vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
свежие к сожалению не могу адаптировать под готовую гирлянду
а в чем проблема-то? У вас куски ленты на разных пинах висят? Версия 3.0.0 и 8266 с текушем проектом уже не совсем не актуальны.
dRocket
11 Мар 2019
Ага. На разных.
Это я понимаю. до 3.11 я просмотрел код в части конфигурации... Уже там прогресс ого-го. Когда собирал проект впервые ещё из старой ветки, там конечно черт ногу сломит... В 3.11 уже все причёсано)) приятно читать)) спасибо вам, за такую педантичность!
Я точно сделаю и на esp32, но пока творческий кризис)) нет идей зачем оно мне..
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,Вообщем откладываем есп32s3. Бардак там полный. Энкодер подключил на 47,21,38 пин ,работает. 48 и 37 для него не подошло. Дисплей на 35 и 36 пин ,работает. Только память из фс куда то делась (было 8 метров ,после подключения 0). Плеер 13 и 14 пин ,статус конектед, не играет.Панель не подключал. Еще прикол после подключенного дисплея ,если его физически выдернуть ,есп32s3 не работает в вэб морде не грузиться ,подключишь работает ))) Заморачиваться пока не вижу смысла.:mad:
P.S могу пины для панели поискать ,которые мешать старту не будут. Еще вопрос ,у обычной есп32 на пины 34-36,39 энкодер можно повесить?
Запустил на обычной есп32 ,панель 128х64. Много эффектов работает. Некоторые не адаптированные ,либо криво ,либо черная панель. Есть которые перезагружают есп. В целом не плохо ,но скорости не хватает ))) Если видео интересно сделаю.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
да, можно если на энкодере есть подтягивающие резисторы.
ну это уже надо математику эффектов сильно оптимизировать или отдельную видеокарту :))))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Переписываю драйвер дисплея ТМ1637 и возник вопрос - в старой прошивке зачем-то есть переключатель 12/24-х часовой формат вывода веремени. Я понимаю что на западе использую 12 часовой, но при этом на экране должны быть еще буквы AM/PM. На этих дисплеях их нет, соответственно вопрос - зачем козе баян? Кто-то может предложить сценарий использования 12 часового формата вывода времени на таком экране? Я пока оставлю эту опцию, но мне просто интересно?
vvip
18 Дек 2018
587
254
@vortigont, ну, обычно пользователь видит что за окном - утро или вечер. Так что AM/PM - чистая формальность
dina
3 Окт 2021
369
94
51
Это хорошо попробую,а то голову сломал ,где ещё пины взять. На освободившиеся попробую пин панели Е повесить.
Дак ещё одну есп прицепить ,как видеокарту :)
Да нафиг не нужен.
видел экранчики с буквами а/р, но вот где - не помню
По моему на видиках или двд или на микроволновках есть.
Я по молодости ,когда водку пил ,бывало проснусь вечером и на работу приходил ,сторож меня домой отправлял или дальше водку с ним пили ))). Вот так утро ,с вечером путал и окно было ))):)
P.S Вообщем докладываю. Энкодер на пинах 39 ,35 ,36 прекрасно работает. По подключению хаб панели 128х64 ,не пойму где засада. Подключил с конвертерами уровней ,на свои проверенные пины которые работают на 64х32 панели. R1-0 G1-19 B1-2 R2-17 G2-4 B2-25 A-26 B-27 C-23 D-18 CLK-13 OE-33 LAT-32 ,пин Е подключал на 5 ,14 ,15 пины . Криво работает панель.
Пересобрал макетку от другого проекта на 128х64 панели. Там Автор выстрадал пины, пока панель не заработала. Подключил 128х64 по этим пинам без конвертера R1-25 G1-26 B1-27 R2-17 G2-18 B2-23 A-12 B-16 C-13 D-14 E-5 CLK-15 OE-33 LAT-32. Панель прекрасно работает !
Плеер подключил RX-0 TX-4 работает. ТМ дисплей на 22 и 21 пин.Микрофон 34 пин. Энкодер 39, 35 ,36 пины. На есп 32 38 пин ,еще остались пины 2 ,15 ,19. Здорово. Вортигонт ,можете куда нибудь добавить ,2 дня корпел.
Теперь у меня есть ещё одна заряженная макетка для панели 128х64. На вопрос куда мне столько ,отвечаю ,у меня 6 панелей ,буду потом раздаривать ,все уйдет в пользу ;)
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Закинул обновку с шиной сообщений. Вкл./выкл. и регулировка яркости генерируют системные ивенты для подписчиков. В качестве пробы пошел индикатор тм1637. Преписал немного его драйвер и отвязал от класса лампы целиком, теперь он отображает информацию либо только сам по себе либо то что прилетает по шине. Сейчас это события вкл/выкл., смена яркости, позже буду добавлять другие по мере реализации. Ну и немного подрихтовал его работу с прокруткой текста, вроде стало посимпатичнее. Перенес настройки индикатора в другой раздел в вебморде. Можно тестить.
@dina, круто вы навалились :))) По глюкавым эффектам пишите или здесь или в ишус на гитхаб, попробую посмотреть.
По пинам можете в вики страничку обновить, сделать табличку. Укажите тип платы и пины, думаю всяко пригодится!
Следующим, наверное, возмусь за энкодер ибо там совсем бардак. Но чую это тоже не быстро будет.
