andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
да собирается же...
Да, теперь собирается. Видать я поторопился.
Блин, теперь есп32_debug во флэш не лезет.
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
Error: The program size (1646133 bytes) is greater than maximum allowed (1638400 bytes)
RAM:   [==        ]  16.1% (used 52820 bytes from 327680 bytes)
*** [checkprogsize] Explicit exit, status 1
Flash: [==========]  100.5% (used 1646133 bytes from 1638400 bytes)
============================= [FAILED] Took 410.11 seconds =============================
На гит сборщике
RAM:   [==        ]  15.9% (used 51996 bytes from 327680 bytes)
Flash: [==========]  95.6% (used 1566545 bytes from 1638400 bytes)
Почему такая разница?
P/s
Без дебага еле влезло.
Предварительный итог:
На 8266 злых багов пока не обнаружено, кроме уровня громкости после рестарта. На есп32 наверно тоже так, проверить не могу.
На есп32 в UI эффекты переключаются со второго нажатия, демо не листает.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
очередной порцак обновок тиснул, что-то я вчера засиделся... надо обновить все либы в фит ветке.
Когда меняешь яркость эффекта, потом переходишь на другой, а потом возвращаешься обратно, то яркость будет соответствовать номеру эффекта
поправлено в обоих ветках.
нашел, это был неиспользуемый SSL от http клинета. Выкинул, теперь места валом.
Кстати, заодно сравнил карты двух веток по ресурсам - мастера и фит с включенными микрофоном, плеером, кнопкой и тм-дисплеем.
Разница в версиях фреймворка старый и мой и основной код в итоге вылилась в минус 1,3к dram памяти, 3к iram и 53к размера бинарника.
Это по сути за счет выкинутых литералов, стринг-оберток. есп32 вообще довольно толстые образы генерирует. Надо еще ради интереса сравнить с по коду эффектов из предыдущих версий.
а что с громкостью? На feat ветке?
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, по-моему вам надо очистить системный конфиг, там, вероятно, остались строковые значения звука/флагов от старого фреймворка, поэтому не сохраняется. Попробуйте, должно заработать. По крайней мере уровень звука точно сохраняется, демо/вкл проверю.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Очистил через вебморду, удалось настроить только таймзону, потом лампа уходила в ребут по любому чиху, мп3 так же настроить не удалось.
Плюнул, перешил по кабелю с полным стиранием флэш, тоже не помогло, звук стартует на полную как и прежде.
Это на 8266, на есп32 проверить не могу.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@andy040670, странные глюки у вас с этой 8266. На голой плате 8266 проверил вроде не падает и значение звука сохраяняет. Если не лень, соберите дебаг версию на 80 МГц и скиньте лог загрузки, плюс конфиг по http://lamp/config.json сразу после загрузки. Если упадет при сохранении номеров пинов в настройках - скиньше стек трейс.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
На голой не проверить, так как визуально всё нормально, ползунок на месте, а плеер орёт на полную. Стоит ползунок переместить буквально на одно деление, всё нормализуется до первой перезагрузки.
Падения были после очистки системного конфига из ui.
Пины я ещё менять не пробовал, это только предстоит))), а "настройки Мп3" подразумевалось всё кроме пинов.
Не лень, но некогда. У меня до компьютера добраться только набегами получается.
Текущий конфиг 8266_160, расширение txt убрать. Громкость здесь на полную не смотря на то что в конфиге всё нормально.
Добавил лог актуальной конфигурации после рестарта.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Вы бы в конфиг.файле ,для есп 32 все пины по умолчанию расписали бы ,а я по ним спаял ,бы капитально полный обвес и мп3. Что бы можно было шевелить ,мою конструкцию без проблем. Без чудес.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, да нету их по-молчанию под есп32. В конфиге вообще забиты были пины от вемоса 8266 в виде D1,D2.
Надо собирать, тестировать и составлять что можно брать за "умолчание". То что я лично проверил описано тут. Плюс еще плат на есп32 намного больше разных, с рамой внешней, с СД разъемом. Единого эталона не получится. Но собирать, тестировать и документировать надо :)
Поэтому я планирую что получится втащить в настройки из вебюи и выкинуть из конфигов. А по-умолчанию пины будут неопределены.
Под популярные платы можно наделать таблиц на вики если у кого будет желание принять участие. У меня итак возня с кодом хучу времени отнимает пока есть возможность.
@andy040670, я понял, надо где-то воткнуть в инициализацию восстановление громкости. Видимо у меня пищалка тихая, даже на полную она не особо громко орет.
