212
438
@Palpalych, если "строка" константная то можно читать ее с помощью memcpy_P и подобных в промежуточный буфер. Так будет уверенность, что все выравнено.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, похоже что компилятор не понимает такой конструкт и портит прошивку.
Как только массив с указателем попадает в прошивку, то контроллер даже не запускается. Вернее запускается с перезагрузкой и неустановленной скоростью по последовательному порту. (((
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
А кому Синусоид третий нужен, неглючный и быстрый, а?
// ***** SINUSOID3 / СИНУСОИД3 *****
// v1.0 - Updating for GuverLamp v1 by PalPalych 12.03.2020
// v1.1 - trig16 logic by kDn
// v1.2 - Full integer logic, + inverse rings, + dithering by PalPalych 12.04.2020
/*  Sinusoid3 by Stefan Petrick (mod by Palpalych for GyverLamp 27/02/2020)
    read more about the concept: https://www.youtube.com/watch?v=mubH-w_gwdA */
#define e_s3_BEATSINLOGIC (false) // логика beatsin8 = true / логика реального времени = false
#define e_s3_INVERSE (true)       // инвертирование колец
#define e_s3_DITHER (2U)       // разрешить дисперсию (0 - отключить; 2... - каждый n-кадр будет прорисовываться заново) Влияет на скорость!
const uint8_t _s3_xz = CENTERX * WIDTH_steps;
const uint8_t _s3_yz = CENTERY * HEIGHT_steps;
//static int16_t maxxx;
//static int16_t minxx;
bool sinusoid3Routine(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if (e_s3_DITHER)
  if (eff_framecounter % e_s3_DITHER)
    return false;
#endif
  const uint8_t _s3_scale = map8(Scale, HEIGHT_steps, HEIGHT_steps << 2U); // speed of the movement along the Lissajous curves
#if e_s3_BEATSINLOGIC
  const uint8_t _s3_size = Speed >> 1U; // amplitude of the curves
#endif
  fillScreen(CRGB::Black);
  for (int16_t y = 0; y < HEIGHT; y++)
    for (int16_t x = 0; x < WIDTH; x++)
      CRGB color;
      int16_t cx = beatsin8(4, _s3_size, ~_s3_size) - y * _s3_scale + _s3_yz;         // (beatsin version)
      int16_t cy = beatsin8(7, _s3_size, ~_s3_size, 0, 64U) - x * _s3_scale + _s3_xz; // (beatsin version)
#else
      uint32_t _s3_time = millis();                                          // (rt version)
      int16_t cx = rangesin8(_s3_time / 23, Speed) + _s3_yz - y * _s3_scale; // (rt version)
      int16_t cy = rangecos8(_s3_time / 29, Speed) + _s3_xz - x * _s3_scale; // (rt version)
#endif
#if e_s3_INVERSE
color.r = ~sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#else
      color.r = sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#endif
      color.r = dim8_video(color.r);
      cx = beatsin8(5, _s3_size, ~_s3_size) - y * _s3_scale + _s3_yz;         // (beatsin version)
      cy = beatsin8(8, _s3_size, ~_s3_size, 0, 64U) - x * _s3_scale + _s3_xz; // (beatsin version)
#else
      cx = rangesin8(_s3_time / 27, Speed) + _s3_yz - y * _s3_scale; // (rt version)
      cy = rangecos8(_s3_time / 31, Speed) + _s3_xz - x * _s3_scale; // (rt version)
#endif
#if e_s3_INVERSE
      color.g = ~sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#else
      color.g = sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#endif
      color.g = dim8_video(color.g);
      cx = beatsin8(9, _s3_size, ~_s3_size) - y * _s3_scale + _s3_yz;          // (beatsin version)
      cy = beatsin8(11, _s3_size, ~_s3_size, 0, 64U) - x * _s3_scale + _s3_xz; // (beatsin version)
#else
      cx = rangesin8(_s3_time / 19, Speed) + _s3_yz - y * _s3_scale; // (rt version)
      cy = rangecos8(_s3_time / 15, Speed) + _s3_xz - x * _s3_scale; // (rt version)
#endif
#if e_s3_INVERSE
      color.b = ~sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#else
      color.b = sin8(sqrt16((cx * cx) + (cy * cy)));
#endif
      color.b = dim8_video(color.b);
      drawPixel_fast(x, y, color);
      // maxxx = max(maxxx, cx);
      //minxx = min(minxx, cx);
      // EVERY_N_SECONDS(1)
        LOG.printf_P("%u %u %u\n", minxx, maxxx, Scale);
  return true;
// ---- LEDraw functions ----
uint8_t rangesin8(uint8_t theta, uint8_t scale = 255)
  return scale8(sin8(theta), scale) + ((255 - scale) >> 1U);
uint8_t rangecos8(uint8_t theta, uint8_t scale = 255)
  return scale8(cos8(theta), scale) + ((255 - scale) >> 1U);
Скорость прорисовки возросла с 30+ FPS (оригинальный вариант) до ~57-60 FPS
  • перевел полностью на цельночисленную логику
  • дефайн инверсии колец
  • дефайн дизера (~67-70 FPS , + плавная заливка)
  • регулировка масштаба от 1/2 до 2 (регулятор масштаб)
  • регулировка глубины расхождения колец (регулятор скорость)
  • выбор логики прорисовки: через функцию beatsin8() или через мою реального времени (как оказалось - быстрее работает)
Естественно, писалась под мою прошивку, но, думаю, разберетесь для модов... :cool:
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег,
static const uint8_t HEIGHT_steps = 256U / HEIGHT; // диапазон значений приходящихся на 1 пиксель высоты матрицы
4,654
1,572
@Palpalych, ещё штук 8 пришлось искать в прошивке.
