WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@6yJlka, перепроверьте сборку по схеме (запитывайте esp и гирлянду параллельно от источника питания, можно подцепить кондер)
vvip
18 Дек 2018
588
254
@6yJlka, вряд ли от конденсатора. У меня масса устройств работает вообще без каких-либо конденсаторов или резисторов. Все напрямую соединено проводами.И запитано в основном от китайских БП на 5 вольт. Даже диоды подпирающие не всегда ставлю....
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@AnCore, вот такая схема получилась. Видимо нужно будет переделать подключение питания и пробовать, поможет ли.IMG_7109.jpeg
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@6yJlka, перепроверить лшним не будет. Корпус, кстати, я бы поменьше выбрал
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
Конденсаторы не ставил в свою схему и МК запитан последовательно с гирляндой.
У меня есть вторая Гирлянда, но там подключение МК параллельное получается и без конденсаторов, работает без зависаний.
Именно последовательно?
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@donatos696, и многоуважаемый vvip, спасибо Вам за проект и подсказки. Не все до НГ успел осмыслить и сделать, как то, появление одной бегущей строки до курантов и второй после, создание и редактирование файлов анимации в JINX. Но! Ведь, впереди следующий Новый Год! Значит будет чем заняться и к чему стремиться. Как говорится, начало положено. Работаем на перспективу. По мере возникновения вопросов буду обращаться.
С Новым Годом! С Рождеством! Всех благ Вам и Вашим семьям. Удачных и интересных проектов.
Спасибо
Divin
30 Янв 2021
472
206
@6yJlka, попробуйте пообедать через пипетку, тоже самое запитывать гирлянду через контроллер, он всего лишь управляет гипляндой.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Если какая-то бегучка сразу перед событием и сразу после него - это макрос {P} бегущей строки. Если до наступления события время от времени показывать одну строку, а после наступления также время от времени другую - это макросы {R} и/или {S}
Про создание / редактирование роликов из Jinx -тут:
JackOfShadows
19 Мар 2022
39
@6yJlka,
Я отквотил в первом ответе. В работающей гирлянде у Вас запитано параллельно, в неработающей - последовательно. Не в этом ли собака зарыта?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Может, действительно, убрать поддержку «экзотики»?
Хотя сам же был рад, когда этот проект запустился на NodeMcu v3 Lua (плата без металлического экрана), известной своим капризным нравом.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@VadZher, я в раздумьях. Каких-то плат у меня в наличии просто нет. Какие-то есть, но я с ними еще плотно не возился... Проверю, с какими будут проблемы - просто напишу что с этими платами прошивка не работает.
А там на свой страх и риск. Кто проблем не хочет - пусть берут ESP32-WROOM стандартный или этот mini.
Кто хочет приключений и экзотики, повозиться с отладкой и размышлять почему же не работает, но зато сэкономив 50-100 рублей - пусть берут "экзотику" и трахаются с ней...
Про эту плату - у меня на такой или похожей работают часы в коридоре уже несколько лет. Но я их не трогаю - идут и идут... А вообще она очень хреново держит WiFi - постоянно отваливался по сравнению с той же Wemos d1 mini...
Реакции: VadZher
TM1
9 Дек 2023
22
Друзья, подскажите правильное размещение ленты на окне? Есть лента с диодами расстояние диодов 10см. Сколько правильно в ширину делать расстояние между диодами тоже 10 см? или можно меньше 8см.? либо разницы нет? и какая прошивка лучше будет для новичка 1.14 или 1.13? только пробую собирать.
6yJlka
27 Ноя 2023
25
@TM1, добрый вечер. Как вашей душе будет угодно и на сколько светодиодов хватит, а так же если учитывать расстояние между окнами, чтобы картинка складывалась нормально.
Но так расстояние этот мб индивидуально.
Чем плотнее, тем картинка будет четче, но тут мб светодиодов уйти уйма.
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@TM1, видел где-то, человек делал гирлянду на окно (точнее на окна) из ленты с плотностью диодов 30 шт на метр, а расстояние между отрезками лент такое же как между диодами, смотрится хорошо, четко:) По прошивке: хорошо работает как 1.13 (управление через приложение), так и 1.14 (управления через вэб-интерфейс, а также приложение wled - у меня во всяком случае работает), можете попробовать обе версии
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@TM1,
На мой взгляд ленту удобнее располагать змейкой, направление диодов из угла вверх. Расстояние в ширину в Вашем случае может быть меньше 10см, но некоторые эффекты будут выглядеть растянутыми по вертикали: палитра, кубик, слайды, рубик, эффекты анимации и SD-карты.
Начинайте с прошивки 1.14, она использует актуальные версии ядер и библиотек, постоянно обновляется и поддерживается автором в режиме 24/7.
TM1
9 Дек 2023
22
Спасибо, понял. примерно получается размер совсем не большой.всего на два окна, вертикаль 13,.горизонталь 12,если почти не ужимать расстояние горизонтальное между светодиодами. Как вы думаете в таком размере будет нормально смотреться?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@TM1,
Я первую матрицу делал на половину окна, 8х12=96 диодов. Текстовая строка, картинки и анимация, конечно, читались с трудом, а вот все «шумовые» эффекты порадовали. На другой год собрал матрицу 30х39=1170 диодов, на всё окно. Тогда уже в полной мере оценил такие уникальные возможности проекта, как настройка и управление бегущей строки, воспроизведение эффектов с SD-карты, игры. Спокойно начинайте освоение проекта с тем набором, что у Вас есть. Уверен, что всё получится и результат понравится!
TM1
9 Дек 2023
22
Буду собирать, все необходимые компоненты есть, кроме прямых рук. Скажите, блок питания на 7А хватит? или больше поставить, есть ещё на 20А.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@TM1, хватит 7А. Ты ж не уличное освещение делаешь. Поставь в прошивке ограничение по току на 6500 мА
AnCore
27 Янв 2020
462
195
@TM1, я думаю, и 3 ампер скорее всего хватит (если, конечно, не включать белый цвет на всю), у меня вот панель 33х25 (это 825 диодов в сумме), по потреблению за 2 ампера никогда не выходило (яркость ставлю 25, либо 50)
AnCore
27 Янв 2020
462
195
Заметил вот такой момент в отображении погоды (в эффекте Часы, если указано, чтобы погода показывалась, то знак минуса близко к цифре располагается, а если выбрать эффект Погода, то норм)
Реакции: vvip
