WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
AnCore
27 Янв 2020
486
200
@VadZher, мне кажется, на актуальной версии 784 диода не влезут на esp8266. Надо использовать esp32s3 (есть нюансы по прошивке на windows 7, 8, 8.1 - нужно ставить драйверы через программу zadig , как это делал я на своей windows 8.1)
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@AnCore,
Возможно, Вы правы! Но в начале ноября автор прошивки выкладывал видео от Вадима Журавеля (разработчика шрифта 5*8), на котором работала матрица около 1000 диодов под управлением wemos d1 mini и памяти хватало. Сейчас у меня не получается его просмотреть, но речь шла о какой-то из 1.14+ прошивок.
vvip
18 Дек 2018
589
256
Вот, на столе лежит физическая матрица 32x16, на Wemos d1 mini. Задал в настройках размер 100x16 - это 1600 диодов. Версия 1.14. В принципе - работает. За исключением эффекта "Мерцание". В нем вызывается какая-то функция FastLED, которая жрет много памяти и вылетает из за нехвтки. Если "Мерцание" в список неиспользуемых - то все работает на Wemos d1 mini на 1600 диодов.
Возможно могут быть проблемы с первичным открытием Web-панели - там порядка 20-30 файлов грузится. EspAsyncWebServer(библиотека) просто сдыхает когда браузер пытается их загрузить и просто разрывает соединение. Но по идее после нескольких попыток файлы должны закэшироваться в браузере и дальше уже будет работать.
Как вариант - должно помочь -можно установить в скетче изначально размер, скажем 12x12(малый размер памяти под эффекты), открыть страничку веб-интерфейса, чтобы браузер закэшировал файлы. Потом в открытом Web-интерфейсе установить реальный размерматрицы.Контроллер перезагрузится с новым размером и все должно быть ок.
Желательно иметь два контроллера - один с рабочей версией - подключил к матрице, включил - все работает. Второй - для вот таких вот экспериментов. Не получилось - вернулся к работающему. А то - НГ на носу...
Реакции: konstantineo и VadZher
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@VadZher, да, версия 1.13. Нет никакой религии не использовать 1.14, просто wemos купил в свое время, вот и расходую. На работе гирлянда на елке, под подоконником северное сияние на 300 диодов, дома гирлянда на елке, в прошлом году панель делал 225 диодов - решил возможный максимум повесить на wemos и на этом 1.13 положить в коробку. 900 диодов (покупал гирлянды по 300 диодов с шагом 5 см) с ewmos запустились. Долго погонять не получилось - надо было перепаивать на меньшее кол-во, я писал почему. Теперь трудятся 784 диода. Проблему описал: если не закрывать Приложение - панель управляется, если закрыть и зайти по новой - нет связи Приложение-панель. Хотелось бы на этот год решить задачу и к следующему перейти на 1.14
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Игорь К.,
Возможно, сначала панель подключается к Wi-Fi, Вы в мониторе видите IP подключения, приложение работает, контролер получает текущее время и погоду. Спустя некоторое время, либо при перезагрузке приложения контролер теряет связь с роутером и переходит в режим точки доступа, соответственно, нет связи и с приложением. Посмотрите, подключен ли контролер к роутеру, когда теряется связь с приложением.
vvip
18 Дек 2018
589
256
@VadZher,контроллер, если он уже подключился к сети - не создает точку доступа. Если соединение теряется - он тупо долбит последнее подключение пытаясь соединиться. И соединение в этом случае уже не скетчем управляется - а ядром.
Реакции: VadZher
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Пока не понял в какую сторону "копать". Проблема может быть в том, что приложения стоят с прошлого года? По-новой не переустанавливал их....
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Игорь К.,
Возможно, проблема и в этом. Автор два-три месяца назад обновлял приложение из-за проблемы с получением текущей погоды от сервера.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@VadZher, спаибо, за дополнение. Вчера надо было за елкой съездить после работы, не до панели было. Сегодня переустановлю Приложения. Отпишусь по результату.
RusmailB
26 Дек 2024
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как сместить отображаемый текст ближе к верхнему краю матрицы? Есть высокие окна, которые с улицы процентов на 40 визуально перекрываются, т.е. нужно, чтобы текст бежал практически по верхнему краю, а не по середине.
AnCore
27 Янв 2020
486
200
Если в бегущей строке выбрать макрос "Показывать текущую дату", то показывается текущее время
vvip
18 Дек 2018
589
256
@AnCore,указанная кнопка добавляет в строку макрос даты/времени. Без дополнительных спецификаторов - показывается текущее время. Обратитесь к справочнику (на странице есть кнопка "Справка") для ознакомления со спецификаторами формата даты и времени. Вариантов много - все в одну кнопку не засунешь. В общем-то они стандартные. Хотите видеть именно дату - укажите спецификатор даты. Например - {D:dd.MM.yyyy}. Это нужно сделать вручную.
Реакции: AnCore
Игорь К.
25 Дек 2023
65
Добрый день, с Наступающим Всех! Успехов в реализации проектов, автору - создание новых. Будем ждать.
Переустановил Приложения, вчера часа 3 гонял панель - каких-то глюков, зависаний не заметил.
Только один момент прошу прояснить: набрал в ячейке 1 - тест про приближение НГ, в ячейке 2 - пожелание, нажал кнопку Просмотр - обе строки прокручиваются. Но! пытаюсь изменить текст, удаляю, вставляю новый - проигрывается старый. В "0" ячейки постоянно прописано "##" - изменить не получается. Ткните в нужное действие, не понимаю, как удалить, редактировать.... Да, когда пытался переписать текст нужны были 4 строки (для стиха) в первых двух остался старый текст, в третьей - пустота (и не возможно ее заполнить текстом), в 4-ой - последняя стока стиха.... Как победить?
Спасибо.
Игорь К.
25 Дек 2023
65
@VadZher, Не нажимал...думал, пока экспериментирую нажимать не надо
@VadZher, Спасибо за совет. Все меняется.
Всего доброго в Новом Году!
skv88
22 Авг 2024
Подскажите пожалуйста, где можно взять 3д модель для печати корпуса для матрицы 16х16?
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@skv88,
Проверьте версию ядра для контролера esp8266, должна быть установлена версия из рекомендуемых автором в комментариях прошивки.
skv88
22 Авг 2024
@VadZher,Вы печатали решётку из пластика?
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@skv88,
Нет, не печатал. Это матрица из готовых гирлянд, в посте #951 предложил вариант изготовления.
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@vvip,
Спасибо автору за обновление! Наконец-то можно рисовать на матрице с устройств под управлением iOS!
Прошу по-возможности сделать инвертирования кнопок влево-вправо в играх. Матрица смотрит во двор, а играем, иногда и со стороны комнаты.
Также, видел у кого-то на окне эффект в виде аналоговых часов. Предполагаю, что это какой-то usermod прошивки wled. Прошу рассмотреть возможность добавления подобного эффекта в прошивку. Ещё раз спасибо за проект и его поддержку!
DMUTPUUM
6 Ноя 2019
Добрый день, может кто подсказать, по https://github.com/vvip-68/LedPanelWiFi/wiki/
успешно собрал и настроил на esp8266.
стал пробовать на esp32-c3 micro и столкнулся с проблемкой, в web
морде не получается настраивать пины. в 8266 есть картинка и можно двигать, выбирать , а с есп32-с3 нет картинки, может можно как то что то доделать?
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@DMUTPUUM,
У Вас переключатель рядом с надписью «Линия 1» не активен? Не получается его включить?
