Alex7272
23 Сен 2023
48
Искал где настраиваются будильники, оказывается у меня нет одного пункта меню. Снимок экрана 2023-11-23 001904.pngСнимок экрана 2023-11-23 001919.png
Alex7272
23 Сен 2023
48
@dina, это Ваш скрин слева, я думал что у меня опять что-то не так. Получается в этой прошивке нет будильников, и как обстоит дело с MQTT?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
@dina, уфф... ну и накидали вы... )))
при вкл плеере, если выкл. лампу или перезагрузить ,плеер автоматом не подхватываеться
это плеер капризный, при перегрузке контроллер ждет от него ответа, если не дожидается, то считает что плеер не подключен. Не знаю можно ли его сбрасывать принудительно или как, но жалоб на эти плееры подобных много, пока работает как есть.
На плеер надо звук зациклить ,а не однократное проигрывание (у кдн так было привык)
закиньте в проблемы, дойдут руки, посмотрю, всего не упомню
На нулевом эффекте не работает рисование
0й эффект просто пустышка. Не знаю зачем он там, надо с ним придумать какой-то сценарий использования или скрыть
Много падений лампы при переключении эффектов(хаб 75)
если на каких-то конретных эффектах, то можете просто эффекты перечислить, буду потихоньку править, там есть проблемы с таким размером поля, код эффектов еще не везде от них избавлен
яркость ниже 3 панель не горит
яркость панели регулируется весьма своеобразным способом и, как ни странно, зависит от ширины панели. При приведении одной шкалы в другую возникает такой эффект. Отложу на будущее если вообще получится это обойти легким способом.
на есп32 ,Вы запускали 256х64 панель ,какую тогда можно запустить на камне S3 N16R8
я запускал сборку из 4х панелей 64х64, работало сносно. S3 чипов тогда еще не было, поэтому не сталкивался. Лучше про это почитать в тикетах и в дискуссиях самой библиотеки, у меня вообще только один тип панелей был и то давно.
будильников нет, старая реализация была убрана, новую я еще не сделал. Вообще тут много чего пока нет, проект экспериментальный.
MQTT есть, смотрите вики
Реакции: VitalikV
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,По плееру ,были предыдущие ревизии ,где он нормально подхватывался. Хочу потом новый звук эффектов сделать ,без музыки ,чисто всякие природные звуки ,да подлинее файлы.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Да раньше был вполне рабочий вариант. Работал без нареканий.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
не понял что у вас случилось, 5 раз перегрузил контроллер - плеер исправно подключается, статус отображается как "connected"
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Статус конектед ,а звук не включаеться ,пока чекрыжек плеера не передернишь или эффект не переключишь. Там же если звук выводит красный светодиод горит. И ещё при долгом простое плеера без звука (статус конектед) ,при переключении эффекта звук не идет ,чекрыжек плеера передернишь ,эффект переключишь звук идет. Как то так.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
ну так бы и сказали что подключается, но не начинает играть при тех-то и тех-то условиях. А то "автоматом не подхватываеться" поди пойми что там должно подхватиться. Лады, поищу где там что. Вообще сопрягать эту периферию меня уже задолбало... Ща домурыжу подгрузку ресурсов во фреймворке и займусь шиной сообщений.
Реакции: Andron-65 и dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Сильно там не напрягайтесь , не торопитесь ,ошибок меньше будет))). Меня то же утомляет ,после каждой обновы ,все покругу перебирать))). У нас зима пришла сегодня ,так что зимними вечерами ,усидчивость получше ))).
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@andy040670, Когда хаб панелью обзаведетесь и подключитесь ,в этот веселый процесс?
Andron-65
18 Май 2020
71
ESP, IoT - WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp от alvikskor (перевод MishanyaTS) | AlexGyver Community в этом проекте плеер работает исправно. Будильник тоже. Все просто и логично. Причем плееры работают как оригинал так идругие аналогичные. В прошивке от KDN у меня плеер тоже воспроизводил озвучку эффекта однократно. Писал об этом сразработчикам сказали что плеер нужно другой ставить. Хотя этот же плеер работает и в проекте информера от Игоря и в проекте лампы проект по ссылке выше.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Не-а, панель меня совсем не привлекает, в качестве инфо-панели у меня трудиться Nextion HMI - 7'' + ESP32.
Для меня проект интересен именно как декоративный светильник с функцией будильника.
