213
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: в наличии 3 модуля, ESP-12F 2шт. заказаны у разных продавцов оба запаяны на самопальную печатную плату со всей необходимой обвязкой, и заводской NodeMCU. На последнем работают все версии прошивок, а вот на тех двух только прошивки до версии 1.3 включительно, и все версии прошивок от AlexGyver включая последнюю. Для прошивки использую USB-TTL на чипе CH340. После окончания загрузки в модуль прошивки v1.4, v1.5 от gunner47 и прошивки 59 эффектов в 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\GyverLamp-master\firmware\gunner47_v1.5\gunner47_v1.5.ino:144:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 456284 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 28932 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1312 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 3312 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 34720 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 489840 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 39344 байт (48%) динамической памяти, оставляя 42576 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 50:02:91:69:84:e0
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 8.5s
Compressed 494000 bytes to 316763...
Writing at 0x00000000... (5 %)
Writing at 0x00004000... (10 %)
Writing at 0x00008000... (15 %)
Writing at 0x0000c000... (20 %)
Writing at 0x00010000... (25 %)
Writing at 0x00014000... (30 %)
Writing at 0x00018000... (35 %)
Writing at 0x0001c000... (40 %)
Writing at 0x00020000... (45 %)
Writing at 0x00024000... (50 %)
Writing at 0x00028000... (55 %)
Writing at 0x0002c000... (60 %)
Writing at 0x00030000... (65 %)
Writing at 0x00034000... (70 %)
Writing at 0x00038000... (75 %)
Writing at 0x0003c000... (80 %)
Writing at 0x00040000... (85 %)
Writing at 0x00044000... (90 %)
Writing at 0x00048000... (95 %)
Writing at 0x0004c000... (100 %)
Wrote 494000 bytes (316763 compressed) at 0x00000000 in 7.4 seconds (effective 531.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
и нажатия кнопки Reset, на модуле бесконечно моргает синий светодиод, в мониторе порта на скорости 115200 бесконечно повторяется строка с кракозяблами, а на скорости 74880 бесконечно выводится вот это:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode: (3,7)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Такое ощущение, что модуль бесконечно перезагружается. Другие прошивки, и не только с этого проекта, работают без замечаний.
Все 84 страницы темы не осилил, но похоже подобная проблема описана в 1849 сообщении на 74 странице. Все библиотеки строго из архива с прошивкой. Пробовал последнюю (2.6.3) версию ядра, пробовал на другом компьютере, пробовал перед прошивкой очистить модуль программами flash_download_tools_v3.6.4 и nodemcu-flasher-master - тоже самое.
Может быть настройки не верно выставил?
Кому не сложно, подскажите что можно попробовать.
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@vvovvchik, бывает помогает уменьшение скорости загрузки. "Upload speed 921600" эта максимальная, может записаться с ошибками. Попробуйте стандартную 115200. Еще у меня стоит так
exceptions disabled (не знаю на что он влияет).
1,097
634
Вот, Алекс Морозов снова "вкусняшки" для ESP8266 подвёз
Имхо стоит внести эти изменения в прошивки, дабы у людей проблем с подключениями к рутерам не было. Помню жалобы таки были, и решалось переключением канала рутера. А тут вот - 14 каналов, во всей красе. ?
Реакции: olegkyka
440
Для ESP-NOW это еще имеет смысл, для лампы смысла 0, только дополнительные проблемы создаст.
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Здравствуйте. Попробовал по Вашему совету, к сожалению не помогло.
4,667
1,578
У меня почему-то при выключенной лампе (когда эффекты не демонстрируются)
приложение не может к лампе подцепиться.
Выкладываю, чтобы понять, это у меня локальный глюк, или проблема в прошивке.
Я опять ничего не понимаю.
В попытке локализовать проблему накатил все 100% изменений прошивки
со стабильной версии до глючной.
Теперь их 2 одинаковых, отличаются только комментариями, но стабильная по-прежнему стабильна.
В общем,
Прошивка 60 эффектов в 1
по ссылке: https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Добавлен эффект Огонь 2018,
добавлена настройка регулятором Масштаб в эффектах 2-3 Кометы, Парящий огонь.
vvovvchik
15 Апр 2020
15
Кроме ядра, обновите библиотеку FastLED.
Я перед тем как прошивать, все библиотеки которые находились в архиве с прошивкой скопировал с заменой в папку программы. Там среди них была FastLED. Вы это имеете ввиду?
