dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Вообщем стер есп ,заново на андроиде подключился без проблем.Сделал настройки тм и плеера. И все не могу я победить дисплей джейсон. Файл поместил (скрин выше показывал) ,фс залил.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
@dina, блин... вот думаешь как люди у вас это получается, а... из практически пошаговой инструкции люди все равно умудряются привнести что-то свое одним им известным способом... Задаешься вопросом "как, ну как так то", как оно может впринципе то не работать?
Я сколько раз говорил и в документации писал и в логах указывал вам - файл должен называться display.json, вот просто как есть - display.json. Вы же создали display.json.txt и уже который день страдаете, ёлки... ну неужили разницы не видно, а?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Откройте в проводнике папку дата, выделите файл мышкой, нажмите правую кнопку на мыше, выберите в меню "переименовать" и вбейте на клавиатуре прпвильное имя. Блин, ну это же базовые навыки работы с файлами
  • Ахах! +1
Реакции: dina и Divin
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Я предупреждал ,что я как обезьяна на правильные кнопки нажимаю.Все получилось! Внутри вс коде переименовал его. Теперь получаеться ,что я могу с частотами поиграть и фазировкой? Редактировать его внутри вс коде и прошивать? P.S фазировка фалсе ,заметно улучшила работу. Теперь панели с мелкими артефактами ,хорошо работают. Панели с большими артефактами ,заметные улучшения ,но косяки есть. Удобно глядеть на радуге 2д с большой скоростью ,меняя картинку на горизонтальную и вертикальную. Вот видео на самую глючную панель ,после фазировки. То что осталось. https://youtube.com/shorts/S--cbJ07io8 Вы столько эффектов поправили ,здорово! Вообщем яркость тм 1637 не сохраняеться и кол-во файлов мп3. Побегал по эффектам ,класс. Ух красотища будет. Что тестировать и Вам отписывать? Вообщем панели с чипами 245 с 3 шт. замечательно работают ,с настройкой фалсе. С чипами 245 с 2шт. наверно только конвертеры уровня помогут.Жду уровни.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
@vortigont,
Билдер поправил на лету, гляньте, уберите лишние бренчи (сейчас не в теме, какие актуальны), поправьте гит команды если устарели.
Хорошо бы кто проверил, у меня пока неначем.
Реакции: dina и vortigont
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Я так понимаю ,надо будет падения лампы отслеживать при переключении и настройки контролов эффектов. И Вам логи выкладывать? http://lamp/display.json у меня все равно он недоступен из браузера.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да, список доступных опций смотрите в либе hub75, там весьма ограниченный набор частот можно использовать, но может WiFi будет лучше работать.
МОжно по фтп заливать или через хттп запрос если знаете как.
ну я потыкал примерно первую половину, что нашел, поправил. Остальное позже. Логи не надо если падение стабильно воспроизводится каждый раз. Если иногда только, то желатльно с логом.
я уже даже не рискую предполагать что у вас не так :)))) вы, надеюсь, слово lamp заменили на свой адрес лампы?
http://lamp/config.json тоже так должен быть доступен.
@andy040670, спасибо, залил убрав все ветки кроме мастера. Проверить тоже негде, виртуалку для этого поднимать не оч хочется. Пусть так будет.
Реакции: andy040670
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Вот теперь заменил и увидел.Спасибо :)
Ну билдер я могу потестировать ,если Вы готовы на глупые вопросы отвечать. Опять же ,людей нет кому это надо. Тем более тут пока заморочки с подкидыванием и редактированием конфиг файла панели ,сложно не будет?
Конечно не знаю:)
На нулевом эффекте рисование не работает.
Добавлю ещё изысканий
это глючная панель с опущенным питанием 4.5в. Артефакт остался только на радуге вертикальной и то менее выраженный. Так что конвертер уровней решит проблемы любых панелей ,я думаю. В этом проекте заработают наверно все стандартные панели. Даже глючные ,если питание уронить.
У второй такой же глючной панели ,с опущенным питанием ,артефакты вообще пропали ,даже на радуге. С панелями проблем не должно быть ,даже без конвертеров уровня.
Реакции: vortigont
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Как сказать. Мне вот например ни к чему ставить этот монстр VSC ради одного плагина pio, так как не занимаюсь написанием кода, для редактирования текстовых файлов вполне хватает Notepad++ и WinMerge, тем более VSC в фоне (не запущен) шариться в проводнике, от чего он заметно начинает подтормаживать, что сильно бесит. В общем ставить этот комбайн и использовать его на ~5% считаю не целесообразным.
Умение использования VSC у большинства наших пользователей, как показала практика, не велико, многие из за этого проходят мимо, билдер же на много упрощает процесс прошивки контролера, просто смотри подсказки и жми соответствующие кнопки.)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Поправил сохранение яркости для ТМ дисплея.
Убрал настройку "Кол-во файлов в папке MP3".
Про билдер я согласен что часто его будет вполне достаточно, но я поддерживать его не могу т.к. сижу под линуксом. Буду принимать исправления от всех кто готов этим заниматься. Вот тут можно еще добавить описание какое-то по его работе при желании.
Реакции: andy040670
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, На вопросы будете отвечать? На выходных готов потестировать. Вс коде удалять надо?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
В выходные, не уверен.
VSC удалять не надо. Вроде конфликтов не было.
Сперва надо запустить install.bat, установить/настроить локальное репо.
P/s
Сразу скажу, репо ставьте на другой диск, иначе он снесёт ваше репо и установит его заново с гита. ЭТО ВАЖНО!!!
