vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
Почитал соседнюю ветку... м-да... по-тихому навалить кучу и улюлюкать от радости когда в нее кто-то наступит - ну ежели на большее ни ума ни силенок не хватает, то и такая пэрэмога сойдет. Пару лет назад подобные пакости валом поперли в разных открытых проектах, даже в тасмоте умудрились комит тиснуть (правда ненадолго). Проверять надо код, хотя бы бегло. В текущем проекте я уже давно все повыкидывал не особо вдаваясь в детали, так что подобные эксцессы исключены.
Да и форк был сделан из довольно старой версии кода, поэтому даже в предыдущих выпусках закладок быть не могло.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Я вон из списка демо ,исключил эффект флаги. Месяц гирлянда на окне вертиться. Вортигонт ,можете временно эффект флаги ,переделать. Оставить пока ,только Российский флаг ? Уж больно ,эмоции у всех зашкаливают.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
не хочу вводить какую-либо цензуру, да и против официальной символики сопредельного государства ничего не имею. Посмотрю, сделаю что бы по-умолчанию случайно флаги не перебирались и в ДЕМО эффект не попадал. Либо можно убрать эффект из списка вообще, но код оставить как есть. А там каждый сам волен выбирать как использовать гос символику.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Да вообще о цензуре ,речи нет. Сделайте ,как удобно на Ваш взгляд. Я просто ,хотел избежать ,каких то неприятных ситуаций.
Реакции: vortigont
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Надо рассмотреть портирование эффектов из прошивки Мишани. И принимать в свои ряды "погорельцев" с соседней ветки.Я не знаю ,может для тех у кого трудности с прошивкой ,выкладывать стабильный релиз ,в бин файле ,с адресами на картинке. Если конечно они готовы перейти на есп 32. Для тестов 3 макетки есть 16х16 ,64х32 ,128х64 . Работы по тестам добавиться ,но я готов.
  • Аррр! -2
Реакции: hsh777 и kostyamat
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да я не против, всем желающии "добро пожаловать". Другое дело что фич в текущем проекте пока маловато по сравнению с проектом от @vvip, например. Кто всё еще сидит на 8266 лучше перебираться к нему. Не знаю насколько у него еще хватит терпения тащить эту платформу.
Наш проект получается более академический чем функциональный. Но "таков путь" ) Эффекты портировать вообще не проблема, в реализации с классами это сделать проще чем где-либо еще. Любая помощь будет весьма к месту кто готов взяться за посильные задачи - перебирать, сортировать чего не хватает, документировать и т.п.
По поводу бинарных сборок они будут обязательно со следующей версии как только я закончу кнопку/энкодер. Это последнее что привязано к конфигу сборки до сих пор. Думаю до конца января управлюсь, должно быть немного времени лишнего пока зима. Сейчас пишу черновик для кнопок/энкодера на основе событий и конечного автомата. Движек будет унифицированный для работы с обычными кнопками, сенсорными и на основе встроенного сенсора есп32, плюс энкодер с аппаратным счетчиком. Я так гляжу это будет вообще отдельная новая полностью асинхронная библиотека. Всему свое время.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
можно портировать эффекты
если будут желающие сравнить эффекты в той прошивке и выбрать действительно стоящие, то я посмотрю код.
Не хочется тащить все подряд ради "наполнения", я бы и из текущих четверть точно выкинул.
Еще желательно проверить их на авторство и лицензию, разводить очередные сопли "вы украли мой эффект" желания нет. В общем портировать код не сложно, а повозиться с остальным предлагаю заинтересованым лицам. Я пока поработаю над более низкоуровневыми вещами.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Поставил прошивку Мишани. Пришлось повозиться. Видать чет он не доделал. В настройках констант ,все что не надо закоментировал не собираеться. Расскоментировал собралась. Начал по одному пункту коментировать. Короче в итоге на комментировании дисплея 1637 не собираеться. Пришлось оставить ,не коментированным. Собрал ,гляжу эффекты. Ткните носом ,где эти лицензии глядеть?
P S в общем поглядел ,выбрал повыразительней и чего у нас нет. 2 аленький цветочек. 43 люменьер. 50 мозаика. 67 осьминог. 76 планета земля (не знаю как на 64х32 ,глядеться будет). 96 серпантин (из за этого ,я так понимаю вонь будет @SlingMaster )
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
подкрутил эффект "флаги", по-умолчанию теперь крутится только один флаг. Автоперебор включается отдельным чекрыжиком. Думаю этого достаточно что бы сберечься от случайностей.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Проверил ,все нормально.
