vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Мп3 из конфиг.файла пропал
вы про feat ветку? Там мп3 пины настраиваются из вебморды теперь, в конфиге только включить/убрать его из сборки можно.
Про остальное - проверьте пины, может что-то наложилось друг на друга.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Блин ,матрицу откл. Тм1637 работать начинает.Буду пины глядеть у меня матрица на g13. Перекинул на g0 ,тоже самое ,матрица исправна. У меня G13-пин ленты,34-микрофон,15-упр.транз.,32-пин кн.энк. ,33-пин дт энк. ,25-пин цлк энк. ,26-пин 1637 цлк ,27-пин 1637 дио ,14-пин тх мп3 ,12-пин рх мп3. Вообщем матрицу выдергиваешь,тм1637 работать начинает,матрицу втыкаешь тм 1637 не работает ,матрица красным только горит во всех эффектах,короче все эффекты ,крутяться в красном цвете. Яркость тм1637 начала регулироваться во вкл и выкл состоянии ,это+ Теперь надо что бы при подаче питания на тм 1637 выводился текущий ип адресс подкл. Тогда с тм 1637 тему можно закрыть.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, точно что-то электрическое, у меня было мп3 плеер не заводился. Освободите 12й пин.
добавил пометки об особых пинах на страницу со схемой
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Блин ,а что тогда на пред. прошивке работало? у меня пред. осталась позже можно залить. Вы бы в конфиг файле ,где описание подкл.есп32 добавте энкодер и хорошие пины ,я по ним бы делал.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, там много ньансов, всего сразу не предусмотришь, я так же сидел и тыкал туда-сюда.
Универсальные безопасные пины 4-5,13-14,16-33. Энкодер/кнопки бывают с подтяжкой и без, это влияет на то куда их можно/нельзя вешать. Если на плате куча свободных пинов, то лучше использовать безопасные под все. Если нет, то начинается поиск компромиса. В конфиг добавлю какие-нибудь безопасные.
Реакции: dina
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Нет, разговор про мастер ветку, я выше писал тоже про мастер.
Feat - Commits on May 17, 2023 блок пропал вчера.
Master - Commits on May 15, 2023 блок пропал на два дня раньше.
P/s
На счёт артефактов у меня на 8266.
Дошло до того, что начали засвечиваться 6 верхних рядов на полную дурь и мой Б/П 3А уходил в защиту, симптом знакомый, сменил Б/П на 8А.
Думал как в прошлый раз, отвалился диод (DIN или DOUT) разобрал, проверил, нихрена.
Попробовал украинский проект: - тоже самое, пришол к выводу что надо проверять матрицу более досконально.
Перевернул матрицу в конфиге: - тоже самое, артефакты в верхних шести рядах, Вердикт: сдыхает адресный чип в светодиоде, матрицу пора нести на помойку.
Но дал последний шанс, ограничил ток в 1А прямо в вебморде (на яркость эффектов почти не повлияло), и о чудо артефакты ушли полностью, хотя раньше они были даже при минимальной яркости, странно всё это)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, вернул в мастер ветку.
Я вспомнил почему его выкинул - теперь получается что для есп32 и 8266 пины не совпадают в раскладке по умолчанию.
Ладно, пусть будет пока не вольется обновление с настройкой из веба, потом уже не актуально.
Есть мысль сделать отдельную страницу в настройках для всех пинов перифери и потихоньку утащить туда весь этот зоопарк из конфига.
Реакции: dina и andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Я это предлагал в прошлой ветке kDn'у, но был дружно послан))), особенно отличился Константин:- "не нужно обычному юзеру всё это". Ну заделали хоть минималку "Настройки ESP" и те Константин спрятал и запоролил, а потом ещё и
//#define MOOT           // Раскомментировать, если не нужен пункт настроек "Конфиги",
Да и ещё, на сколько я помню, какая то проблема была с пинами, оставили только кнопку и rx-tx плеера.
А так конечно было бы не плохо, можно собирать бинарник, а юзер уже сам в вебморде настроит свою конфигурацию, а то многие боятся VSC, Git, Python и проходят мимо.
Была даже мысль сделать импортировамый файл настроек типа *.ini с пинами и прочими настройками, который можно настроить на компе и отправить в лампу, но тоже не прокатило.)))