Эффекты становятся всё менее и менее портируемыми.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
@EGORka, ....
Почему не использовать официальный пул ru.pool.ntp.org к примеру?
Потом , что этот первый попавшийся сервер из списка, с которыми запустилась синхронизация. Заработала лампа нормально и ладно. Сейчас перешивать лампу смысла не вижу. Вот добавит @Koteyka 🐱, еще пару-тройка эффектов в свою прошивку, тогда прошью и заодно попытаюсь сменить нтп сервер. Хотя слова "использовать пул", для меня темный лес. Вот вписать адрес сервера понятнее. :)
438
Видимо вы что-то делаете ошибочно. Я прямо только что, в процессе очередного рефакторинга, сериализировал функторы в JSON, а затем их вполне спокойно извлек из строки обратно преобразовал в указатель и выполнил. Как следствие - ничего не мешает вам сравнить два функтора - тот который есть и тот который вы вытягиваете из PROGMEM чтобы понять в чем разница и почему. И, кстати, компилятор задачами сопоставления не занимается, это по большей мере задача линкера. :)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Возможно я недостаточно объявил указатели. Подозреваю, что в массиве они уже должнеы фигурировать как константы, а у меня они объявлены явно. В остальном проверял, при извлечении использовал функции не зависящие от способа хранения.
Еще вопрос, Вы с Сотником портировали эффект Свирл (Водоворот)?
Если конечно интересно (от автора Стаи)
// ============= SWIRL /  ВОДОВОРОТ ===============
// Prismata Loading Animation
// v1.0 - Updating for GuverLamp v1.7 by SottNick 12.04.2020
// v1.1 - +dither by PalPalych 12.04.2020
// Aurora: https://github.com/pixelmatix/aurora
// Copyright (c) 2014 Jason Coon
#define e_swi_DITHER (2U) // разрешить дисперсию (0 - отключить; 2... - каждый n-кадр будет прорисовываться заново)
#define e_swi_BORDER (1U)  // размытие экрана за активный кадр
bool swirlRoutine(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if e_swi_DITHER
  if (eff_framecounter % e_swi_DITHER)
    return false;
#endif
  // Apply some blurring to whatever's already on the matrix
  // Note that we never actually clear the matrix, we just constantly
  // blur it repeatedly.  Since the blurring is 'lossy', there's
  // an automatic trend toward black -- by design.
  const TProgmemRGBPalette16 *curPalette = palettes[Scale / palletes_steps];
#if (WIDTH < 25)
  blurScreen(beatsin8(2, 10, 128));
#else
  // Never mind, on my 64x96 array, the dots are just too small
  blurScreen(172);
#endif
  // Use two out-of-sync sine waves
  uint8_t i = beatsin8(27, e_swi_BORDER, HEIGHT - e_swi_BORDER); // borderWidth
  uint8_t j = beatsin8(41, e_swi_BORDER, WIDTH - e_swi_BORDER);
  // Also calculate some reflections
  uint8_t ni = (WIDTH_d)-i;
  uint8_t nj = (WIDTH_d)-j;
  // The color of each point shifts over time, each at a different speed.
  uint16_t ms = millis();
  leds[XY(i, j)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 11);
  leds[XY(j, i)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 13);
  leds[XY(ni, nj)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 17);
  leds[XY(nj, ni)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 29);
  leds[XY(i, nj)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 37);
  leds[XY(ni, j)] += ColorFromPalette(*curPalette, ms / 41);
  return true;
Реакции: Belokota и Сотнег
4,654
1,572
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег,
Лови поправленные и выверенные Дрифты. Если возникнут вопросы по константам - скажи какие...
