213
Semeika-666
8 Май 2026
на сколько я помню в приложении . в пукте рисования был раздел для ввода теста . но у меня там его нет. только решетка для рисования и 3 инструмента
4,667
1,578
@Semeika-666,
вы блок Часто возникающие вопросы в описании прошивки видели?
Там, где вы её архив скачивали.
Semeika-666
8 Май 2026
@Wa1den, если я нажимаю все равно продолжить , то подключение идет телефон- лампа. А мне надо в локалку.
Wa1den
18 Авг 2021
20
Wa1den
18 Авг 2021
20
обновление прошивки из предыдущего поста
скомпилированный .bin файл (надо достать из архива) устанавливается по ота через веб морду (бургер-меню справа, кнопка OTA).
в обновлении добавлены новые эффекты, из-за особенностей схемы хранения настроек, при переходе на версию прошивки с другим кол-вом эффектов, сбрасываются установленные настройки эффектов. прочие настройки сохраняются.
  • при подключении к новой wifi сети лампа принудительно переключается на режим бегущей строки и выводит в ней свой айпишник. (при переходе на прошивку с этой фичёй текущая сеть посчитается новой).
  • добавлено управление автояркостью (требуется аппаратный датчик), выведены показания датчика для удобной калибровки минимума и максимума
  • нажатие сенсорной кнопки теперь сопровождается небольшой анимацией для фидбека
  • эт чисто для себя делал, но вдруг кому-то тоже пригодится: лампа умеет отправлять wake on lan пакет на указанный mac, в том числе по событию из mqtt
  • добавлены три эффекта, два примера тут:
    • змейка: работает по всем правилам "змейки" с бесконечным по горизонтали полем. кушоет еду, растет, логика немного "жадничает" чтоб она не жила слишком долго. пожрав себя моргает и начинает заново. масштаб меняет цвет, цвет еды всегда "противоположный" змее.
    • марио: просто бежит по кругу перепрыгивая противников и разбивая кирпичи. скорость влияет на скорость трассы, но не на анимацию персонажа, масштаб регулирует положение марио на матрице.
    • земля: вращается более менее достоверная карта, при синхронизированном времени может отображать "зону ночи" в реальном времени. масштаб влияет на силу затемнения ночных участков. над плавностью еще над поработать.
  • пофиксил пару багов, в частности логика ntp могла вызывать лаги при загрузке лампы и открытой веб морде.
Реакции: Dhorohiy, sadafag и Ost
MiStar
12 Янв 2021
После отключения питания на прошивке "87² эффектов в 1 (gunner47 v.2)"и последующем подключением к сети, лампа включает первый эффект из цикла, не запоминая последний эффект до отключения питания. Так и должно быть?
4,667
1,578
@MiStar,
в режиме Цикл лампа ничего особо не запоминает.
Там настройки постоянно меняются, особенно, если на случайных настройках работает,
а память на плате имеет ограниченное количество циклов записи.
По этой причине решили, что каждый раз сохраняться - это вред.
В общем, лампа запоминает последнее свое состояние после того, как вы регуляторами наиграетесь, секунд через 30, вроде.
А в режиме Цикл человек обычно настройки эффектов вручную уже не меняет, поэтому и сохранять нечего.
Реакции: MiStar
MiStar
12 Янв 2021
@Сотнег,
Спасибо. Может быть немного запутал, у меня лампа в режиме ESP_MODE=0 (работа без роутера), горят две синие точки. В этом режиме игрался с эффектами и потом отключил питание. После повторного включения начал стучать по кнопке с самого начала. В этом режиме мне нужно выждать 30 секунд чтобы сохранить в памяти последний эффект?
Valkum
12 Апр 2021
дайте пож-та ссылку как подключить фоторезистор к контроллеру (Автояркость. Опциональная регулировка по датчику освещённости на входе A0 ?
1788349904351.png так? GL5528 такой фоторезистор норм (10 кОм на свету)? или другой ?
Compilation error: expected identifier before '(' token такая ошибка выходит при компиляции, подскажите в чем дело?
pakuty
26 Сен 2026
Доброго времени суток, господа!
Столкнулся с проблемой, на светодиодной ленте (диоды между собой соединены проводами) не работают последние приблизительно 50 диодов.
Вводные:
Плата Wemos D1 mini
Логический пин на D4
Дина ленты - 295-300 диодов (если критично, могу пересчитать)
Питание подключено с двух концов, просадок нет. БП на 7А. (работоспособность всей сборки проверена на GyverMatrix в далеком 2020)
Прошивка последняя с github.
Смена версий FastLED, смена файлов utility положительного результата не дала.
Приложение - GVR Lamp / iOS 27.2 Beta
Заранее спасибо!