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Заработало! На есп +5в отвалился ,пока не перевернул не увидел. Как то это все на паразитном питании работало в красном))).Наверно буду капитально собирать(жду коробку),пока на макетке тыкалке, очень аккуратно двигать надо. У меня мп3 не подключен пока. Вот уже лампа ,с почти всем функционалом. Поставил на прогон.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Замечен ещё один не приятный факт на 8266, на есп32 не пробовал:
Когда меняешь яркость эффекта, потом переходишь на другой, а потом возвращаешься обратно, то яркость будет соответствовать номеру эффекта:
1. Белая лампа яркость: 1
2. Цвета яркость: 2
8. Акварель яркость: 8
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, На 32 есть такое ,на глоб. ярк. ровно.Нет энкодер так же в меню конф. падает:(
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
ну как-то так да, 8266 не даёт скучать. Если есть возможность - меняйте плату уже в лампе на нормальную.
блин, эти пасхалки позапрятаные это ппц... какие-то секретные меню, флажки, которые открывают новые меню, ппц... пройди квест...
Кстати, а что дает //#define MOOT? Я его видел, но руки пока не дошли посмотреть в каком виде он нужен. Еще и инверсная логика какая-то... раскомментировать чтобы спрятать.
Как по мне так потыкать в вебморде всяко удобнее чем ковыряться в конфигах и пересобирать/заливать прошивку чтобы подключение пина поменять. Для 8266 конечно это всех проблем не решит - слишком мало там пинов и почти каждый какой-то особенный. Но на есп32 есть нормальный коммутатор и там пины можно менять намного более свободно. Остается вопрос с библиотеками, в которых пины определяются на этапе компиляции, но это уже инженерная проблема - либо либы поменять, либо переписать что-то. Технически препятствий я особых не вижу.
ну так джейсон же с конфигом и есть. Но имхо это уже маловосстребованые плюшки - один раз прошил, натыкал в гуи основное и забыл.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
мужики, указывайте, пожалуйста, вместе с проблемой ветку, на которой на это наступили - мастер или фит. Они сейчас на разных фреймворках и искать надо в разных местах. По яркости посмотрю, что-то вроде я тоже такое видел, но списал на энкодер. Это с глобальной яркостью или с индивидуальной?
да пёс с ним... его надо переписывать, а не чинить. Самые тяжелые куски я выкинул из прерываний, остальное даже разгребать не хочу.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
На кдн лампе у меня все пины заняты на 8266(энкодер, мп3 ,тм1637 ,упр.транз, матрица) ,как то крутит,единственное не всегда мп3 подхватывает.Вортигонт ,не торопись ,и так долго ждали ,подождем. Ветка мастер у меня. На файле прошивке мастер написано.С индивидуальной ярк. такая байда.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Ну, это не тот конфиг, я имел ввиду с настройками из юзерконфига, желательно в формате ini, синтаксис джейсона может быть не всем понятен, а для импорта из вебморды без разницы кокой формат.
Это в мастере с индивидуальной яркостью.
Feat вчера или позавчера попробовал собрать, не получилось, закончилось ошибкой. Пока забил, занялся матрицей.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
ок, погляжу.
Хм... сборочные автотесты вроде проходят норм, ну если не получится - кидайте ошибки, будем смотреть, мож какая-то комбинация конфига не срастается.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Не, я пробывал и без конфига, ладно попозже попробую ещё раз.
Попробовал.
Сборка 8266 без конфига:
Код:
src\actions.cpp: In function 'void run_action(ra, ArduinoJson::V6212PB::JsonObject*)':
src\actions.cpp:53:29: error: no matching function for call to 'EmbUI::post(ArduinoJson::V6212PB::JsonObject&, bool)'
       embui.post(*data, true);
src\actions.cpp:53:29: note: candidate is:
In file included from src\interface.h:2:0,
                 from src\lamp.h:45,
                 from src\actions.cpp:40:
.pio\libdeps\esp8266_160\EmbUI\src/EmbUI.h:424:10: note: void EmbUI::post(ArduinoJson::V6212PB::JsonObject&)
     void post(JsonObject &data);
.pio\libdeps\esp8266_160\EmbUI\src/EmbUI.h:424:10: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
*** [.pio\build\esp8266_160\src\actions.cpp.o] Error 1
In file included from src\effects_types.h:42:0,
                 from src\effectworker.h:42,
                 from src\lamp.h:42,
                 from src\effects.cpp:38:
.pio\libdeps\esp8266_160\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
ЕСП32 валится с теми же ошибками.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, надо обновить либу EmbUI pio pkg update
Есть такая мысль - если есть желающие помогать с оформлением документации без всяких PRов, то можно активировать WiKi в репе на гитхабе. На странице проекта оставить только базовое описание, а прочую инфу о ножках, командах управления и пр описывать в вики. Желающие смогут править сразу. Кодить и параллельно подробно документировать в одно лицо сложновато. Дайте знать кто готов - дам доступ.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Косяк был мой, я совсем забыл про user_env.ini, а там фреймворк EmbUI_int.git прописан.
