vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
Saint-Petersburg, Russia
@Константин 271,
смотрите, вам вскоде как таковой не нужен что бы собрать прошивку. Просто скачайте зип моего репозитория, распакуйте куда-нибудь и оттуда можете запускать Костин билдер, если я правильно там все поправил, то он соберет вам прошу из моего репа.
я смотрю вы начали этот топик вообще, давайте так - я распишу вам как дернуть репозиторий гитом и дальше его обновлять, а вы обновите шапку топика и насобираете туда кусочки информации которая тут опять по сообщениям появляется по крошкам, идет? Иначе все так и осядет в омуте бестолку.
Реакции: Divin
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Не всё так просто.
Надо сменить проект.
Если билдером уже собиралась другая прошивка, то и в новом проекте git будет тянуть из старого репо.
Сменить проект можно только удалив git в "Панель управления->Программы", а потом установить из папки нового проекта запустив install.bat от имени администратора и выполнив пункты 3 и 4.
Хотя я уже об этом писал.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
@andy040670,
я поправил билдер, добавил туда переменные с указанием пути до репа. Гит удалять точно не надо, достаточно запустить билдер из моего репа из другой папки где-нибудь. Он склонирует реп и у него ориджин будет смореть на мой реп.
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Нет, вы не поняли, при установке git из install.bat прописываются пути проекта, (как локальные так и удалённые) изменить их можно через консоль гита, но для обычного пользователя проще переустановить git из папки проекта.
Билдер ссылается не git, а там привязка к предыдущему проекту.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
@andy040670,
ну да, я не понял что значит "переустановить git из папки проекта". Сам гит как приложение переустанавливать не надо, нужно склонировать новый реп в новую папку. Но вообще я не оч понял как пользоваться билдером. Для того чтобы запустить сам билдер, все равно нужно так или иначе склонировать или скачать и распаковать репу в которой собственно сам скрипт билдера и лежит. Зачем тогда внутри него жестко вшиты пути куда клонить реп вне моего понимания. Вполне достаточно было бы запускать его из произвольной папки по выбору пользователя.
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
install.bat - vortigont/FireLamp_JeeUI.git:
Bash:
set "lamprepo=https://github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI.git"
if "%choice%"=="4" (
    Set /p diskInstal="Enter a drive letter C,D etc. (Введите букву диска C,D и т.п): "
    rem echo  test !%diskInstal!
    if not exist "!diskInstal!:\" (
        echo Disk letter is wrong!
        pause
        cls
        goto m1
    ) else (
        echo "Firmware repo wil be instaled on disk !diskInstal!:"
        !diskInstal!:
        if exist "!diskInstal!:\FireLamp_JeeUI_original_int" (rmdir /S /Q !diskInstal!:\FireLamp_JeeUI_original_int)
       "%ProgramFiles%\Git\bin\git" clone %lamprepo%
        start .\FireLamp_JeeUI_original_int
install.bat - andy040670/FireLamp_JeeUI_original_int.git:
Bash:
        pause
        cls
        goto m1
    ) else (
        !diskInstal!:
       "%ProgramFiles%\Git\bin\git" clone https://github.com/andy040670/FireLamp_JeeUI_original_int.git
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
поправил путь в скрипте чтобы писал в другую папку, но как по мне так выучить пяток команд самого гита и платформио проще
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Дело не в папке, а в репозитории.
Ваш install.bat настраивает git на ваш репо:
Мой же на:
То есть, если ранее был установлен git с настройкой на мой репо, то он так и будет ссылаться на него не зависимо какой проект используется на данный момент.
При переходе с проекта на проект надо менять настройки git'a.
Для простого пользователя проще переустановить git из папки проекта.
Можно конечно в install.bat добавить команду для смены репо на актуальный.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
Я понял о чем вы. Не, это не так работает. Источник откуда был склонирован проект гитом хранится в рабочем каталоге самого проекта (внутри подкаталога .git). Т.е. сам гит (git.exe) при работе берет эту информацию из того проекта (каталога) откуда он был запущен.
