andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
У вас на 8266 лампа?
Да.
Какие фичи включены в сборку?
Кнопка и микрофон.
да вроде тоже все работают, бегают огоньки. Как оно было - не знаю, попробую сравнить с версией из мастера.
Там не просто огоньки, а должно быть пламя, оно как бы прорывается с дикими искажениями.
в смысле что на некоторых значениях ничего не выводится? так вроде цвета меняются.
Да, на некоторых значениях всё пропадает, на некоторых выводит чистый цвет.
артефактов вроде не замечал в режиме "демо", но посмотрю еще
Это хорошо заметно если следующий эффект на тёмном фоне. А если перейти с белой лампы на нулевой эффект, то белая лампа и останется.
ну, кстати, тоже на есп32 с этим проблем я незаметил, затухает нормально. Единственное что при смене эффекта иногда видимо угасает не до конца и если следующий эффект яркий, то выглядит не очень...
Этот баг появился на последнем коммите мастера, потом вы поправили в feat (я писал в каком коммите где то выше), а потом опять всё сломалось.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
починил "шары", "змейки" и 0й эффект гасит матрицу.
на есп32 не проявляется, тыкал-тыкал, не заметил.
В режиме демо при смене эффектов тоже проявляется или когда кнопки в гуи тыкаешь?
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Без разницы.
Сейчас это менее заметно чем было раньше, проявляется не всегда и не так явно, но если погонять по эффектам, то можно увидеть.
На пример при переходе с первого на второй эффект и обратно.
Упс! забыл добавить:
Белая лампа:
Масштаб 255
Смещение 255
Цвета:
Скорость 255
Масштаб 255
Режим 2
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
ну вроде исправил все найденные косячки.
С дымом и узорами толком не понял есть проблемы или нет, сравнил с версией из мастера - выглядит плюс-минус также.
Плюс на многих эффектах остаются артефакты от предыдущих эффектов.
это, похоже так и задумано, при смене эффекта, буфер не очищается. Те эффекты, которые используют размытие выглядят красиво - рисунок перетекает из одного в другой. Есть эффекты, не размывающие, они выглядят некрасиво. Такие надо перебрать и вставить туда очистку буфера.
Какие непонравятся - пишите.
По артефактам при переключениях так и не смог их поймать. 8266 подключить к матрице тоже пока не смог, вероятно это спецефично для этой платформы. Нужно что бы еще кто-то проверил у себя.
Реакции: Дрон
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Че то через VSC не хочет прошивка заливаться.ФС заливаеться. ЕСП 8266.
Вот
  • 5.9 KB Просмотры: 3
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670,что скачал с первой страницы ссылку,то и шью.Я и прошлый раз качал от туда 8266 шилась.
@vortigont, Дык до этого из этой папки, без проблем всё шилось.Ни разу не ругалось на кириллицу.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina,
ну вы либо не собрали прошивку и пытаетесь ее прошить, либо собираете одно, а шить пытаетесь другое. написано же что файл не найден.
По-умолчанию собирается под esp32, что бы собрать под 8266 выберите другой профиль в VSCode, либо откройте терминал и там введите
pio run -e esp8266 -t upload
pio run -e esp8266 -t uploadfs
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
В VSC правильно выбирайте [env], проект один, а сред несколько.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, Все спасибо получилось через env.Я вообще не специалист по VSC ,вот чето новое узнал.С первого раза не заработало ,всё подключилось и управлялось в браузере ,только лента не горела , там в конфиг файле по умолчанию на D3 ,кнопка и пин ленты. Перепрошил пин кнопки изменил ,заработало. И ещё вопрос лед индикатор ТМ1637 и энкодер ,работать будут? Очень рад ,что соундпак который мы с женой подбирали в шапке.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Теперь бы про энкодер ,тм 1637 и управление ,через транзистор ,как бы узнать работает? Я кдн лампу из принципа разобрал, все запчасти остались. Назад вернуть не долго ,только бы знать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina,
собирайте, тестируйте - нам расскажете. Что-то может работает, что-то нет. Пока есть время я ковыряюсь потихоньку, в основном переписываю компоненты по-новой, в той или иной мере. Многое тут нужно переписывать целиком, как тот же энкодер, код очень небезопасный.
Если будете собирать лампу - не ставьте туда 8266, ставьте есп32.
Я тут погонял 8266 немного, прицепил на проводках к матрице - как-то все тухло совсем.
Как есть в проекте с устаревшим ядром и устаревшей либой фастлед иногда вылезаеют артефакты при переходах между эффектами и при смене яркости (@andy040670 о них говорил), не страшно, но неприятно.
Со старым ядром и новой либой в целом ровно, но на матрице постоянно мелькает один светодиод в одном месте. Что адски бесит.