Кстати на ползунке видно когда он не определен - он стоит в середине и сверху нет цифрового значения.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Ладно , я тогда , спаяю ,проверю ,что бы обвес хоть как то работал. На хороших пинах. И отпишусь. У меня есп 38 пинов. Все равно на макетке ,паять буду ,там пины перепаять не долго.Я только не понял ,там тм 1637 ,в двух вариантах, для чего?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
да там сначала по-моему тм модуль был на i2c пинах, я перенес его на свободные, забыл убрать. Поправил. 8266 с ногами у меня нет, да и сильно возиться с ней я не хочу, пасьянс на ножках раскладывать. Если у вас есть рабочая лампа с обвесом - можете с нее срисовать распиновку и добавить на вики, конфиги можно поправить. Из конфигов я таблицу уберу, поставлю только ссылку на вики, там править проще.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Да конечно. На кдн лампе ,8266 ,без проблем ,проверенно временем, крутиться полный фарш. На таких пинах. А0-микрофон ,D0-CLK 1637,D7-DIO 1637 ,D5-кнопка энк. ,D1-DT крутилка энк. ,D2- CLK крутилка энк. ,D3-матрица ,D4-TX mp3 ,D6-RX mp3 ,D8-упр. транз. N-канал .100% пины. В мастер ничего нового не сливали, проверять? Завтра или послезавтра паять ,сяду
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
В мастере нет, там только мелкие ошибки. Огонь поправил последний столбец потухший, но не залил еще.
Тестируйте feat ветку. Ща готовлю настройку гпио из вебморды для периферии. Опять, блин, спотыкаюсь об устаревшее ядро на 8266
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Ветка фит. Эффект 255 осциллограф ,наглухо вешает лампу. Я там еще в исуе ,накидал по мелочи.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, лады, посмотрю потихоньку.
я тут поковырял настройку пинов из вебморды, там есть свои проблемы с либами, но в целом часть периферии уже перетащил.
Заковырка в том что то ядро 8266, что сейчас прописано в проекте, не дает мне включить нужные опции для компилятора. Это решаемо, хоть и не так красиво, но тут опять всплывает вопрос "доколе". Кароче надо протестить текущий код с актуальным ядром и версией фастлед у кого есть лампа на 8266 в сборе. Если там фастлед нормально не работает, то я забью на 8266 прямо сейчас, зафиксирую то что есть в мастере с кдновским фреймворком и сниму эту гирю с шеи нафиг. Какие-то правки и ошибки там можно будет исправлять, но новые возможности я на 2 фронта пилить не буду.
Если актуальное ядро и фастлед таки как-то смотрибельно работают, тогда есть вариант отодвинуть новые фишки на будущее и продолжить переписывать текущий код во что-то более аккуратное плюс-минус для обоих типов чипов со своим фреймворком пока опять не упрусь во что-то еще. Готов выслушать "за" и "против". Ну и кто готов тестить 8266, я целый стенд на ней собирать не буду.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Я готов 8266, лампа с полным фаршем есть ,вытащу модуль ,вставлю новый прошитый.Только укажите, что и откуда скачать и что конкретно тестировать? И наверно это будет послезавтра ,завтра у меня поездка в деревню, электромонтаж сделать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, спасибо. Тестить прямо сейчас не горит, это так вопросы на обсуждение...
Работу над гпио я в отдельной веточке ковыряю потихоньку.
Я подготовлю вам конфиг для платформио с разными вариантами, будет нечего делать, поглядите.
Реакции: dina
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
починил осцилл и кое что по микрофону по мелочам, даже в такой простой эффект Костя понавтыкал везде неинициализированных флоатов :poop:
Плюс вкатил пачку правок в редактирование списка эффектов, поубирал излишние перезаписи данных на флеше.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, в смысле тм, энкодера нет? У меня на столе лежит макетка с тм, работает на фит ветке. С 3мя пикселями из 256 проблема? Излагайте мысли яснее :)
Поправил там еще пару эффектов, выгрузил в обе ветки, смотрите.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Скачал , залил, в конфиг файле , при акктивации тм1637 и энкодера ,не дает прописать пины , не активно. И на матрице 1 пиксель не горел,2 пиксель мигал. Эффекты крутились ,полазил по меню , они вообще стали переключаться , каждые 2 секунды сами.Как то так.Завтра спаяю ,капитально ,буду шить,если все нормально. Из какой ветки шить? Буду делать полное стирание.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
я не понимаю смысла этой фразы. Файл user_config.h это текстовый файл, прописывайте туда что угодно, что там может быть неактивного в текстовом файле? Более того это ваш конфиг файл, он не меняется при переключении веток. С каким конфигом собираете мастер, с тем же собирайте и фит.
При сборке feat ветки обязательно надо перезалить файловую систему без сохранения json конфигов, т.к. там используется другой фреймворк EmbUI и их конфиги несовместимы.
Перед сборкой желательно обновлять зависимые библиотеки командой pio pkg update.
Так же, желательно, очистить кеш браузера.
Если хотите потестировать 8266 с новым ядром на фит ветке, то создайте в папке проекта файл user_test.ini со следующим содержимым
user_test.ini:
[env:8266newcore_oldlib]
extends = env:esp8266
platform = espressif8266
lib_deps =
    ${libs.common}
    me-no-dev/ESPAsyncUDP
    https://github.com/FastLED/FastLED.git#3.4.0
[env:8266newcore_newlib]
lib_deps =
    ${libs.common}
затем можно собрать и залить 2 разных варианта окружений 8266newcore_oldlib и 8266newcore_newlib. Подключенная периферия и прочее не интересует, смотрите только как работает матрица, есть ли артефакты, вспышки в разных режимах и пр., остальное неважно.