Под 8266 собралось, но без кнопки, иначе сыпет ошибками.
src\interface.cpp:1073:19: error: no match for 'operator+' (operand type is 'String')
src\interface.cpp:2107:70: error: call of overloaded 'select(const __FlashStringHelper*, int, const __FlashStringHelper*, bool)' is ambiguous
.pio\libdeps\esp8266_160\ArduinoJson\src/ArduinoJson/Variant/VariantCompare.hpp:203:27: error: 'ArduinoJson::V6212PB::detail::Comparer<_GAUGETYPE, void> comparer' has incomplete type
   Comparer<T> comparer(rhs);
*** [.pio\build\esp8266_160\src\interface.cpp.o] Error 1
Далее не смог подключить к точке доступа, после ввода ssid+password и сохранить, лампа падает.
Дата и время с ntp сервера не устанавливается.
DFPlayer работает, по крайней мере на дефолтных пинах, менять не пробовал.
Щупаю пока на 8266 стенде, без матрицы. На есп32 попробую вечером.
Вот и наступил вечер.
1. ЕСП32_debug - feat без кнопки c мп3, микрофон:
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:95:6: error: 'HTTP_DELETE' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:96:6: error: 'HTTP_GET' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:97:6: error: 'HTTP_HEAD' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:98:6: error: 'HTTP_POST' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:99:6: error: 'HTTP_PUT' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:102:6: error: 'HTTP_OPTIONS' conflicts with a previous declaration
C:/Users/andy0/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32/include/nghttp/port/include/http_parser.h:128:6: error: 'HTTP_PATCH' conflicts with a previous declaration
.pio/libdeps/esp32debug/EmbUI/EmbUI/http.cpp:113:44: error: no matching function for call to 'FlashZhttp::provide_ota_form(AsyncWebServer*, const char*&)'
.pio/libdeps/esp32debug/EmbUI/EmbUI/http.cpp:114:43: error: no matching function for call to 'FlashZhttp::handle_ota_form(AsyncWebServer*, const char*&)'
2. ЕСП32_debug - feat с кнопкой, мп3, микрофон:
src/interface.cpp:1073:19: error: no match for 'operator+' (operand type is 'String')
src/interface.cpp:2107:70: error: call of overloaded 'select(const __FlashStringHelper*, int, const __FlashStringHelper*, bool)' is ambiguous
.pio/libdeps/esp32debug/ArduinoJson/src/ArduinoJson/Variant/VariantCompare.hpp:203:15: error: 'ArduinoJson::V6212PB::detail::Comparer<_GAUGETYPE, void> comparer' has incomplete type
3. ЕСП32_debug - feat без конфига, аналогично как в первом случае.
P/s
Проблема с кнопкой может связана с отсутствием в фреймворке меню кнопки?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670,
да в этой версии фреймворка под 8266 еще остались какие-то баги, давно туда не заглядывал.
Поправил падение при вифи конекте, нтп работает когда появляется вифи. Надо обновить либу.
Поправил сборку с кнопкой, надо будет сделать под нее профиль автотеста, если включен энкодер, то кнопка не проверятеся.
Там походу опять обновили ядро под есп32 и опять переделали макрос :)
p.s. это все касается feat ветки.
Реакции: andy040670
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
обновитесь, пока 8266 тестируйте, есп32 надо опять править под новое ядро... как меня достал этот 8266 со своими макросами :mad::poop:
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Может зафиксировать версию?
Не собирается.
С кнопкой не собирается 8266. В остальном пока нормально.
Хотя нет, не всё нормально. Мп3 плеер теперь стартует на полную громкость. Выставишь уровень, после рестарта опять на полную.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
а смысла... все равно править надо, я под нее все тестирую. Там еще и с асинк сервером теперь конфликт вылез.
да собирается же... конфиг по-умолчанию включает только кнопку. Может не обновили реп? Дайте лог ошибок сборки.
