dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Хаб 75 ,Работает! ? Поведение такое,те эффекты которые идут (обзавем поддерживаються) ,работают и через вэб морду переключаються. Как только доходим ,до эффекта который не поддерживаеться ,то панель не горит. И дальше ,при выборе рабочего эффекта ,то же темная панель. Что бы заработали рабочие эффекты ,я передергиваю питание. Рабочие эффекты крутяться и переключаються. Красотища ?. Пины для хаб 75 ,я выкладывал их можно взять за основу Есп 32 38 пин. Теперь Вам вопрос ,какие из оставшихся пинов есп 32 38 пин ,можно заряжать под плеер и энкодер без проблем? И на перспективу ,для датчиков и мах 7219 по i2c ? Очень нравица ? В выходные готов потестировать ,что тестировать?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@dina, раскладка по пинам на вики. Все кроме хаб75 я раскидал по тем пинам, на которые можно вешать конкретную периферию без последствий и в тоже время сберегая максимально универсальные пины свободными. Их лучше не менять без весомых оснований.
Вы лучше выясните что не так с остальными пинами было, которые в конфиге.
Эффекты некторые, наверное, переписывать надо под разные размеры. Этим мне лень заниматься пока. Но для примера можете расписать какие рабочие, какие ломают вывод, я подумаю что там может быть.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,По пинам ,я использую есп 32 38 пинов. Там нет 20 ,24, 28 ,29 ,31 пина. Остаток пинов 1 ,3 ,4 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,32 ,33. Какие из них пробывать ,в место отсутствующих? Эффекты перебиру не идущие.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
на вики есть описание и ссылка, почитайте там внимательно какие пины служебные, 1,3,6-11 нельзя использовать. остальные перебирайте какие свободные есть. Я же не знаю что у вас куда подключено, на всё сразу одновременно пинов не хватит. хаб75 панель ргб пины можно подлючать на любые выводы.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Внимательно почитал ,с первой попытки попал ,важные пины не задеты.? Вот основа есп32 38пин. Надо наверно добавить ,для хаб 75 нужна есп 32 38 пинов. Других не хватит, для остального.
  • 527 байт Просмотры: 7
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
тогда уж на esp32-s3 собирать, там ног больше.
Залил там толстую пачку наработок. Из заметного глазами особо ничего нет, в основном работа с движком и фреймворком. Перетряхнул MQTT, сделал более адекватные настройки и убрал кучу хлама. Часть управления сейчас не работает, меняю схему топиков, еще не все доделал.
В качестве бонуса подрихтовал эффект "неопалимая купина" (или как там его) что бы работал нормально на неквадратных матрицах.
Как по мне один из наиболее удачных эффектов. Проверьте как на хаб панели будет выглядить.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Есп 32 38 пинов ,вроде все хватает впритык. А Вы на esp32-s3 будете адаптировать?
Проверю. Я там в исуе написал ,про не идущие эффекты. неопалимая купина работает ,хорошо. На последнем обновлении ,нестабильно работает ,сама отключаеться ,чекрыжек тоже отключаеться. Если по настройкам лазеешь. Вот логи. По ходу не все эффекты ,не идущие перезагрузку вызывают. Я поглядел в дебаге они идут ,только панель не светиться. Кнопку деактивировал ,выключения прекратились. После не идущих эффектов ,надо перезагрузку делать ,рабочие эффекты не светяться ,а в дебаге видно типа выполняеться.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Судя по логу, да ,выключается программно по реакции на кнопку. Возможно наводки какие-то, кнопка сенсорная?
В эффектах, похоже, много где есть проблемы с кодом под неквадратную матрицу, возможно еще какие-то более специфичные вещи есть именно под панель. Будет сильно удобнее если вы по каждому эффекту завёдете отдельный issue с комментарием, чем больше подробностей, тем лучше, т.к. у меня стенда с панелью нет, мне сложно вслепую отлаживать. Оно не горит, время будет - заводите, ибо возня с эффектами оч муторная, надо постоянно перешивать контроллер и смотреть глазами. В отладчике и в эмуляторе не всегда можно отловить проблему как она визуально выглядить.
Я поставил у себя две адресные матрицы последовательно, получилось 32х16, пока так смотрю когда дома бываю.
Починил "Огонь2018", он падал при переключении.
А куда товарищ @digex с мкутт пропал? )
Реакции: Andron-65 и Дрон
Andron-65
18 Май 2020
71
19
@vortigont, Доброго утра всем тестерам. Я кнопку при прошивке закоментировал. Значит ее нет. и все равно при переходе с эффекта на эффект виснет. Потом выкл вк и работает на работающем эффекте. Может имеет смысл на данном этапе тестирования оставить только идущие эффекты и с ними тестировать как работает . Потом добавлять и шлифовать по одному неидущему эффекту. А может и не надо копаться в кривых эфектах от KDN.