На данный момент мне нужна новая 16Х16 матрица, старая сдохла, и есп32, так как проект полностью переехал на этот контроллер, а у меня есть только россыпь 8266 и голый ESP32 WROVER I-B, но это слишком жирно для лампы, да и время не хватает. Чуть разгребусь, закажу чего не хватает и подключусь)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
доделал я загрузку объектов на фронтенд, теперь рисовать контролы будет сильно проще и кода требуется меньше. С прошивкой нужно обновить ресурсы на файловой системе.
  • добавил полную настройку hub75 из веб-морды
  • починил падающие эффекты отсюда.
  • подрихтовал "сны", что бы более равномерно бегали по ширине и добавил дополнительный контрол, регирулирующий высоту языков пламени. На панели этот эффект выглядит оч красиво кстати (y)
остальные косячки с эффектами на пол панели оставил на потом.
@dina по поводу падения там есть 2 причины и обе вылезают из thread-safety. Т.к. эффект крутится в отдельном потоке, то текущая схема работы контролов и переключения работает некорректно в некоторых случаях. Кидайте проблемные места, там посмотрим. ЧТо-то можно поправить в коде самих эффектов, что-то подкрутить, но вообще методы управления надо менять целиком и вводить события через шину. Пока раздумываю чем дальше заняться, позакрывать особо больные баги или таки заняться шиной сообщений и потом уже плясать вокруг неё
@andy040670, а что это за экран у вас, можете подробнее рассказать?
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Красота! Выбор хаб пинов работает. Где бы по русски почитать про Глубина цвета, бит, мин частота обновления, Hz ,затенение LAT. Все дефолтное оставил ,глючные матрицы ,все прекрасно! Завтра с утра буду логи ловить.
Реакции: vortigont
Брякомякс
14 Янв 2023
102
Потихоньку двигаюсь.
Пришли универсальные платы (под модули до 40 ног). Они не совсем под информер, но под это дело тоже сгодятся. Сделаны максимально конфигурируемыми. Плюс сегодня получил матрицу 64*64 с алика. Это разрешение подойдёт?
Пока залил WLED, просто проверить матрицу.
Реакции: Дрон и vortigont
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Интерфейс я использую свой, но раз так, будем посмотреть...)))
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Делайте как тестировать удобней ,меньше прыгать ,с пятое на десятое.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Ну я же написал Nextion hmi, есть разные разрешения дисплея и цена... (у меня 2 по 7дюмов, стоят в двух комнатах , на кухне LCD 2004.), но цена по отношению 2017, когда брал, сейчас просто пипец. Но очень занятная штуковина)))
Работает strial-(COM порту)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Где бы по русски почитать про...
по-русски это проблемно... Так-то только в документации в репе самой либы. Еще можно вот в этой теме почитать/спросить.
ну попробуйте, в общем подойдет конечно, а там как повезёт с панелью.
можно работать через апи, со стороны вебморды ничего не поменялось. Просто я добавил возможность загружать структуру объектов страницы один раз из предварительно сформированного джейсона, а с контроллера отправлять только значения элементов. С одной стороны это сильно сокращает количество кода для контроллера, с другой придется сильно чаще обновлять ресурсные файлы на ФС. Будем искать компромис.
Я слышал про них краем уха (тут например), но очень сумбурно и скомкано всё. Я так понимаю это не графический экран как таковой, а что-то вроде конструктора виджетов?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Совершенно верно, что и привлекательно, использовать его в связке с контроллерами AVR, STM, ESP, и т.д, всё что может слать данные в сериал-(COM), повторюсь, он имеет свой графический движок, надо, создать графику и поля, потом выводить в эти поля данные. Но это кратко. Здесь подробней, а тут интересней.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, О, а я только вот закинул изменение с этими падениями. Добавил мьютекс на использование экземпляра эффекта. Думаю, это решит основные проблемы в падениями во время переключения эффектов.
Если найдете что какие-то эффекты падают во время дергания контролов (особенно масштаб/шкала), дайте знать номер эффекта и желательно стек-трейс. Это надо будет править уже в коде самого эффекта.
Блин, а на панели некторые эффекты прям реально красивые по сравнению с крупной матрицей ) мне даже нравится. Оставил куртиться на столе :))
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,После изменений,эффект переключаешь,он переключаеться ,а контролы от предыдущего эффекта остаються. Страницу в браузере обновишь ,контролы от этого эффекта становяться. ФС не обновлял.
