212
AJR
13 Авг 2019
@AJR,
на вкладке time.ino найдите строчку
dawnFlag = true;
и замените её на
dawnFlag = true; ONflag = true; loadingFlag = true;
Ура, заработало, это то что нужно! Теперь лампа будет будить светом, а потом продолжать радовать эффектом. Так мне нравится гораздо больше.
lexxon
20 Янв 2020
Взял в подарок Гайверламп вторую версию, готовый вариант. Но совсем не понравились эффекты и приложение. Сам собрал лампу 5 лет назад на данной прошивке, и результат меня полностью устроил.
Подскажите, можно ли туда будет зашить данную прошивку? Не повлияет ли на ее работоспособность наличие в лампе микрофона и датчика освещенности?
4,653
1,572
@lexxon,
не повлияет.
Нужно только в прошивке указать тот же пин, на который матрица подключена.
Реакции: lexxon
Sergik88
29 Янв 2020
@Сотнег, тоже проблема с подключением к роутеру. Не смотря на то, что прописываю работу лампы как клиент Wifi, после перепрошивки бегают 2 синих светодиода. И естественно только вариан подключится с приложения, никакая страница для подключения к роутеру не вылазит. Независимо от прописывания 0U или 1U в строке esp mode, результат неизменен
Sergik88
29 Янв 2020
@Сотнег, нет кнопки, чтоб переключить режим, а стартует всегда в режиме точки доступа без возможности подключения к роутеру. Нашел, что можно ещё использовать команды в приложении через бегущую строку, нов версии 3.1.7 не нашел куда вводить текст
Sergik88
29 Янв 2020
@Сотнег, в соседней теме нашел решение
4,653
1,572
@Sergik88,
правильнее всё же будет разобраться, как пользоваться штатными функциями прошивки.
Не будете же вы каждый раз память на плате чистить.
killer
14 Фев 2026
21
Люди помогите,два дня мучаюсь никак не могу подключить лампу ,точку доступа находит подключает без доступа в интернет и всё,,ничего не выскакивает,ввожу ipадрес в поисковик,результата ноль,с телефона пытается подключиться к точке доступа и сразу отправляет её в сохранёные сети,результата никакого
4,653
1,572
@killer,
попробуйте использовать версию 2.87
и включить на вкладке настроек параметр FIX_WIFI_чётотам...
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,Всё тоже самое,результат ноль
А есть возможность пользоваться приложением без пдключения лампы к роутеру?
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,А какое приложение использовать и как в нём подключитт лампу?
4,653
1,572
@killer,
зависит от прошивки.
Приложение для Андроида обычно лежит в архиве с прошивкой.
И инструкция должна быть там, где вы прошивку брали.
Alexandr Sav.
25 Мар 2024
Подскажите, пожалуйста, поднималась ли проблема некорректного отражения текста бегущей строки при превышении определенного размера оной? В варианте с матрицей 16х16 максимум без искажений - 44, в варианте с панелью 42х8 максимум 36. Вариант gunner47_v2.87in1
4,653
1,572
@Alexandr Sav.,
что-то мы где-то порассуждали про то, почему именно такое количество букв (типа, размер буфера делённый на ширину буквы с межбуквенным расстоянием).
Но это было просто предположение.
Больше ничего конкретного не обсуждалось.
Эта функция в лампе настолько бесполезная, что её код никто не смотрел и не трогал, наверное, с момента появления в этом файле:
Alexandr Sav.
25 Мар 2024
Алгоритм такой же как в проекте бегущая строка. Смутно припоминаю, что там что-то находил и исправлял. Исходников не осталось...Попробую ещё раз. Если хватит терпения:)
Alexandr Sav.
25 Мар 2024
Нашёл ошибку. Исправил в runningText.ino объявление offset в заголовке функции drawLetter на int16_t (было int8_t):
void drawLetter(uint8_t letter, int16_t offset, CRGB letterColor)
Теперь строка бежит без искажений.
Собственно целью было избавиться от блютуз и управлять бегущей строкой на матрице 42х8 через MQTT из WEB страницы (локальный сервер на роутере) как и лампой на матрице (16х16).
Реакции: bort707 и Сотнег
killer
14 Фев 2026
21
Подскажите а есть прошивка с ефектами как в прошивке 87in1,но без вайфая,будильника,часов и так далее,просто лампа и кнопка
4,653
1,572
@killer,
кастрированные версии, если кто и делает, то не выкладывает.
Часы можете выпилить. На вкладке effectTicker наверху написано, как.
А вайфаем, будильником и так далеем просто не пользуйтесь.
Реакции: killer
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,Спасибо.Еще вопрос,можно как то немного увеличить яркость матрицы?
4,653
1,572
@killer,
возможно, вам придётся однажды подключиться к лампе с телефона, чтобы увеличить яркость у каждого из эффектов.
Потому что с кнопки это будет делать очень неудобно и долго.
Также на вкладке Constants.h есть массив "настроек по умолчанию" для каждого из эффектов. Можно его исправить, и залить на плату прошивку с полной очисткой сохранённых на плате данных.
Кроме того, в настройках прошивки максимальная яркость сильно зарезана настройкой ограничения потребляемого тока.
Это на вкладке Constants.h вписано ограничение на 2000mA. Предполагается, что у вас адаптер питания может стабильно выдавать 2,5A.
Можете взять зарядник мощнее, и повысить лимит в настройках.
Максимум яркости и нагрева будет на ограничении 12800mA с блоком питания, способным выдавать 13,5A.
Реакции: killer
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,У меня блок на 5 ампер
сколько максимально можно выставить?