4,667
1,578
@vvovvchik, лучше было бы удалить содержимое папки с библиотеками
и поставить только те, что с прошивкой.
Если у вас прошивка поставляется в полной комплектации.
Pavelts
4 Апр 2020
47
@vvovvchik,
типа того, у меня было то же самое, библиотеки тогда еще ПалПалыч не добавлял, и я обновил в IDE и все начало работать, так же был косяк с кнопкой, проверьте верно ли указаны настройки, кнопка механическая или нет, от этого тоже зависит.там LOW, HIGH.
4,667
1,578
@EGORka, на скорость угасания хвостов.
На длину хвостов комет/пламени огня, короче.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, огонь 2018 просто великолепен! У него наконец то нет чётко выраженной верхушки пламени, которая ранее на всех версиях огня, в том числе и "пастельного" постоянно как бы упиралась в невидимую преграду! Ещё, очень было бы замечательно иметь возможность менять масштабом оттенок пламени. На мой взгляд чуть чуть не хватает жёлтого.
4,667
1,578
@Belokota, можете подобрать оттенок для себя.
За него отвечает множитель в такой строчке:
fire18heat[XY(x, y)] * 0.153
0.153 = это примерно 39 единиц зелёного оттенка из 255 возможных (39/255).
Добавляйте зелёного. Можно прям так и написать:
fire18heat[XY(x, y)] * 50 / 255.0
С бегунком будет в следующей версии.
Реакции: Belokota
depushka
17 Апр 2020
при 7-ми кратном нажатии не меняется режим,не пойму что не так! если прошил ESP 1, то и остается 1 и наоборот!
оранжевая индикация моргает 4 раза
что делать? возможно вопрос уже был, но я не понял как сделать поиск на форуму, спасибо
в прошивке вообще ничего не менял, кроме пина кнопки
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
Это што, новый супер крутой эффект? :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Видео бага или как это назвать на гугл диске. Все это приключилось после установки прошивки "60 ин 1". Эффекты из лампы загружал перед включением.
Упд. Ручное копирование эффекта огня 2018 не вылечило эту эпилепсию.
Pavelts
4 Апр 2020
47
@TeenKode, как будто все эффекты меняются очень быстро. Попробуйте установить с опцией в IDE - erase flash - all flash contents может что от прошлого осталось
Реакции: Сотнег
4,667
1,578
@TeenKode, у вас в ячейку, где хранится время автоматической смены эффектов попал нолик,
а в ячейку, где этот режим включается, единичка.
Просто настройте "Избранное", время там назначьте.
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
@Сотнег, @Pavelts,
прошился,
настроил, назначил. Изменения вижу, когда начинаю теребить переключатель "не отключать режим цикл при выключении лампы". При каждом переключении на матрице вспыхивает несколько светодиодов и через несколько сек, пенная вечеринка продолжается! Переключатель Цикл вообще не меняет своего состояния, лампа тоже вспыхивает, это вроде на ресет смахивает.
В общем, ваши методы не сработали(
Очень хочу посмотреть на новый огонь(
упд. Действительно, эффекты очень быстро меняются, в приложении видно, как перескакивает с одного на другой
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
У меня на умном доме крутится, мне ОЧЕНЬ надо
использую mqtt.4api.ru. в Кузе в топике, к которому он обращается, нужно в начало добавить имя юзера. И еще на самом сайте нужно топики создать - топик состояния и топик команд. Там еще недавно логи добавили, до этого заходил - не было, не знал, как получить еспИД. А потом заметил, что можно число из названия сетевого порта для прошивки, который лампа открывает, перевести в шестнадцатеричное число - это и будет ид лампы.
TeenKode
11 Дек 2019
vk.com/teenkode
@Burai, интересно, переключатель блокировки кнопки вообще не выполняет свою функцию. Кнопка как работала, так и работает.
4,667
1,578
настроил, назначил.
После того, как в приложение список эффектов загрузили, перезагружали приложение?
1. не включая эффекты в лампе загрузить список эффектов в приложение
2. включить переключатель "использовать список из лампы"
3. ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
4. зайти в настройки избранного и выбрать другое время (не 5 сек, а 30 сек)
всё.
Burai
12 Янв 2020
54
@TeenKode, Приложение самое новое? Попробуйте очистить хранилище у приложения.