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, Мне репо без разницы ,я все равно прошивки ставлю через вс коде. Качаю последнюю с гита.Тут как то файл будет надо внедрять ,в папку дата.Если Вы поняли о чем , выше поглядите.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
А в чём проблема? Закинуть файл в папку, а потом собрать фс?
Кстате, а почему его нет на гите в папке data?
Локальное репо это и есть папка проекта "FireLamp_vortigont" в которой идёт сборка, хоть VSC, хоть билдером без разницы.
Просто если будете устанавливать билдер, то устанавливайте репо на другой диск, иначе ваша папка "FireLamp_vortigont" будет перезаписана и вы потеряете настроенный user_config, придётся его настраивать заново.
Тогда билдер вам не нужен.
Зачем качать, что билдер, что VSC прекрасно обновляет репо без всяких закачек.
Разницы между VSC и билдером в сборке/прошивке НЕТ. Просто всё делается проще и быстрее, без необходимости установки всех пугающего, монструозного VSC.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, Мне так удобней шить. Все под контролем. По поводу файла сообщение Вортигонта от 14 ноября.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Абсолютно без разницы, в билдере тоже лог пишется что при сборке, что при прошивке и стирании, а так же чтение по ком порту.
P/s
Билдер проверил, сбирает. Инсталл не проверял, не думаю что будут проблемы.
Вот коротенький гайд.
Чтоб собрать прошивку и записать её в контролер по USB:
Запускаем Builder.bat.
По очерёдно вводим команды:
E, сотрёт флеш, рекомендуется, если в контроллере уже есть какая ни будь прошивка.
1, Обновит ваш репо до актуального состояния из гита. Изменённые вами файлы затронуты не будут.
5, Соберёт прошивку и зальёт её в контроллер.
F, Соберёт ФС и зальёт её в контроллер.
Чтоб собрать прошивку и обновить её по воздуху на уже рабочей лампе/панели:
4, Соберёт прошивку, прошивка будет находиться в папке "out_bin".
b, Соберёт ФС, образ ФС будет находиться в папке "out_bin".
Захдим в веб лампы/панели, в настройках жмём "Обновление firmware", или как там сейчас, выбираем папку "out_bin" и поочерёдно шьём оба файла.
Можно собрать прошить только ФС, если были внесены какие ни будь изменения в папке "data".
Команды:
3, обновит и перезапишет ВСЕ файлы с гита, файл user_config.h затронут не будет.
С, удалит временную папки ".pio" и "out_bin". Рекомендуется удалять каждый раз перед новой сборкой
дабы избежать ошибок компиляции.
Остальные команды служебные, используются редко, по необходимости и смысл их понятен и так.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Как выберу время, чего ни будь на калякаю)))
закинул пока текст из поста выше, спасибо!
потому что этот файл создается/обновляется в процессе работы контроллера, напр когда меняются настройки топологии ленты из вебморды.
Просто элементы управления для ХАБ75 панели я еще не нарисовал, поэтому Dina мурыжит его заливая руками. Можно это делать через ПостМан без перепрошивки, но т.к. у меня нет винды, я не буду писать инструкцию по постману, это уже выходит далеко за рамки проекта. Ждём добровольцев, ну или пока я дорисую эти контролы. Сейчас есть мысль доработать фреймворк чтобы перенести хранение объектов для шаблона страниц в файловую систему. Это займет какое-то время, но потом будет проще рисовать эти чекрыжики и заодно уменьшит размер кода прошивки.
Реакции: dina и andy040670
Alex7272
23 Сен 2023
48
Увидел инструкцию andy040670 и смог устоять, решил попробовать. Прошил контроллер и все заработало. Как я понял web страница не открывалась по причине того, что помимо прошивки нужно заливать файловую систему (три дня мучений). Тогда вопрос: в platformio это не делалось автоматом при прошивке, и как это делается? Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Также интересная ситуация- web страница открывается в браузере хром но не управляется (не реагирует на нажатие, кеш чистил), яндекс работает и на винде и на андроид. Также работает мобильная версия хром.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
скрипт по сути дергает те же команды платформио. Можно залить командами, инструкция есть в ВиКи.
Про хром даже не знаю, у меня в хромиум декстопном вроде работает всё и переключается. Нужно лезть в devtools этого хрома и смотреть что ему не нравится, может у вас что-то локальное проблемы.
Alex7272
23 Сен 2023
48
Скорее всего. Один раз он на хроме запустился , как точка доступа, подключил к сети, перезагрузил и все, курсор двигает но не нажимает. Но это не важно главное стронулся с мертвой точки.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Погонял. По плееру ,при вкл плеере, если выкл. лампу или перезагрузить ,плеер автоматом не подхватываеться. Подхватываеться после переключения на другой эффект. На плеер надо звук зациклить ,а не однократное проигрывание (у кдн так было привык) На нулевом эффекте не работает рисование ,на других эффектах работает, если важно. Демо не работает ,если важно. Остальное вроде ,все крутит. Много падений лампы при переключении эффектов(хаб 75). Могу выкладывать логи ,если надо. И еще заметил ,если важно ,яркость ниже 3 панель не горит ,при шкале 20.При шкале 10 ниже 2 не горит. Это все для хаб панели ,на матрице 16х16 ,яркость работает во всем диапазоне. Я так понимаю консоль ,можно не тестировать ,если у алекса работает. В хроме на винде у меня лампа ,все крутит. И еще Вы говорили ,что на есп32 ,Вы запускали 256х64 панель ,какую тогда можно запустить на камне S3 N16R8 ?
