Значит критические правки туда надо вносить руками? Я к тому что последний коммит туда не попал и не попадёт автоматом никогда, только ручками?3.4.0 это тег конкретного выпуска, в нём больше никогда уже не изменится ничего
И почему v3.4.0 привязана к v3.4, а не к мастеру, ведь мастер по идее получает обновление последним и является более стабильным.v3.4 это ветка - продолжение 3.4.0
тут надо понимать как используется версионирование в гите.Значит критические правки туда надо вносить руками?
опять же 3.4.0 никчему не привязана, это метка - она по сути существует одновременно в 2х ветках, в мастере и v3.4.И почему v3.4.0 привязана к v3.4, а не к мастеру, ведь мастер по идее получает обновление последним и является более стабильным.
Работать не будет, пока @vortigont, не поправит в мастере v3.3.0 на v3.4 в update-DEV-from-Git.cmd@vortigont,Так должно быть при переключении ,Переключить/обновить - выпуск v 3.4 ? При переключении на мастер ,фатала нету. Билдер из прошивки использую.
if "%param%"=="2" ( rem переключаем на дев
"%ProgramFiles%\Git\bin\git" switch v3.3.0
"%ProgramFiles%\Git\bin\git" pull
да блин, я не знаю чем это распаковать под линуксом. zstd отдельно есть, 7zip и zip отдельно тоже есть, а zstd в зипе ничем из этих тулов не распаковывается. Жду понедельника когда до работы дойду. Ну или приложите в tar.zstd.7z zstd ,наверно так запакован.
да с таром-то проблем нет, он штатными средствами распаковывается, zip походу только виндовым сторонним 7zip понимает что внутри не обычный хип. Ну не суть, разобрались ) Но в целом, наверное, лучше в tar.zstd паковать.
board = wemos_d1_mini32 на вашу плату. Можно еще себе отдельный профиль сделать12й пин должен быть притянут к земле при загрузке. Наверное конвертор тянет его вверх, посмотрите по спеке конвертора как себя ведут его выводы, откуда и куда там берётся подтяжка. Может вполне можно обойтись внешней дополнительной поддяжкой к земле каким-нибудь 10к резистором. 21й с 12м нельзя менять, i2c data притягивается к питанию. Можно с 22м поменять, наверное.12 пин ,мешает с конвертером
круто! а что получилось, закиньте фотки хоть. Вы плату делали или на макетке?Самая глючная матрица ,с конвертером и питанием 5в ,работает отлично.Конвертеры решают все проблемы.