Открываете d:\FireLamp_original работаете с ним, открываете d:\Firelamp_vortigont работаете с другим репом. Больше никаких настроек гита менять не нужно. Более того, переустановка гита (дистриба) ничего не меняет. Адерса удаленных репов (remote) проекта так и остаются в его рабочем каталоге, можно посмотреть командой git remote -v
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, нет, я про вашу. У меня ж она. 8266 - ok, 32 - не собирается, картинки выкладывал. Ещё и накачало 2 Гб чего-то, при первой попытке, но так и не заработало.
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
В том то и беда, что нет.
Допустим у меня установлен проект из моего репо, git установлен из рабочего каталога по средству .bat файла.
Далее скачиваю ваш проект, распаковываю, запускаю билдер, ввожу 1, 2 или 3 и получаю опять клон своего проекта + частично ваш.
Не знаю что там у вас накачало на 2 Гб, таких объёмов нет не в проекте не софте (Python+git+pio).
Ветка мастер не рабочая, собирайте DEV, для этого в билдере введите 2 - enter.
На есп32 может быть ошибка одна, не хватка флэш памяти, чтоб её избежать надо изменить разметку памяти, для этого надо открыть в блокноте noota.csv, скопировать содержимое, затем так же открыть esp32_4MiB.csv и вставить, прежде удалив содержимое.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
.platformio\packages\framework-arduinoespressif32 и toolchain-xtensa-esp32 - вот этого, вроде, не было "до того как".
Возможно, ещё toolchain-xtensa и [email protected]*.**** и ещё папки там есть
по-моему, я это делал. Надо поискать.
я тут приводил скрины свои с ошибками - @Константин 271
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Похоже вы собираете мастер - он не рабочий.
Для есп32 правьте user_config с учётом особенности нумерации пинов, иначе будут ошибки аналогичные скринам.
Для примера:
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Нашёл историю, 2 в билдере вводил, переводил на dev - для 32 он отдельно переводится?
для 8266 вводятся напрямую имена ног - D2 и т.д., не через gpio, а для 32 какое правило?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
git по-другому не может работать, что-то вы путаете. Вы запускате Builder.bat или Install.bat?
По идее надо запустить Install.bat и там выбрать цифру 4, т.к. пио и гит у вас уже установлен. Тогда мой реп склонируется в паку C:\FireLamp_vortigont с вашим репом оно смешаться не может никак.
Дальше уже из C:\FireLamp_vortigont запускаете обновление.
P.S. стооп, я вам наврал, у Кости там не указано куда клонировать репозиторий-то... т.е. он склонируется в текущий каталог.
Блин, а я то никак не мог понять как решается проблема курицы и яйца, а она никак не решается. М-да... Ща добавлю путь куда клонивать.
Блин, ну это маразм, сначала скачать архив репа, потом его же опять клонировать по фиксированному пути на диск. Чего только люди не придумают что бы 3 команды не выучить
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Так тоже не проходит, вылетает ошибка, что репозиторий уже определён или что то типо того, уже не помню.
Вот по этому только с переустановкой git.))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
@andy040670,
см выше обновленный пост, потому и пишет что "уже определен". Я, правда, не понимаю как переустановка гита тут помогает. Вероятно переустанавливаете через тот же билдер, который и сносит с каталогом проекта?
andy040670
13 Ноя 2019
353
110
55
Нет.
4 пункт пытается записать в конфиг гита удалённый ркпо, но он уже существует, хотя и другой, по этому и ошибка. Надо сперва удалить старый репо, а потом прописывать новый.
Именно так.))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
542
Да нету никакого конфига гита. Все параметри репозитория хранятся в рабочем каталоге в подкаталоге .git. Ну естественно гит не будет клонировать ничего в каталог в котором уже есть .git. Наверное тут самый полезный это батник который ставит гит, питон и платформио, а билдер смуту больше вносит.
Кстати, а что такое Install_builder&repo.exe?
