vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@dina, они продают модули в блоке по 4 штуки, такие берите. Лучше с запасом, бывает они выгорают или подглюкивают.
А вообще они прикольные, у меня первый информер на них уже лет 5 работает.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Просто у меня часики на 3 матрицах 8х8 60х60мм и атмеге 32 ,там и шрифты и текст нормально выводиться. На 4 матрицах громоздко будет 32х32мм 1 матрица. На 3 матрицах реально часы ,сделать? Если нет то из 4 матриц. Их можно поштучно купить и 3 сделать ,а сборка из 4 на общей плате.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
стандартный фиксированный шрифт из адафрут_гфх по -моему как раз был размера 1 символ на один модуль 8х8, поэтому для часов вида 00:00 нужно было 4 модуля впритык. Я брал плашки из 4 модулей и собирал их в квадратное пано по 4 штуки и то был недоволен и думал что 6х4 модуля смотрелось бы лучше. Впрочим все зависит от шрифта и удобства, смотря какое устройство собирается. Шрифты меньше чем 5х7 пикселей как по мне выглядят совсем уж коряво по нынешним временам.
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
Накопились вопросы.
1) Не пойму, как работает функция рисования. Как-то нажимал, что рисунок поверх эффектов появлялся, но так и не понял, как это работает.
2) Как работает прокрутка текста? Как включить?
3) Что за эффект часы? У меня при его включении происходит перезагрузка. ( было бы круто, если этот эффект выводил бы часы на матрицу с заданным пользователем цветом и яркостью, 2 варианта часов на выбор - цифровые или со стрелками )
4) После прошивки включение каждого эффекта первый раз приводит к перезагрузке. Так и должно быть?
5) В настройках -> Дата / Время / Часовая зона -> строго прописаны 2 NTP сервера и есть возможность добавить 1 свой. Как установить приоритет обращения к серверам? Да и зачем нужны строго прописанные - почему бы не дать возможность их изменить?
dina
3 Окт 2021
371
91
51
@PavelNMSK, Что бы все понять ,надо хоть маленько почитать ,тему . Многое еще не работает. @vortigont, Пока заметил, что настройка Hub75 , в лед панели не сохраняеться.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
1) так и работает - рисуешь поверх эффекта. Можно рисовать на 0м эффекте на черном фоне. Не знаю зачем это нужно, мож детям поиграть если сделать "гирлянду" на окно
2) текст не работает, старая реализация дюже корявая. С новым оверлеем нужно переписывать, есть большой план по работе с текстом, пока руки не дошли.
3) Часы тупо выводили время в виде текста. На матрице 16х16 это были цифры в 2 ряда, смотрелось это ппц убого и мельтешило в глазах. Не работает по той же причине что и текст. Актуальность таких уродских часов для "лампы" у меня вообще вызывает большие сомнения, на круглой матрице под матовым плафоном их увидить все равно нереально, поэтому я их не чинил. Когда будет нормальный текст с разными шрифтами, тогда эффект нужно будет переписать, будет актуально на гирляндах и хаб75 матрице.
4) так быть не должно, приложите пару логов со стек-трейсами если это гарантированно воспроизводится.
5) 2 забитых сервера обеспечивают доступность времени "из коробки". Есть еще фунционал NTPoverDHCP, он может переопределять все 3 сервера. Менять первые два нельзя исторически чтобы пользователь не "наменял" там так что вообще без времени остался. Да и хранить еще 2 имени нужно в памяти. 3й нужен для пользователя в особо экстремальных случаях, если, например, нет выхода в инет из WiFi сети. Какой-то актуальной необходимости в настройке всех 3х серверов я не вижу. Если есть другие соображения - изложите, всегда можно передумать.
Наверное надо убрать эти часы дурацкие из списка вместе с текстом пока не исправлю.
Реакции: Дрон и PavelNMSK
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
не сохраняется после чего - перезагрузки или переходе по страницам?
если не сохраняется, то работает ли после перезагрузки сама хаб панель?
залил мелкие правки:
скрыл из меню "текст", выключил эффект "часы", исправил ошибку с сохранением шкалы яркости на значение по-умолчанию.
