212
Semeika-666
8 Май 2026
17
на сколько я помню в приложении . в пукте рисования был раздел для ввода теста . но у меня там его нет. только решетка для рисования и 3 инструмента
4,663
1,575
@Semeika-666,
вы блок Часто возникающие вопросы в описании прошивки видели?
Там, где вы её архив скачивали.
Semeika-666
8 Май 2026
17
@Wa1den, если я нажимаю все равно продолжить , то подключение идет телефон- лампа. А мне надо в локалку.
Wa1den
18 Авг 2021
17
Wa1den
18 Авг 2021
17
обновление прошивки из предыдущего поста
скомпилированный .bin файл (надо достать из архива) устанавливается по ота через веб морду (бургер-меню справа, кнопка OTA).
в обновлении добавлены новые эффекты, из-за особенностей схемы хранения настроек, при переходе на версию прошивки с другим кол-вом эффектов, сбрасываются установленные настройки эффектов. прочие настройки сохраняются.
  • при подключении к новой wifi сети лампа принудительно переключается на режим бегущей строки и выводит в ней свой айпишник. (при переходе на прошивку с этой фичёй текущая сеть посчитается новой).
  • добавлено управление автояркостью (требуется аппаратный датчик), выведены показания датчика для удобной калибровки минимума и максимума
  • нажатие сенсорной кнопки теперь сопровождается небольшой анимацией для фидбека
  • эт чисто для себя делал, но вдруг кому-то тоже пригодится: лампа умеет отправлять wake on lan пакет на указанный mac, в том числе по событию из mqtt
  • добавлены три эффекта, два примера тут:
    • змейка: работает по всем правилам "змейки" с бесконечным по горизонтали полем. кушоет еду, растет, логика немного "жадничает" чтоб она не жила слишком долго. пожрав себя моргает и начинает заново. масштаб меняет цвет, цвет еды всегда "противоположный" змее.
    • марио: просто бежит по кругу перепрыгивая противников и разбивая кирпичи. скорость влияет на скорость трассы, но не на анимацию персонажа, масштаб регулирует положение марио на матрице.
    • земля: вращается более менее достоверная карта, при синхронизированном времени может отображать "зону ночи" в реальном времени. масштаб влияет на силу затемнения ночных участков. над плавностью еще над поработать.
  • пофиксил пару багов, в частности логика ntp могла вызывать лаги при загрузке лампы и открытой веб морде.
Реакции: Dhorohiy, sadafag и Ost
