dina
3 Окт 2021
370
91
51
Резистор помог ,только на 3.3кОм. на 12 пине. Запустился ,но с артефактом. На 10 и 4.7 кОм не стартовал. 12 пин ,также мешает старту , на TM Clk gpio и на TM DIO gpio . После загрузки есп 32, тм 1637 подтыкаешь ,работает. Грустно. Остались пины 12 ,22 ,16 ,17 ,5 ,14 ,15. Как мне их раскидать ,по переферии тм1637 ,энкодер ,плеер ? Что бы не мешало старту ,есп 32.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
тм1637 использует i2c, ему не надо отдельные выводы.
в смысле "остались"? Если остались, берите любой и переносите на него 12й, что у вас не срастается я не пойму. 12й пин должен быть притянут к земле при старте, вешайте на него ту периферию, нога которой притянута к земле - проверить можно тестером.
Судя по тому куску даташита что вы кинули у конвертора есть нога OE, которая отключает подтяжку. Можно ею управлять через пин МОП-транзистора, который должен управлять питанием матрицы.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Победил ! 12 пин повесил на Пин TX плеера. Стартует ,вся перефирия работает. Ура!
QUOTE="vortigont, post: 157176, member: 18409"]
Дело в том ,что на есп 32 38пин ,у меня все пины заняты. Хаб панель ,плеер ,тм 1637 ,энкодер ,микрофон. Ни одного пина на выход ,не осталось.:)
Реакции: vortigont
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Можете в прошивку добавить камень esp32s3 N16R8. А то лежит без дела ,хочу на нем еще макетку сделать. Там с пинами есть ,где разгуляться ,на перспективу.
Andron-65
18 Май 2020
71
Снимок экрана (119).pngДоброго времени суток всем. Господа подскажите что за фигня выскакивает при открытии
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina, да должен работать вообще, но панель я не проверял. Надо добавить юзер профиль и указать там тип вашей платы для сборки.
@Andron-65, наверное что-то глюкнуло при обновлении вскоде. Думаю перезагрузка компа должна помочь.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@dina,
под неё подходит lolin_s3
попробуйте такой файл создать user_my.ini
INI:
[env:my_s3]
extends = env:esp32debug
board = lolin_s3
;monitor_port = /dev/ttyACM0
;upload_port = /dev/ttyACM0
и потом собирать командой pio run -e my_s3
но там могут быть подводные камни с тем что при перезагрузке плата меняет ком-порт на CDC устройство. Я не знаю как под виндой себя платформио ведёт в этом случае. И потом лог на ней надо смотреть подключив ее через другой порт. Или менять флаги сборки чтобы отключить CDC устройство на USB. КОроче повозиться надо.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,
Шил через вскоде .Прям там заменил боард=лолин s3.Ну вроде как прошилось ,через ком тип с. К вифи подключилось. Через ком тип с ,дебага нет. Дебаг идет через усб тип с. Повторно прошил через усб тип с ,прошивка аж влетела ,по сравнению с ком усб тип с. Мощяя. Вроде прочитал гпио 0 и 45 нельзя использовать. GPIO 39, 40, 41, 42 могут менять свое состояние при загрузке платы. GPIO 46 может использоваться только как вход. GPIO 38 встроенный светодиод. GPIO 48 адресный RGB светодиод. Может ,что по пинам Вы скажите ,что бы чудес не было ? Вопрос эти 38 и 48 можно использовать или светодиоды удалять ? Подключил тм 1637 тикает. Буду ещё одну макетку ваять. Вортигонт может на ней замахнетесь (в перспективе), на 128х64 и сд карту приделать, чтобы крутило какую нибудь красивость :love:
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
ну для хаб панели это не страшно если закинуть их на входы цветов, можете использовать. На встроенный светодиод можно вешать кнопки/энкодеры и прочее, будет мелькать ну да и черт с ним. На адресный можно ленту вешать :)))) или то что требует пин на выход.
До чего руки дойдут, то сделаю. Последнее вермя возился с фреймворком и немного обновил свой другой проект и либы.
  • Красота! +2
Реакции: dina
Andron-65
18 Май 2020
71
@andy040670,Спасибо переустановка помогла. Прошился последней прошивкой теперь все в норме . пины назначенные для хаб 75 сохраняются. Часы тетрис идут . правда что то у них ориентация нетрадиционная , приходится поворачивать матрицу вверх ногами. Часики прикольные. Эффекты переключаются , правда не все пробовал.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да есть такое... ну так либа рисует, то ли либа тетриса, то ли адафрут виноват. Я свою панель убрал, мешала на столе, посмотрю как-нибудь как соберу обратно.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@vortigont, так а для случая HUB75 координату по Y пересчитывать как 'Yo = HEIGHT - Y' когда картинка формируется?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@vvip, у меня трансформация координат не зависит от типа вывода. Там только один эффект с часами себя так ведёт потому что он использует методы адафрутгфх и свою либу. Подозреваю что в какой-то из этих либ ось У перевернута, т.е. нулевой пиксель в левом нижнем углу холста, а не в левом верхнем.
1,097
634
У всех и всегда так было по умолчанию. Все эффекты так написаны, что "внутренняя" развертка слева на право, и снизу вверх.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Вопрос. Шанс есть ,что панель 128х64 запуститься ,если я пин Е панели задействую ?На выходной спаять планирую ,макетку, на есп 32S3. И еще ,если я гпио 20 ,21 задействую ,дебаг на есп32S3,останеться ?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да должна запуститься. По гпио точно не скажу, надо изучать спеки на плату что там на этих пинах. Но вообще ее можно переключить на дебаг/прошивку через ком-порт флагами сборки в платформио-профиле. Оно не так быстро как через cdc но зато пины не занимает
P.S.
Я таки сделал шину сообщений для обмена событиями и данными между компонентами. Получается оч гибкая система для взаимодействия. Пока еще не выкладываю в общедоступный реп, т.к. комплексных изменений довольно много. Соберу что-то более более цельное потом выложу. Дальше будет проще возвращать вырезанные фичи.
dRocket
11 Мар 2019
привет.
Спасибо, за поддержание этого варианта прошивки. Пару лет как пользуюсь ею на новый год (гирлянда на окона) отдельный респект за то что выложили самые древние прошики. Я использую их. 3.0.0. Более свежие к сожалению не могу адаптировать под готовую гирлянду но, если буду делать еще именно лампы, с выбором колебаться не буду))
Есть интерес разобраться. Буду пытаться понять как мне "mx.size()" поделить на 2 отрезка))
Самая печалька это тормозящий частотный анализатор на esp8266... Хотя может это я чет не так делаю/настраиваю
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Да пофиг ,там пинов остаёться ,хоть попой ешь :)
Просто хотел дорожки ,покороче. Да вроде и так ,без помех ,на других камнях работает. Вортигонт добавьте в прошивку профиль есп32 s3 ,если нормально после тестов отпишу.
