vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
мигалку двоеточия поправил.
@Andron-65,
не работают одновременно плеер и дисплей. Если что т о одно то работают оба
выражайте мысли яснее, что и как не работает, я не понял. Указывайте конкретно какие пины настраивали.
Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Доброго вечера. Может я не совсем точно изложил проблему . Постараюсь сформулировать правильно. В юзер конфиг раскоментирую строки дисплей и плеер. Когда в веб назначаю пины плееру он работает. . . когда назначаю пины димплею он тоже работает. А если назначить пины и дисплею и плееру то плеер работает а дисплей нет. Пины назначаю плеер D5 D6 дисплей D4 D7 как было у KDN просто осталось много плат со старого проекта.. Еще есть проблема с кнопкой если строка кнопки закоментирована проект собирается если в конфиг раскоментирую ее то при назначении пина проект не собирается. У меня кнопка D1 . GPIO 14 12 - плеер GPIO 2 13 дисплей. Я совсем недавно с платформио познакомился. . Я буду очень благодарен за помощь.
@Andron-65, Кстати есть лишние платы для есп 32 . Могу выслать для экспериментов . Платка удобная хорошо спроектирована. Заводского изготовления. Разумеется в виде призента и благодарности Вам за развитие проекта
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
проблема с кнопкой если в конфиг раскоментирую ее то при назначении пина проект не собирается
спасибо за сообщение, поправил сборку с кнопкой, добавил проверку в автосборщик.
Про одновременную (не)работу плеера и экранчика, ну с ходу даже не знаю... у меня на стенде это точно работает на есп32. На 8266 возможно есть какие-то камни, если получится - проверю, но в низком приоритете. Поковыряйтесь сами еще, попробуйте в разном порядке настраивать - сначала экран, перезагрузка, убедиться что работает, потом добавить плеер или наоборот. Если есть возможность пины поменять, тоже пробуйте. Пока по этой настройке отзывов мало, вон у @dina спросите если у него плеер есть. А по возможности планируйте перезд на есп32.
За предложение спасибо большое, оч. признателен, но особой нужды нет. Мир не без добрых людей, пока есть над чем работать. Видел что появилась куча разных новых плат поэтому подумываю поскорее сбросить наследие есп8266 и заниматься уже одной платформой.
dina
3 Окт 2021
369
94
50
Докладываю. Есп 8266 фит ,с полным обвесом работает (энкодер ,мп3 ,дисплей, микрофон, упр.транзистором.) Долго не гонял. Только вспышки яркие на матрице (когда тестировал олд и нев вспышек не было) ,но там я тестировал без обвеса ,только кнопка. Конфигурация такая A0-микрофон ,D0(16) TM 1637 CLK, D7(13) TM 1637 DIO, D5(14) кнопка энк, D2(4) DT энк, D1(5) CLK энк, D4(2) TX MP3, D6(12) RX MP3 ,D8(15) упр. транз, D3(0) пин матрицы. Есп 32 все работает.
Реакции: vortigont
Andron-65
18 Май 2020
71
@vortigont, Добрый вечер. Да Вы правы уже пора переходить на ESP 32/ Просто корпус лампы под определенную плату сделан. Немного жаль.
dina
3 Окт 2021
369
94
50
Поработал со звуковыми файлами ,ужал битрейт ,вывел к одному уровню громкости ,теперь влезет в 2 гиговую сд. Архив вин рар, в облаке майл ру https://cloud.mail.ru/public/gU1P/SuAgrvKvd
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
да сейчас навалом плат на есп32 в том же форм-факторе как 8266, думаю поменять не так и невозможно при желании.
@dina, спасибо. Добавлю ссылку в шапки.
dina
3 Окт 2021
369
94
50
@vortigont,
По поводу вспышек на 8266 (на олд и нев не было) ,что то поменялось?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@dina, ну в текущей feat ветке сборака идет с новым ардуино и фастлед. Сравните с мастер-веткой, если там всё нормально значит новое арудино ядро и новый фастлед глючат, чтож тут поделать.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Ну поглядите дальше, может @andy040670 еще что-то у себя погоняет.
Погонял,
[env:8266newcore_oldlib]
не собирается, ошибок компиляции вроде нет, но в конце выдаёт вот это:
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\8266newcore_oldlib\firmware.elf] Error 1
============================= [FAILED] Took 409.43 seconds =============================
Environment         Status    Duration
8266newcore_oldlib  FAILED    00:06:49.432
======================== 1 failed, 0 succeeded in 00:06:49.432 ========================
The system cannot find the file specified.
[env:8266newcore_newlib]
вспышки присутствуют, некоторые эффекты "замерзают" ~0-1fps работают. ФС через вебморду не шьётся.
Всё это соответственно на 8266, на esp32 проверить не могу, так как их у меня три: первый ESP32-WROVER-I Flash: 16 MB (Quad SPI) PSRAM: 8 MB (Quad SPI) - модуль без обвязки, не хочется замарачиваться, да и жирно будет для лампы, два других: модули с LORA и spi дисплеем на борту (сервер и нода). Один из них уже использовал для проверки без периферии, но с подключением там могут быть проблемы, так как пины заняты лорой и дисплеем, в общем замарачиваться не охота. Так что я пока на 8266, у меня их море)))
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
@dina, автосборка проходит нормально. Укажите с какими опциями собираете.