Сейчас готовлю переработанный функционал интеграции с MQTT.
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
А модуль TM1637 работает? Если работает, то куда его подключать?Исходя из user_config.h: DIO к SCL пин D4, CLK к SDA пин D2. Так? Это не будет вырезаться?
PavelNMSK
12 Сен 2023
17
@PavelNMSK, работает, подключайте куда угодно, пины настраиваются из вебморды.
Из конфига уберу определения, что бы не смущали
Не могу найти в вэб интерфейсе, где эти пины настраиваются. Или надо в конфиге сначала активировать?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
да, надо в юзерконфиге прописать #define TM1637_CLOCK
ну или обновитесь, я убрал этот дейфайн, теперь тмдисплей собирается по-умолчанию
Пины настраиваются на странице gpio setup
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Я попробывал подключить хаб 75 панель ,пока на проводах. Выбираю хаб 75 , перезагрузки не увидел ,ну и как бы хаб 75 не применяеться ,остаёться матрица 16х16. Второпях делал но вроде ,не ошибься ,панель не горела. На выходных ,хочу спаять ,капитально ,что бы дергать удобно было. P.S а сейчас перезагрузилось и такая картинка ,так должно быть? панель не подключал. И после этого настройки дфпплеера слетают и он отключаеться. И размеры матрицы 16х16 и пин настраивать надо.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
@vortigont, Вопрос ,гпио 20 , 24 ,28 ,29 ,31 на есп 32 (38 пин) ,не вижу? Энкодер появился? Тут надо будет для хаб 75 ,внимательно с пинами разобраться. Не собираеться.
  • 23.3 KB Просмотры: 5
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, обновите зависимости.
Пины поставьте какие есть на плате, под вск платы конфигурацию не подберешь одинаковую. Я раскидал все прочее по удобным пинам, хаб75 на остатки.
Энкодер как был тот и остался
dina
3 Окт 2021
371
91
51
Из консоли попробывал. Не идет. Чет у меня поломалось ,я на днях откат системы делал. Ни вс коде ,ни консоль не хочет.
  • 897 байт Просмотры: 5
  • 8.5 KB Просмотры: 6
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
А, нашел, в фреймворке константы обновленные не залил. Не могу понять как автосборщик тогда все тесты прошел :)
Доберусь до ноута поправлю позже сегодня.
Реакции: dina
ldir
1 Мар 2020
13
Нафига вы разгребаете это дерьмище от КДН и сотоварищи? даже во WLED уже переварили эти степковские эффекты и заставили работать как надо. Беда в ядре, индусу понятно.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, поправил автоперезагрузку при переключении типа дисплея. При первичной настройке (если пин менять с -1 на реальный) настройки применяются без перезагрузки.
При выборе хаб -75 ,вечный рестарт
винимательно проверяйте свои пины, если для хаб панели указать пин который уже используется под кнопки/энкодер, то получите бесконечный ребут.
Я проверил на голом контроллере с умолчальными настройками хаб75 стартует нормально, что при этом на дисплей выводит не знаю. Если пины по-умолчанию неудачные, тестируйте, подбирайте, можно будет поменять. Позже сделаю настройку из вебморды, также как для адресной ленты.
digex
16 Окт 2023
На последнем билде не настраивается MQTT, ввожу ip/port, изменения не принимаются и не сохраняются
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@digex, О, а вы пользуетесь мкутт? В каком виде? Мкутт движек я начал полностью переписывать, таки дошли руки. Поменяется всё - структура топиков, формат сообщений и т.п., сейчас там возможны любые капризы. Если нужен старый фунционал, лучше пока пользуйтесь прошлой версие.
Было бы интересно обсудить структуру как раз с теми кто пользуется.
Ошибку по сохранению посмотрю сегодня.
dina
3 Окт 2021
371
91
51
За основу взял пины другого проекта Игоря Шилова ,с ними нормально переключаеться. Осталось спаять.
  • 530 байт Просмотры: 11
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@digex, обновитесь или откатитесь. Не могу понять по логу какая версия у вас установлена, но не из свежих где mqtt уже работает по другой схеме.