у меня такие пины. Что соответствует проекту Игоря Шилова информера с веб радио. Цвета соответствуют матрица отображает правильно
  • 527 байт Просмотры: 4
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Ну вы можете сами убрать из списка ненужные эффекты на странице "Управление списком эффектов", чекрыжики "Включен в список выбора ", "Включен в Демо ".
А пины под хаб75 можно практические любые использовать, кроме тех что только на вход. Попозже доделаю настройку из вебморды.
Реакции: dina и Andron-65
digex
16 Окт 2023
Воюю с littlefs, не шьется или не собирается правильно.
Ошибки:
08:40:05.803 -> [ 49515][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/connecttest.txt/index.html does not exist, no permits for creation
08:40:05.990 -> [ 49691][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/eff_list.json.gz does not exist, no permits for creation
08:40:06.131 -> [ 49826][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/connecttest.txt.gz does not exist, no permits for creation
08:40:06.131 -> [ 49833][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/connecttest.txt does not exist, no permits for creation
08:40:06.131 -> [ 49840][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/connecttest.txt/index.html.gz does not exist, no permits for creation
08:40:06.178 -> [ 49850][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/connecttest.txt/index.html does not exist, no permits for creation
08:40:23.626 -> [ 67327][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/eff_list.json.gz does not exist, no permits for creation
08:40:34.416 -> [ 78099][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/eff_list.json.gz does not exist, no permits for creation
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Кнопка мех HIGH_PULL.
Ну наверно эффекты для панели ,не корректно упрекать в кривизне ,основа то была 16Х16. Хотя у меня на гирлянде 20х24 они все нормально вертяться.
Andron-65
18 Май 2020
71
19
@dina,Может тогда и не парится с этими эффектами для этой панели может нужно попробовать текст ну или какие либо заставки для будущих информеров выводить. Думаю это более радостное занятие созерцать прототип будущих информеров. Самое главное сделано панель выводит пусть корявые но эффекты. Значит и текстовые сообщения будет и эффекты например смена экранов. . В проекте Игоря Шилова экраны меняются резко вот один пропадает ,а другой резко появляется. думаю если бы через какой то плавный переход например плавная отрисовка и плавное затухание . вот было бы супер. Ну и картинка что бы красивая. Собственно для информеров думаю было бы достаточно одного двух десятков эффектов .
Andron-65
18 Май 2020
71
19
@dina, Я думаю из готовых проектов около десятка шрифтов можно дернуть и бегущую строку тестировать сам пишншь и смотришь . в проекте Игоря как то можно было через MQTT сообщения текстовые слать .
digex
16 Окт 2023
@vortigont,
не выходит
@digex,
Завелось только после OTA обновления с Release v3.3.0 . Если шить начисто - то падает.
mqtt завелся, к серверу подключается, статус отправляет.
Вопрос - как менять параметры через MQTT?
  • 5.6 KB Просмотры: 3
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Потестировал эффекты ,на большинстве не идущих эффектов ,не светиться панель.Что бы панель светилась после не рабочих эффектов ,нужна перезагрузка. Но иногда на не рабочих эффектах лампа падает ,четкой тенденции не увидел. Также при переключении рабочих эффектов ,бывают падения лампы. Могу только логи падений выкладывать ,надо? Просто я не знаю ,что дальше делать? А так на панели ,очень много красивых эффектов ,которые на матрице 16х16 совсем по другому выглядели.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, у вас в логах нет стек-трейсов, невозможно понять что было причиной. Вы esp32debug профиль собирали или свой какой-то? Падение на чистой прошивке проверю, возможно какие-то мелкие правки нужны во фреймворке.
MQTT управления пока нет, я как раз его переделываю. Будет схема интегрированная с сообщениями которые бегают через websocket.
Какой у вас сценарий использвания?
@dina, пока не надо. Там нужно еще повозиться посмотреть самому. Код эффектов местами проблемный есть, у меня на неквадратной матрице на адресных лед тоже не все нормально отображаются, напр., "3д шум" показывает квадрат на одну матрицу.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@digex, если потрудитесь описать принцип работы HA, то я учту это в структуре контроля через MQTT.
Есть какие-то "забитые" топики через которые ХА управляет лампами? Может ли он отправлять/получать в качестве команд и данных сериализованне объекты и сам их разбирать? Владелец ХА сам этой настройкой и программированием занимается?
Сейчас планируется следующая схема: абсолютно всё что переключается, дергается в вебморде через вебсокет будет в том же виде доступно через мкутт в том же формате джейсон объектов.
Какие-то особые топики с упрощенными именами и контролами нужно будет делать дополнительно в зависимости от хотелок.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Ещё заметил ,на последней прошивке ,часовая зона не выбираеться.
1,009
не понятно зачем что-то дергать, если библиотека https://github.com/mrfaptastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-DMA. которую @vortigont добавил в проект, уже использует AdafruitGfx. А Адафруит - это сотни и тысячи шрифтов на любые языки, не только латиница и русский, но хинди или арабский
не зацикливайтесь на информерах. Проектов бегущих строк на ХАБ-матрицах в инете тысячи, соль этого проекта совсем в другом.
а ссылку можно?
Реакции: dina
