dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Щас мастер залил ,все нормально.Спасибо за исправленные эффекты.Я в этом vsc ,как медведь на льду.Хочу спаять сейчас есп 32. Потом буду пробывать 8266.Из пока замеченного эффект 24 ,прыгающие мячики, остаёться артеффакт кольца, на следующем эффекте ,в рижиме демо.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
да зачем вам всц, собирайте из консоли, команды все указаны на странице проекта.
вообще это нормально, гляну какой там следующий эффект, добавлю очистку буфера. Вообще там в настройках есть флажек, если включить, то буфер будет очищаться при смене эффектов принудительно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@dina, да вы спрашивайте, будет досуг я отвечу. Бинари сделать не проблема, но вам это не подойдет, если собираетесь тестировать, то нужно будет оперативно обновлять репозиторий и проливать свежие сборки. Пяток команд освоить не так сложно.
Консоль можете открыть прямо в VSCode, гит у вас уже должен быть, инструменты сборки тоже.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Получилось через vsc, поставил пока, 8266newcore_oldlib. В демо ,с интервалом ,в 1 минуту. Нормально работало ,с мелкими косяками по эффектам. На ночь выключил ,утром не включилась. В браузере страница есть ,все ползунки работают ,матрица не включаеться. Перепрошил заработало ,буду дальше наблюдать.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@dina, ну звучит неплохо. Я свою проводком подключал висячим, так там лезли всякие вспышки.
Ну поглядите дальше, может @andy040670 еще что-то у себя погоняет.
Посмотрел по остальной периферии в плане настройки гпио из вебморды - энкодер висит на гайверовской либе, в которой пины определяются при компиляции, либу под замену. С Фастлед и матрицей тоже интересно, там пин тоже определяется при компиляции из-за типизированных шаблонов.
На гитхабе куча вопросов как назначать пины во время работы, но толку мало, апи менять не хотят из-за оптимизаций под неткорые платформы типа авр. Для есп32, думаю, это в принципе решаемо, через IDF API можно работать с коммутатором. Посмотрю что можно сделать не влезая в фастлед либу.
По идее большую часть конфига сборки можно выкинуть нафиг.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, Я конечно ,мало понимаю. То оборудование ,которое проблемно ,по пинам ,жестко ,прописывать в прошивке. То ,что меняеться ,менять. 2-3 прошивки будут. Я правильно понимаю , что Вы идете ,к универсальному бин файлу? И кнопка на энкодере ,работает как обычная кнопка? Я это к тому ,чтобы на экодере оставить ,регулировку яркости и обычную кнопку.А там каждый выберет энкодер или кнопку ,на фиксированных пинах.Сенсорная кнопка ,это зло ,еще незнаю , что капризней, сенсор или мп3.
.Дс18б20 ,он вообще по моему ,только у костямата был.8266newcore_oldlib. пункт настройка ,другие ,сохранить ,валит лампу.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Совсем универсального может и не получится, но то что можно и проще вынести в живые настройки я постараюсь перенести.
Если что и останется, то какие-то сильно специфичные вещи и скорее работать будет от противного - по-умолчанию будет наиболее полный вариант сколько влезет в стандартный флеш, а что не лезет уже добавляться/убираться опциями сборки. В текущем конфиге черт ногу сломит, да и под каждый чих пересобирать проект просто глупо.
Энкодер и кнопка ща на разных либах работают по-разному обрабатываются. Не знаю зачем так, как смогли так и сделали, наверное. Эту часть все равно переписывать надо и другие либы брать.
Беру таймаут на выходные, дел поднакопилось. То что падает посмотрю, наверное где-то в флеш-стригах опять. есп32 нормально работает.
Вы пока матрицу погоняйте с новой версией либы еще и там уже решим поднимать версию ядра и либы в мастер ветке или нет.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, Вообщем погонял в демо ,олд и нев, разницы вообще не увидел. Обе работают нормально.
Andron-65
18 Май 2020
71
Доброго времени всем. При старте PlatforvmIo вот такая беда на экране. Что то предлагает установить. Вопрос к знатокам . Что делать .
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Andron-65, думаю можно пропустить ) при следующей обновке файл перезатрется по идее...
спасибо за то что потестировали! странно конечно, ну раз никто больше не подтверждает или не опровергает результаты, то принимаем такой вариант за истину. Я сформирую корректирующий выпуск из текущего мастера, в случае чего от него можно будет сделать ответвление (хотя вряд ли).
В мастер перенесу наработки из фит ветки + то что успел сделать по gpio. По крайней мере это будет уже другой фреймворк, а там посмотрим когда отвалится 8266.
Реакции: shax
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Обновки
- корректирующий выпуск v3.1.1 на старом фреймворке
- feat ветка
* добавлена настройка gpio для части периферии из вебморды, соответсвующие опции конфига убраны​
* 8266 поднят до актуального ардуино ядра и библиотеки fastled​
* используется другой фреймворк из моего репа, конфиги и ресурс-файлы на ФС несовместимы с версией из мастера, требуется залить ФС с нуля​
Реакции: Andron-65 и dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Есп 32. Поставил.Первое вкл. и остальные настройки гпио ,не быстро подхватывались ,перезагрузок много было ,потом проперделось и пошло(наверно оптом надо было настраивать). Явные косяки ,1 на тм1637 постоянно горят точки секунд ,не мигают(время идет). 2 пункт настройки ,настройки есп ,выкидывает в эффекты. 3 пункт настройки ,другие ,выкидывает в эффекты. Остальное на первый взгляд работает ,энкодер крутит ,мп 3 мурлыкает. Микрофоном ,я так понимаю не занимались ? Скажите ,что кокретно тестить.
Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Будем тестить. А скажите , я так понимаю мосфет на вкл матрицы пока не предусмотрен в юзер конфиг не могу найти. Просто платы под мосфет На 8266 был D2
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@Andron-65, Там ,уже в настройках (в вэб) этот пин назначаеться ,работает.Также мп3 и тм1637 в настройках вэб. Правда у меня есп32 ,8266 еще не тестил.Посмотри распиновку 8266 ,D2 это гпио 4 итд.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@dina,
с пинами оно не тупит, после каждого сохранения надо дождаться перезагрузки через 5 сек и проверить что настроенное устройство подхватилось.
Наверное можно сделать что бы и без перезагрузки применялось, но это сложнее. Позже может займусь когда остальная периферия подтянется.
Переход по настрокам поправлю, видимо при слиянии что-то неаккуратно сошлось.
Дисплей да, точки замёрзли, надо глянуть, уже не помню что менял.
Микрофон я там что-то совсем по мелочи правил, видел что работает осцилл/анализатор, ну и эффекты тоже дергаются плюс-минус, но не более того. Насколько хорошо и красиво это работает, не копал.
Работу с установкой пинов на 8266 я вообще не проверял и не жду что она будет нормально работать, поглядите, если при рекоммендованых на вики пинах все работает, то ОК, пометим что работает.
Реакции: dina
Andron-65
18 Май 2020
71
@Andron-65, @dina, С мосфетом , дисплеем и плеером разобрался. А у матрицы и кнопки строго определенные пины или можно свои. Плата у меня от старого проекта KDN там матрица G2 , кнопка G4. Не пинайте больно с PlatformIO второй день знаком только. Где там прописать можно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
исправил кнопки в "настройках".
@Andron-65, матрица, энкодер и кнопка пока из веб не настраиваются. Пины меняются как и раньше в файле user_config.h, подробнее на странице в WiKi
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Есп 32.Поставил.Делал через полное стирание.Первое подключение ,целое колдовство.Нормально. Не знаю микрофон не работает, эффекты осциллограф и частотный анализатор тоже ( может из за микрофона).С сохранениями какая то беда ,глюки всякие. За то убедился ,что не надо сд карту ,на горячую дергать (данные теряються). Ветка фит. Есп 8266. Не собираеться.
  • 27.6 KB Просмотры: 6
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
вы или что-то не обновили или используете какой-то свой конфиг для платформио. Ошибка из-за того что собирается со старым Ардуино ядром.
Микрофон у меня работает на есп32, проверьте пин куда подключен, питание и пр. Ну и чекрыжик микрофона включить надо.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Микрофон заработал, заново перепрошил, пин был тот же самый,какой то глюк. Пункт настройки ,другие ,сохранить , сбой дает ,начинаються в вэбе эффекты быстро-быстро перебираться. После каких либо сохранений ,на тм1637 зацикливаеться показ ,ип адреса. Точки ,то работают ,то замерзают ,после каких либо настроек-сохранений. Вообщем от всяких сохранений , колбасит лампу ,помогает передергивание питания. 8266 проверить не могу ,ошибку эту не победил. Вс коде и гит сносил, заново ставил бестолку.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
блин, я же чинил этот баг давно :( что-то криво прошло последние слияние. Лан, посмотрю внимательнее
чет я не понимаю как вы тогда тестировали 8266 до этого. VSCode больше путаницы вносит, блин.
В VSCode откройте консоль и работайте в консоли командами.
Наберите
Bash:
git pull
git status
pio pkg update
pio run -e esp8266 -t upload
поправил быстрые переключения эффектов в демо. Дисплей глянул, что-то там мутно, число повторов показа ип-адреса по-умолчанию стояло 17, х.з. откуда это. Подрихтую там еще кое-что потом выложу.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Глядите какая ботва.Я до этого собирал прошивку для 8266 только с одной кнопкой (энкодер ,дисплей ,микрофон ,мп 3 отключены в конфиг файле) она не собиралась. Активировал в конфиг файле , всю периферию ,прошивка 8266 собралась!!! Наверно как то связано ,с прописыванием гпио. Попробую потестить с полной периферией. Личку поглядите. 8266 прошивка зашла ,фс не шьёться.
  • 4.1 KB Просмотры: 3
Andron-65
18 Май 2020
71
Добрый день всем. Вопрос к знатокам. Прошивка feat . При настройке конфигурации GPIO настраивается мосфет плеер дисплей. Но проблема в том что не работают одновременно плеер и дисплей. Если что т о одно то работают оба. Контроллер esp 8266. Дисплей время корректно отображает . Двоеточие заморожено и горит постоянно