Реакции: wadimsuv и dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, С акктивированным энкодером ,прошивка не собираеться. С физ. кнопкой собралась ,кнопка реагирует на нажатия ,только пишет на дисплее -On- не отключая. В вэб морде кнопка работает.
Дисплей работает ,настройки яркости сохраняет ,например вкл 2 выкл. 1 ,но вэб морде если зайти всегда яркость вкл. 4 выкл.4. Ип адрес ,четко работает.Изменение яркости ,на дисплее ,четко отображаеться. Непонятно поведение строки при включении ,On и OFF. То бегает ,то статично.После перезагрузки бегает ,если какие нибудь манипуляции в настройке дисплея сделать и сохранить ,то статично. Так даже этот дисплей ,оживился ,Вы хорошо придумали 👍
Плеер статус конектед ,но не играет.
Еще прикол с джейсонами дисплей и гпио ,которые в дата добавляю ,пины применяються ,только у панели и плеера. У дисплея руками забиваю не применяються. Эффекты выборочно поглядел все работают.Пока все.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
спасибо за тесты.
а какие ошибки? У меня с CI проверке вроде собралось и с экодрером тоже. Вообще энкодер и кнопка это следующие кандидаты на переписывание ибо уже дальше это тащить в режиме совместимости невозможно.
интересный эффект, нашел почему так, поправил, исправление прилетит со следующим обновлением веб ресурсов. раз на функциона это не влияется отдельно собирать не буду.
хм... не заметил. При сохранении настроек драйвер дисплея переинициализируется, может это влияет. Гляну при случае.
плеер я не трогал вроде
настройки дисплея тм теперь хранятся в отдельной секции в файле display.json вместе с настройками остальных диплеев. В gpio.json только ноги плеера остались пока не переделаю в свой конфиг.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@vortigont,
Подскажите, а сколько по времени проходит калибровка микрофона? Или эта функция пока не сделана?
dina
3 Окт 2021
369
94
51
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Повторюсь Вы про панель 128х64 ?
ну да, где глючат там и пишите ) если на большой панели, то укажите что на большой
энкодер поправил, пробуйте.
Может сделают ,может нет. Бесполезная функция ,шумодавом сами можете отрегулировать.
согласен. когда-то работало, разницы до и после калибрации я не заметил, надо убрать кнопку что бы не смущала. Шумодав крутите в настройках.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, Вообщем поведение строки ON и OFF ,нашел закономерность. В вэб морде кнопкой откл или вкл ,строка бегает. С энкодера откл или вкл ,строка статично. Я там на гит ,в исуе накидал ,по панели 128х64 :)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
ясно :) энкодер работает по старой схеме, не через шину событий, поэтому не бегает. Как переделаю, забегает )
По большой панели погляжу при случае.
А по вашим пинам для вики укажите хоть точно что за плата у вас, к чему относится распиновка, добавлю в вики.
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont, Вот для информации ,может это Вам о чем нибудь говорит. Когда пины для панели 128х64 подбирал ,другой автор. Спасибо ему.
It does have some new limitations, mostly significant RAM overhead (hence no plans for AVR port) and (with a few exceptions) that all RGB data pins and the clock pin MUST be on the same PORT register (e.g. all PORTA or PORTB ,can't intermix). RAM overhead is somewhat reduced (but still large) if those pins are all in a single 8-bit byte within the PORT (they do not need to be contiguous or sequential within this byte, if for instance it makes PCB routing easier, but they should all aim for a single byte). Other pins (matrix address lines, latch and output enable) can reside on any PORT or bit.
Это по моему для библиотеки фастлед.
Может расшифруете ,я через переводчик ничего не понял.
А вот камень.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@vortigont,
Посмотрите пожалуйста эффект (59. Узоры) не разворачивается на широкой матрице 20х15
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@wadimsuv, исправил.
как по мне так эффект довольно бестолковый. По больше части он показывает какую-то цветную какАфонию и иногда всплывает что-то действительно похожее на узоры.
UPD: @dina на 128х64 эффекты будут падать из-за нехватки памяти. Большую часть имеющейся памяти занимает буфер ДМА плюс буфер холста. Некторые эффекты для своей работы аллоцируют дополнительно еще фура пропорционально размеру экрана.
Напр. та же купина аллоцирует два буфера WxH под флоаты, т.е. для 128х64 это будет 64 кб :)
Выше головы не прыгнешь к сожалению.
Масштабирование постараюсь поправить, но мне видно только четвертушку )
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
369
94
51
@vortigont,
В дальнейшем на есп32 s3 N16R8 ,реально ?
Я конечно в этом не понимаю ,но эффект огненная лампа ,без проблем работает на 128х64. По картинке у них на мой взгляд ,много общего )))
Да больно то не стоит заморачиваться ,в дальнейшем на 128х64 ,если будет возможность ,загнать по больше ,буквенно-циферной информации ,с легкой графикой 👍
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Ну в принципе да реально до тех пор пока DMA буфер панели влезает в основную память. Дополнительные буфера можно аллоцировать из SPI-RAM. Но это надо будет заморочаться со своим аллокатором для STL объектов. Оставим это как задачу со звёздочкой )
Я там подрихтовал пару мат функций под большие экраны, эффект "Радар" начал что-то показывать на четвертинке панели. Посмотрите что получилось. Дальше пока особо сильно потрошить не хочу, дабы не покорёжить то что уже норм работает.
