекса по mqtt через брокера wqtt.ru.
как работало раньше и почему сломалось разобраться не вышло потому что не помню как делал) поэтому немного переписал взаимодействие с топиками в прошивке.
теперь через алису с минимумом костылей управляется:
питание, яркость, режим, скорость, масштаб, блокировка кнопки
плюс работает обратная связь, т.е. брокер корректно собирает текущие состояния этих параметров
если кому-нить надо - могу рассказать, поделиться
Wa1den
18 Авг 2021
настройки как в базовой прошивке: в файле MqttManager.h указываем параметры брокера
текущее состояние лампа отдает при изменении параметров в топик LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/state в формате json вида
JSON:
{"effect":19,"brightness":88,"speed":53,"scale":1,"power":true,"espMode":1,"useNtp":true,"timerRunning":false,"buttonEnabled":true,"time":"01:22:07"}
параметры слушает в топиках
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/power - true/false
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/button - true/false
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/effect - 0 - 86
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/brightness - 1 - 100
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/speed - 1 - 100
LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/scale - 1 - 100
яркость и скорость у лампы варьируются от 1 до 255, но для лучшей адаптации под брокера добавлено адаптация значений от брокера. т.е. 100 = 255 и т.д.
я делал с использованием брокера wqtt, он платный, но стоит копейки и хорошо работает с яндексом.
так же он умеет забирать параметры из джейсона (но, к сожалению, не умеет отправлять).
например для настройки кнопки вкл/выкл
мы отправляем true/false в топик LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/cmnd/power, а состояние забираем из LedLamp/LedLamp_ХХХХХХХ/state$.power.
dobuza
24 Янв 2024
22
@Wa1den, Такая же точно связка как у вас. Примерно в апреле престало работать. Алиса начала говорить что сейчас это действие не доступно. Оказалось просто закончилась подписка на wqtt, продлил и опять заработало. А уже собирался перепрошивать, не посмотрев самое простое
Wa1den
18 Авг 2021
ну до этого я догадался) дело было не в ней, там еще пара других девайсов крутится
оффтоп: в частности простенький скриптик на питоне позволяющий через алису управлять воспроизведением медиа на компе, громкостью и отправлять комп в сон) могу тож поделиться, если кому надо
Perchello
2 Дек 2024
@Wa1den, делитесть конечно , у меня например локальный mqtt , обязательно попробую
shumsmax
5 Авг 2025
Всем привет!
Прошивка Gunner47_v2.87in1 плата esp8266mod
Прошил - все без ошибок. С кнопки работает. Точку доступа раздает
1) Подключаюсь к точке - не выдает веб морду для подключению к домашнему роутеру (по айпишнику 192.168.4.1 тоже тишина)
2) Через приложение GVR Lamp на iOS при подключении к точке доступа esp - все эффекты работают, но как только в приложении меняю тип подключения (вписываю настройки своего домашнего роутера) - лампа уходит в перезагрузку и тишина
3) Переключаю тел на домашний роутер - Приложение не находит лампу
Где копать? подскажите пжл
4,667
1,578
@shumsmax,
в описании прошивки есть ссылка на список режимов работы.
Там на лампе разного цвета огоньки в зависимости от режима работы.
Надо с этого начать.
shumsmax
5 Авг 2025
@Сотнег, Спасибо, индикацию изучил. Но это не помогает определить лампу в домашней сети в приложении. После подключения лампы к своей домашней сети - лампа уходит в перезагрузку - потом загораются 2 красных светодиода.
Судя по индикации ниже
Бегут 2 красные точкиЛампа подключена к роутеру вашей домашней сети, но пока что не смогла соединиться через интернет с сервером точного времени и получить от него информацию.
Решайте проблему.
  • Закоментировал подключение к серверу времени
  • Закоментировал сообщение об этой ошибку
  • Где на форуме писали что DEB надо закоментировать - тоже делал
Ничего из этого не помогло. Приложение по прежнему не находит лампу в домашней сети
4,667
1,578
@shumsmax, если красные бегают, значит,
лампа подключилась к роутеру, но выхода в интернет через этот роутер у неё нет.
По крайней мере, связи с сервером времени нет.
Возможно, роутер изолировал лампу. Поэтому вы к ней и не можете подключиться.
shumsmax
5 Авг 2025
@Сотнег, а зачем приложению выход в интернет? оно же должно искать лампу в локальной сети
4,667
1,578
@shumsmax,
выход в интернет нужен лампе,
приложению нужен ответ от лампы,
если лампа изолирована/заблокирована, она ни время узнать не может, ни приложению ответить.
4,667
1,578
@shumsmax,
в настройках роутера, если проблема в роутере.
Как минимум, там у него должен быть список подключенных устройств, и лампа должна быть среди них.
Если смартфон и лампа не находятся в этом списке вместе, тогда они не могут взаимодействовать.
shumsmax
5 Авг 2025
@shumsmax,
В роутере проблем нет, ip адрес он присваивает.
Доступ в интернет не ограничивает - проверял на прошивке - FieryLedLamp
Веб интерфейс лампы там работает + mqtt подключается (значит интернет есть).
Но приложение GVR Lamp все равно его не находит (если искать после подключения к домашнему роутеру).
Мое подозрение - Приложение перебирает IPшники в определенном диапазоне - а роутер мне на лампу присвоил 192.168.31.184.
Видимо приложение или прошивка имеют в себе ограничения по диапазону.
4,667
1,578
@shumsmax,
адрес в приложении можно вручную вписать.
Но если красные точки продолжают бегать по лампе, значит, лампа к серверу точного времени доступа не имеет.
shumsmax
5 Авг 2025
В том то и дело, что в iOS приложении нет функции добавить по ip адресу)
1,053
@shumsmax, проверить, подключены ли к той же сети, плюс полосу: 2,4G, 5G...
Попинговать лампу с роутера, с компьютера в той же сети, с телефона. Посмотреть, доступны ли прописанные NTP-серверы из внутренней сети (с компьютера, телефона...).
vafic
24 Фев 2025
31
Здравствуйте, хотел спросить как модно удобно получить информацию о лампе для полной интеграцией с алисой. И да те кто используют wqtt без кузи как надо сделать так что бы wqtt отправлял корректно запросы на яркость или переклбчение эффектов. Кому не сложно можете написать мини инструкцию
