ESP, IoT WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от Shaitan
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Дополненная версия прошивки от GUNNER47 с MP3 модулем, управлением по IR пульту и возможностью управлять через приложение BLYNK.
Управление через приложение Koteyka
Исходник можно забрать с сайта https://nettips.vitebsk3.ru/.
По работе прошивки вопросы задавайте автору
IamNikolay
819
173
блинк там явно лишний, какой смысл управлять лампой через интернет когда она прямо перед тобой?!
Реакции: vova223
634
@IamNikolay, к мульти-картриджу Ганнер47 прибабахали, ну и тут шоб былО. Оно же не мешает. :)
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
По умолчанию отключен.
Был написан для изучения возможностей.
Когда тестировал, было прикольно с работы лампу, стоящую дома, включать/выключать.
Реакции: elektron-v
4,640
1,566
Баг с обработчиком параметра
#define NIGHT_HOURS_BRIGHTNESS
Судя по позавчерашнему обсуждению (которое потёрли)
данная яркость никогда не срабатывает.
Вероятно, что при выключенной лампе устанавливается максимальная.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Вывод времени бегущей строкой организован в двух местах.
Если имеется ввиду вывод по кнопке на пульте, то в файле effectTicker.ino
перед
if (fillString(stringTime, CRGB::White)) mp3_play_time=0;
надо вставить
FastLED.setBrightness(getBrightnessForPrintTime(thisTime, ONflag));
если имеется ввиду вывод с периодичностью, организованный в runningText.ino, надо смотреть (адаптировать) функцию getBrightnessForPrintTime.
Реакции: Alex70
4,640
1,566
@Shaitan,
я думаю, ты просто ошибку допустил, когда делал синхронизацию времени с телефоном.
Условие срабатывания ночного режима при выключенной лампе сбилось.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Добавил проверку, что время синхронизировано из приложения.
Добавил изменение яркости при вызове показа времени с пульта.
Адаптировал управление через HTTP для разных браузеров.
Реакции: kostyamat
Koteyka 🐱
557
56
ОБНОВЛЕНИЕ
Для прошивки от Шайтан добавлена кнопка вкл/выкл громкости
Находится под регуляторами.
Видна только если лампа отдает значение громкости.
У кого другая прошивка, можно не обновлять.
438
Привет. Есть возможность прикрутить WLED APP, что для этого требуется описано тут: https://community.alexgyver.ru/thre...a-firelamp_jeeui-gpl.2739/page-409#post-89144
Вдруг будет интересно. Само приложение также содержит внутри себя веб-браузер, так что можно будет не только включать/выключать лампу, но и управлять ею аналогично управлению через браузер.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
НЕ так давно вышло приложение на айфон, а ранее - был период, когда ничем и не поуправляешь, кроме Б-линк. И я лично сам его внедрял в эту прошивку. А уж потом вышли апдейты.
malec
5 Фев 2019
681
259
@IamNikolay да путём всё, ;) В апреле вопрос задал, а в сентябре кто-то ответил:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
на айфоне громкость на лампе не меняется при двигании ползунка, при обновлении страницы - возвращается туда, где был.
И где в коде отрабатывается выключение будильника при касании сенсора? Проснулся от работающего будильника, нажал кнопку. Изображение-то гаснет, а вот птички продолжают петь, пока не кончится время будильника - их бы тоже заткнуть) Я пока нашёл единственный выход - перевести время будильника минут на 20 раньше, тогда умолкают, но неудобно же...
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Обновил прошивку, добавил эффектов.
Айфона нет, протестировать нет возможности.
Реакции: Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Shaitan, Добрый вечер и с прошедшими праздниками вас. Я тут вашу прошивку накатил в лампу, и сразу вылез один баг в режиме часов (на фото,разделительные точки стоят после первой цифры,да и отображение неправильное). И подскажите пожалуйста, в скетче есть установка скорости по умолчанию?Любой эффект начинает работать как заторможенный. Лечится изменением скорости в приложении.Но это не дело,что за оптимизацией каждого эффекта надо лезть в приложение и выставлять. И так каждый раз при смене эффекта.
4,640
1,566
@Leon111_09,
на режиме Часы покрутите бегунок Скорость.
А для скорости - отправьте в настройках бегущей строки секретную команду
reset=effects
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
уже крутил-там вообще белиберда получается. За команду спасибо-буду сейчас проверять :)
P.S. Все прекрасно получилось-даже часы исправились :)
@Сотнег, Большое спасибо :). Завтра (уже сегодня днем) буду прикручивать плеер для озвучки :)
4,640
1,566
@Leon111_09,
не должна белиберда получаться.
Часы написаны исходя из предположения, что ваша матрица свёрнута в трубку.
Цифры крутятся по кругу.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У меня не трубка. Но часы бегущей строкой шли хорошо. Это статический эффект так отражался. Сейчас уже после вашей секретной команды все нормализовалось.
@Shaitan, У меня появился еще один вопрос к вам по MP3-плееру: на старой вашей прошивке плеер играет, а вот на последней мне так и не удалось добиться звука. Не подскажете в каком месте искать проблему?
P.S.В общем, я победил эту проблему: я в вашей последней прошивке заменил файл mp3_loop файлом из старой прошивки shaitan_mp3.ino (с переименованием ). теперь пытаюсь бороться с изменением громкости звука через приложение,т.к. кнопок нет.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
@Shaitan, У меня появился еще один вопрос к вам по MP3-плееру: теперь пытаюсь бороться с изменением громкости звука через приложение,т.к. кнопок нет.
1) выбрать эффект "громкость"
2) с помощью IR путьта (я с приложения только первычные настройки сделал. почти все остальное с пульта)
@Shaitan, Любой эффект начинает работать как заторможенный....
Залипания наблюдаются, mp3. тогда в файле mp3_var.h закоментировать
//#define MP3_TX_PIN (14U) // artuinio TX mp3 player RX (D5) в случае отсутствия
а так он постоянно пытается опрашивать состояние mp3
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
с помощью IR путьта
я не подключал ни кнопки ни пульт-хотелось,чтоб управление было только с телефона. А с телефона при выборе режима "громкость" стабильно теряется связь с лампой :(. И если выключить звук, то включение происходит только после применения команды на сброс настроек эффектов.
P.S. что-то никак не могу добиться,чтоб время проговаривало. Ткните пожалуйста носом в место,где это включается и/или настраивается.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Оказалось у Гайвера есть рабочая Библиотека преобразования Фурье на С (для esp8266) FFT_C
Нормально заработал микрофон, и я добавил эквалайзер. (их 5 видов, меняются при изменении яркости)
привязано к эффекту "Громкость" скорость и масштаб управляют громкостью
Видео результата
Видео процесса тестирования
Реакции: kostyamat
438
@Shaitan, если не используете быстрое чтение, то будете сильно ограничены в частотном диапазоне.
Реакции: Shaitan
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я наткнулся на то же самое, хотел потестить новую и вообще не играло, и жутко глючило при переходе к эффекту Громкость. Не стал копать...
я эту периодичность сильно увеличил. Хотя бы не так часто фризы. Пусть и с паузами в музыке. Не без компромисов.