static const int8_t CENTER_max = max(CENTERX, CENTERY); // Наибольшее значение центра
static const uint8_t WIDTH_steps = 256U / WIDTH;   // диапазон значений приходящихся на 1 пиксель ширины матрицы
static uint8_t _dri_phase;
// ============= DRIFT / ДРИФТ ===============
// v1.1 - +dither, +phase shifting by PalPalych 12.04.2020
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternIncrementalDrift.h
#define e_dri_DITHER (2U) // разрешить дисперсию эффектов DRIFT/DRIFT2 (0 - отключить; 2... - каждый n-кадр будет прорисовываться заново)
    bool
    incrementalDriftRoutine(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if e_dri_DITHER
  if (eff_framecounter % e_dri_DITHER)
    return false;
#endif
  blurScreen(beatsin8(3U, 5, 10));
  dimScreen(beatsin8(2U, 246, 252));
  uint8_t _dri_speed = map8(Speed, 1U, 20U);
  uint8_t _dri_delta = beatsin8(1U);
  EVERY_N_MILLIS(13){
  _dri_phase++;
  for (uint8_t i = 1; i < SEMIWIDTH; i++) // возможно, стоит здесь использовать const MINLENGTH
    int8_t x = beatsin8((CENTER_max - i) * _dri_speed, SEMIWIDTH_d - i, SEMIWIDTH_d + 1U + i, 0, 64U + _dri_phase); // используем константы центра матрицы из эффекта Кометы
    int8_t y = beatsin8((CENTER_max - i) * _dri_speed, SEMIWIDTH_d - i, SEMIWIDTH_d + 1U + i, 0, _dri_phase);       // используем константы центра матрицы из эффекта Кометы
    drawPixel(x, y, ColorFromPalette(*curPalette, (i - 1U) * WIDTH_steps * 2U + _dri_delta) ); // используем массив палитр из других эффектов выше
  re
  return true;
// ============= DRIFT 2 / ДРИФТ 2 ===============
// https://github.com/pixelmatix/aurora/blob/master/PatternIncrementalDrift2.h
bool incrementalDriftRoutine2(uint8_t Scale = 8U, uint8_t Speed = 8U)
#if e_dri_DITHER
    return false;
#endif
  dimScreen(beatsin8(2U, 224, 252));
  uint8_t _dri_speed = map8(Speed, 1U, 15U);
  EVERY_N_MILLIS(13)
    _dri_phase++;
  for (uint8_t i = 0; i < WIDTH; i++)
    int8_t x = 0;
    int8_t y = 0;
    CRGB color;
    if (i < SEMIWIDTH)
      x = beatsin8((i + 1) * _dri_speed, i + 1U, WIDTH_d - i, 0, 64U + _dri_phase);
      y = beatsin8((i + 1) * _dri_speed, i + 1U, HEIGHT_d - i, 0, _dri_phase);
      color = ColorFromPalette(*curPalette, i * WIDTH_steps * 2U + _dri_delta);
    else
      x = beatsin8((WIDTH - i) * _dri_speed, WIDTH_d - i, i + 1U, 0, _dri_phase);
      y = beatsin8((HEIGHT - i) * _dri_speed, HEIGHT_d - i, i + 1U, 0, 64U + _dri_phase);
      color = ColorFromPalette(*curPalette, ~(i * WIDTH_steps * 2U + _dri_delta));
    drawPixel(x, y, color);
  return true;
Реакции: Belokota и kDn
4,654
1,572
@Palpalych, Что-то не верится.
Вихри мне зашли. При скорости показа кадров каждые 15 мс.
Может, на уровне Спиралей? Да и то не дотягивают, скорее всего.
Я там в Авроре уже всё посмотрел практически.
PatternAttract.h - очередное вращение. делать не стал. есть видео с демонстрацией по ссылке выше.
PatternBounce.h - какие-то прыжки странные. делать не стал. тоже есть в видео.
PatternInfinity.h - знак бесконечности по центру матрицы. ерунда.
PatternInvaders.h - генератор пиксельных пиктограмм. не для лампы эффект.
PatternLife.h - портировал. фигня.
PatternMaze.h - почти закончил портировать, но понял, что не для лампы. генератор лабиринта.
PatternMunch.h - портировал. неописуемая хрень.
PatternPulse.h - по коду напоминает твой Пульс.
PatternRadar.h - есть в видео. ерунда.
PatternSpark.h - водопад наш.
PatternRainbowSmoke.h - в теории рисует абстрактные картины. но вряд ли для размера 16х16 подойдёт.
PatternElectricMandala.h - там скорее интересны функции отражения для эффектов калейдоскопа.
сперва хотел сделать возможность наложить калейдоскоп на любой эффект, потом понял, что получится ерунда.
пока забил.
Ничего не знаю про
PatternSimplexNoise.h
PatternNoiseSmearing.h
PatternSpiral.h
Реакции: kDn
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Реакции: Сотнег
4,654
1,572
@Palpalych, он так отстойно видео снял, что многие эффекты могут заочно не понравиться
Особенно Призмате не повезло.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, вы в свою прошивку вставили ЭФФЕКТ "SINUSOID 3" V1.2 (переделанный) или пока оставили тот какой и был ранее?