а чуть раньше чем это там что? должно быть указание на символы которые линкер не нашел.
ну тогда стабильно работающий для 8266 будет считать 3.1.1, там все старое :)
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Там тоже вспышки.(
По хлеще чем в 8266newcore_newlib, и мне кажется что ограничение тока не работает. Прошил 1.5А, не заметил что яркость изменилась, вебморде поставил 1А, ничего не изменилось (с перезагрузкой).
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
При акктивации энкодера ,перестает собираться.
что-то это у вас с конфигом. Склонировал мастер ветку в отдельный каталог, добавил флаг сборки энкодера - 8266 нормально собрался.
[env:esp8266]
platform = [email protected]
board = d1_mini
board_build.ldscript = eagle.flash.4m2m.ld
build_flags =
${extra.build_flags}
-DENCODER
lib_deps =
${libs.esp8266}
в фит ветке или в мастере? А когда работало? тоже надо смотреть как эта настройка в 2х местах живет.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
В 3.1.1
Там тоже вспышки.(
Нет, это всё-таки матрица "нагнулась". Просто касаюсь отвёрткой до вывода определённого диода, вообще без нажима и всё нормализуется.
Пропайка не помогает. Поживем пока с цветомузыкой.)))
P/s
8266 - feat.
28. Кометы, Парящие Огни - работает не правильно.
34. Попкорн - стартует нормально, останавливается, стоит на месте, нет движения. Движение появляется на время изменения яркости.
45. Магма - стартует нормально, останавливается, стоит на месте, нет движения. Движение появляется на время изменения яркости.
72. Лавовая лампа - стартует нормально, останавливается, стоит на месте, нет движения. Движение появляется на время изменения яркости.
Пины на Мп3 плеер назначаются нормально, больше не на чем проверить.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
да, я натыкался на это когда 8266 цеплял на свежей сборке. Короче под 8266 есть возможность менять ардуино ядро, версию СДК и версию фастлед.
Для желающих пораскладывать пасьянс из всего это в поиске более-менее рабочей комбинации открывается широкий простор.
И еще на "поразмыслить". Я покопался с фастлед и возможностью настраивать пин матрицы без перекомпиляции. Там всё не оч просто, у фастлед обобщенные шаблоны классов строятся с пином даже если для движка под конкретную платформу это не нужно. На гитхабе уже годами по этому поводу ноют, но дело не движется.
Я написал свои шаблоны к фастлед движку и обошел это ограничение без необходимости хачить саму фастлед либу. Есть одно "но", это работает только под есп32. Т.е. сейчас ничего не мешает полностью все настройки матрицы вынести в веб-морду - пин подключения, геометрию, ориентацию, размер. Но 8266 тогда отлетает сразу вся целиком, делать какие-то смешанные костыли где одна платформа настраивается из веба, а другая из конфига с дефайнами я не буду.
Реакции: andy040670 и dina
dina
3 Окт 2021
369
94
50
Осталось Andron-65 попросить ,что бы выслал andy040670 есп 32 ) Наверно пора" уже пришла ,зафиксировать 8266 ,с рабочим обвесом и двигать на есп 32 дальше.( Боливар не выдержит двоих). Не собираеться 8266 мастер ,с энкодером ,фит собираеться и черт с ним. Готов потестить 8266 с полным обвесом (без вспышек) и закрыть тему с 8266.
  • Ахах! +1
Реакции: andy040670 и vortigont
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Давно предлагал вывести 8266 в отдельную ветку, пока всё работало и забыть, а дальше пилить основной проект под есп32 и выкинуть от туда все костыли 8266)))
dina
3 Окт 2021
369
94
50
@vortigont,Ну вот и порешили. Какой теперь план ,по прошивкам и тестам? У меня 12 отпуск заканчиваеться ,оперативности убавиться.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
ну пока я не сделаю всё что нужно по матрице текущий код будет собираться под обе платформы. Есть там вспышки или нет это дело другое.
В описании отмечу что под 8266 подходит сборка выпуска 3.1.1.
По тестам гоняйте feat ветку на есп32, что найдете - пишите, буду складывать в очередь дел.
Если есть желание причесать документацию - вики в вашем распоряжении.
Есть еще пара мыслей на обсуждение, напищу чуть позже.
Andron-65
18 Май 2020
71
Может не по теме сообщение на все же . Не так давно собирал проект WLED на есп 32. Там пин матрицы , кнопки и мосфета из веб морды назначаются . Может можно глянуть как там устроено . Собирал на печатной плате от проекта лампы. Кстати осталась одна печатная плата для проекта WLED. Желающим могу выслать даром плюс пересылка.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
судя по описанию WLED довольно навороченный проект, я, видимо, пропустил. Вопрос к тем кто собирал - а чем тогда текущая "Огненная лампа" лучше-то?
