213
4,669
1,579
@zadolbal,
есть время бегущей строкой для людей, которым нужно, чтобы внезапный показ времени постоянно прерывал демонстрацию эффектов.
А есть эффект номер 85, вроде бы, для тех, кому иногда нужно использовать лампу в качестве эдаких часов.
Расположение циферблата настраивается в приложении.
Реакции: Demetriy7 и zadolbal
amk
5 Мар 2024
Приветствую! Такой вопрос:
Если не резать ленту, а намотать ленту на трубу, для прошивки gunner47 как то можно указать, что бы корректно работало?
А то не хочется ленту резать и паять.
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@amk,берете сантехтрубу 100мм, наматываете, и будет вам счастье)) должно идеально подойти
4,669
1,579
@amk,
в настройках на вкладке Constants.h можно сменить укладку светодиодов с "зигзага" на другой (на ваш).
Но сразу планируйте потом разрезать ленту и переклеить уже ровно.
Потому что вряд ли вам понравится результат. Изображение будет кривым.
amk
5 Мар 2024
В прошивке только gunner47_v2.87in1 есть только // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная. Т.е. на обычную типовую матрицу 16х16 с али, стоит и правильно работает зигзаг.
Но намотка на трубу ленты это разве параллельная?
Конечно буду пробовать, но терзают смутные сомнения
amk
5 Мар 2024
Я много раз повторял лампы (для подарков друзьям и коллегам) на стандартной матрице 16х16 с алика, т.е. опыт есть.
Но сейчас решил сделать себе в офис небольшую, но на плотной ленте с шагом в 10мм, ширина ленты 5мм.
Если мотать на трубе сантеха 40мм, при намотке можно подобрать что бы вертикальные столбики были строго вертикально. Ну да, горизонтальные получаются с небольшим уклоном - думаю будет допустимо (наверное). Просто резать и паять не хочется - там контактные площадки совсем маленькие.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
@amk,
Я сделал себе гирлянду на балкон из ленты, размером 3х1 метр. 1500 светодиодов. Расположение зигзаг. Если совсем не хочется резать ленту, можно просто укладывать ленту вертикально и вверху внизу складывать ленту, как на фото и выбрать зигзаг. photo_2025-12-12_12-54-01.jpg
Ну и естественно сделать , чтобы верх и низ , не было видно. Да, конечно колхоз. Но самый простой путь. Обязательно, чтобы в складке было 2 диода. Да конечно они также будут учавствовать в построении картинки, но их не будет видно, соответственно на лампе не будет видно по одной строке вверху и внизу.
Hoto
14 Дек 2025
Всем привет! Подскажите, где изменить параметры скорости и яркости для вывода IP-адреса на лампу? Дело в том, что если на выключенной лампе запустить вывод IP, светодиоды горят очень тускло. При включенной лампе всё хорошо. И скорость вывода тоже хотелось бы немного снизить.
4,669
1,579
@Hoto,
параметры, о носящиеся к выводу времени бегущей строкой.
Наверное, они влияют. Попробуйте.
Ну и покрутите бегунки настроек эффекта 86. Бегущая строка,
если он в вашей лампе есть.
amk
5 Мар 2024
В общем, испытал-
При намотке ленты на трубу снизу-вверх выбираем константы:
#define MATRIX_TYPE (1U) // тип матрицы: 1 - параллельная.
#define CONNECTION_ANGLE (0U) // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION (0U) // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Всем привет. Может кто поделится последней версией приложения FireLamp? самя последняя которую нашел 3.1.7
Hoto
14 Дек 2025
Здравствуйте. Всех с наступающим! Подскажите пожалуйста на счёт приложения "Fire Lamp" и кнопки "Поиск". Я подключил лампу к роутеру. Проверил выводом IP-адреса на лампу и в веб-интерфейсе роутера, лампа подключена. Но при нажатии на кнопку "Поиск" (в приложении) ничего не находит. Вернее даже так: после первой прошивки и подключения к роутеру нашёл лампу, а при повторном нажатии на кнопку поиска уже ничего не вывел. Это баг приложения или прошивки?
Конечно я мог бы забить на это, но я делаю лампу с достаточно мутным плафоном (Inspire Basic из Лемана Про) и через него почти не понятно, что за цифры там выводятся, а разбирать лампу тоже не хочется, да и не всякий сможет разобрать. Делаю для друзей и хотелось бы получать IP лампы как можно проще.
webdev
4 Май 2023
хелп. собираю гайвер лампу на вемосе. есть фоторезистор и микрофон. как я понимаю с таким сетапом только gyverlamp v2?
4,669
1,579
@webdev,
их можно припаять, но не использовать,
иди сразу выкинуть.
Про фоторезистор, вы почти наверняка сразу скажете, что бесполезная функция.
Она, вроде бы, есть только в GuverLamp2.
Микрофон обычно народу нравится, хотя, по-моему, в такт музыке вспышки редко попадают.
Микрофон в нескольких прошивках поддерживается.
Реакции: Shaitan
1,009
интересно, почему?
Он же, если я правильно понял, яркость подстраивает под текущее освещение?
Когда свои часики собирал, мне эта функция показалась очень полезной.
4,669
1,579
@bort707,
лампа - это не совсем часы.
Вряд ли даже калибровкой возможно избавить показания датчика от доли самозасвета.
Особенно учитывая, что лампа безостановочно меняет направление и яркость светового потока.
Shaitan
17 Фев 2020
204
179
Фоторезистор, микрофон, MP3 модуль прикольные, но со временем абсолютно невостребованные элементы (в порядке перечисления). Еще интересен датчик присутствия LD2410C, который включит лампу, когда находишься комнате и выключит, когда уйдешь, в крайнем случае датчик движения, типа SR501...
AJR
13 Авг 2019
Дорогие форумчане, если кто тут есть. Может, кто знает, как изменить поведение лампы в режиме рассвета?
Сейчас она включается за N минут до, а во время Ч - гаснет, если была выключена.
А что поменять в программе, чтобы она не гасла? Погасить я её и вручную смогу, когда проснусь, а вот когда она светит - прикольно.
По форуму поискал, но не очень нашёл :(
4,669
1,579
@AJR,
на вкладке Constants.h найдите строчку
#define DAWN_TIMEOUT
и поменяйте в ней число 1 на 600.
Реакции: AJR
AJR
13 Авг 2019
@AJR,
Как я понимаю, это время, которое лампа будет светить белым светом. А вот как бы сделать, чтобы после отрабатывания режима "рассвет" включался режим эффектов, например, последний эффект, с которым лампу выключили?
4,669
1,579
@AJR,
на вкладке time.ino найдите строчку
dawnFlag = true;
и замените её на
dawnFlag = true; ONflag = true; loadingFlag = true;
Реакции: AJR