С новым ядром и новой либой все почти идеально, артефактов нет. Почти - потомучто постоянно зависает либо изображение на матрице либо вся еспшка... Плюнул на нее нафиг короче... На есп32 все практически идеально.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Ну я в отпуске с понедельника, время есть.Есп 32 есть . Тогда ,я собираю ,лампу кдна на 8266, там все работало,прошивка осталась (1637,энкодер,мп3,упр.транзистором,микрофон). И Вашу лампу на есп32 ,с таким же обвесом, на макетке втыкалке.Можно будет 2 рядом тестировать.По большому счету я в энкодере ,2 режима использовал ,вкл выкл. и регулировку яркости. Рег. скорости ,масштаба итд. вообще не использовал.Есть у меня еще какая то есп32 s2 или с3 поищу.Когда соберу,напишу.Нашел есп 32 с3 есть.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
мп3 я подключил, кстати. Выкинул из есп32 версии работу через SoftwareSerial, теперь работает через аппаратный порт.
Кто-нибудь помнит чем должны отличаются режимы озвучки:
- "имя эффекта"
- "эффект (сброс)"
- "мп3 плеер"
У меня работает только "эффект (сброс)", меняет музыку под каждый эффект. Остальные что дают пока не понял.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,К каким пинам есп 32 подключать лучше обвес, что бы не было ограничений (тм1637, энкодер,мп 3, микрофон, упр транзистором) и как их прописывать в конфиг файле? Например у есп 8266 пин D2 подключаешь к D2 на плате. У есп 32 ,видел 13U это G13 на плате.Щас залил прошивку в есп 32 с дефолтными пинами из конфиг файла ,акктивировал нужный обвес, если пойдет буду собирать. Не ругайте нуба.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
  • "имя эффекта"
  • "эффект (сброс)"
  • "мп3 плеер"
Имя эффекта: должны быть мп3 файлы с именами эффектов в папке 02 в место дефолтных. Никто не проверял, но должно работать.
Эффект (сброс): тут вы разобрались.
Мп3 плеер:
Тут всё работало.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina,
для есп32 по большому счету это не так критично, она умеет переназначать пины свободно кроме некторых особых случаев.
Нумерация выводов зависит от платы, на дурацких вемосах зачем-то используют свою маркировку типа D1,D2 и пр. На прочих платах обычно нумерация совпадает с нумерацией GPIO на чипе. В конфиге лучше указывать нумерцию по gpio, просто голые цифры в соответсвие со своей платой.
Т.е. микрофон лучше подключать на выводы 34,35,36,39, цифровые ноги не важно куда. Вот здесь есть хорошая таблицы по назначению выводов есп32.
Для 8266 надо бы написать схему в конфиге, там все не так просто.
@andy040670, да уж... без пол литры не разберешься... добавлю в ридми
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Вообщем поглядел пока без энкодера ,тм1637 вообще не работает,управление через транзистор уровень не меняеться (тестером замерял) ,микрофон чето дергает (надо где нибудь про подключение и калибровку почитать) ,но не во всех эффектах с микрофоном. Надеюсь я правильно прошивку залил env esp32 fs esp32 ? Еще при акктивации микрофона ,много эффектов со значком микрофона не работают.В ладоши похлопаешь ,че то помигает.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
На 8266 микрофон работал нормально, но последние изменения уже в мастере я не пробовал, так как у меня на матрице опять отвалился светодиод, заниматься реставрацией пока нет времени, занят другими делами.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
периферией я еще не занимался, всё как есть в том состоянии из руин репозитория с которого мы это подняли с Энди.
Транзистор по идее должен работать, не вижу причин что там можно сломать вообще. А как вы проверяли? Я в вебморде не нашел нигде чекрыжика который бы им управлял.
Микрофон я тож подключил, потыркал для проформы немного, но ничего интересного не нашел. Что-то визуально зримое выдает только эффект "анализатор спектра", остальное либо визуализирует шум либо толком не реагирует. Возможно нужны какие-то настройки/адаптации для есп32, пока некогда разбираться особо, тут есть чем заняться в основном движке.
Кстати, собрал вот этот проект поглядеть, там анализатор довольно симпатичный и заработал "из коробки" с микрофоном. Рисует довольно красиво, но есть проблема с шумами при тишине.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, А его и не было. В конфиг файле ,акктивируешь пин и в зависимости от транзистора , на нем задаешь при вкл. высокий или низкий уровень,через него коммутируеться питание матрицы. В выкл. состоянии матрица ест прилично милиампер.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
В общем да, микрофон нужен только для двух эффектов "Анализатор спектра" и "Осциллограф", в остальных эффектах он был прикручен по принципу "чтоб было" кроме раздражения глаз, ничего полезного нет.
Как и в этой прошивке.
Портировать в нашу есть возможность?