P S. По эффектам из соседней ветки. Можно добавить математики (чекрыжики) ,на эффекты. 43 люменьер ,добавить чекрыжик ,на диагональное ползание змеек. 50 мозаика ,добавить чикрыжик ,в эффект пятнашки, случайное вспыхивание кубиков.96 серпантин ,добавить настройки ,чекрыжик ,на регулировку змеек ,в эффект днк. 67 осьминог ,добавить чекрыжик ,в эффект радуга ,на вращение радуги от центра.
Надеюсь ни кого не обидим. Это так мысли вслух.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Натыкался тут на одну проблемку - Иногда переключение страниц в WebUI отваливается до полной перезагрузки контроллера.
Сейчас подтвердил еще один человек - обсуждение здесь. Если у кого есть что добавить пишите или туда или сюда. Лучше туда дабы не плодить сущности.
Jarik
13 Сен 2020
Добрый день.
Пытаюсь залить FS, но при компиляции появляется ошибка:
Your choice [Ваш выбор]: ► f
Processing esp32 (board: esp32doit-devkit-v1; framework: arduino; platform: espressif32)
Library Manager: Installing AsyncUDP
Verbose mode can be enabled via -v, --verbose option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/esp32doit-devkit-v1.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.5.0) > DOIT ESP32 DEVKIT V1
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.20014.231204 (2.0.14)
- tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
- tool-mkfatfs @ 2.0.1
- tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
- tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 59 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- DFRobotDFPlayerMini @ 1.0.5+sha.bc15936
|-- GyverButton @ 3.8.0
|-- ESP32 HUB75 LED MATRIX PANEL DMA Display @ 3.0.9
|-- TetrisAnimation @ 1.1.0+sha.db24894
|-- EmbUI @ 3.1.0+sha.11ae1e7
|-- LedFB @ 0.1.0+sha.74d1fdb
|-- TM1637 Driver @ 2.1.2+sha.605b69d
|-- StreamUtils @ 1.8.0+sha.03fafbb
|-- AsyncMqttClient @ 0.9.0
|-- EncButton
|-- luma
|-- LinkedList @ 1.5.0+sha.0cf24d0
|-- FastLED @ 3.6.0
|-- ArduinoJson @ 6.21.4
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- LittleFS @ 2.0.0
|-- ESPAsyncE131-wled
|-- arduinoFFT @ 1.9.1
|-- iarduino RTC (часы реального времени) @ 1.3.4
Building in release mode
Building FS image from 'C:\Programs\Microsoft VS Code\data' directory to .pio\build\esp32\littlefs.bin
warning: can't read source directory
*** [.pio\build\esp32\littlefs.bin] Error 1
============================= [FAILED] Took 10.16 seconds =============================
Environment Status Duration
esp32 FAILED 00:00:10.162
======================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:10.162 ========================
Я уже и скриптом пытался скомпилировать, и с VSCode, все запускал от администратора. Можете подсказать, в чем может быть проблема?
Jarik
13 Сен 2020
@vortigont,
Код:
Из студии аналогичная ошибка на команду pio run --target buildfs --environment esp32
В директории появляется файл .pio\build\esp32\littlefs.bin , не уверен, корректный ли он.
Ошибка "can't read source directory" намекает на какую-то проблему с папкой 'C:\Programs\Microsoft VS Code\data' - это там, где VSCode установлен. Но у меня там нет папки 'data'
Jarik
13 Сен 2020
@vortigont,
Точно, спасибо.
После изменения в настройках проекта платы, переписался путь data_dir в platformio.ini c './data' на 'C:\Programs\Microsoft VS Code\data'
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@vortigont,
Простите, может я после болезни очень слабо соображаю, но я так и не увидел эффекта "Флаги" у себя.
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@vortigont,
Заметил вот такое поведение в WebUI. При включённом режиме "DEMO" и переходе в пункт "настройки" появляются ползунки эффекта. Появляются не сразу, а когда меняется эффект. (выделил красной рамкой)
  • 101.4 KB Просмотры: 25
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Не совсем понятно ,если я пин кнопки выбрал и акктивировал её. У меня на энкодере кнопка работает или это энкодер продолжает работать?
Просто не перепаевал кнопку на отдельный пин.
И батон евентс ,пустое окошко ,фс перезаливал.
Отвечаю ,энкодер отключил в конфиг файле ,кнопку акктивировал ,пин назначил. Физ. кнопка не работает. В вэбморде работает.
Плеер статус конктед ,не работает.
Контрол скорость не работает на всех эффектах. Остальные контролы вроде работают.
При попытке снять дебаг ,вот такая петрушка.
В демо режиме ,эффект флаги ,опять выскакивают случайные флаги ,чекрыжек откл.
В демо режиме много падений. Без демо режима эти же эффекты ,переключаються и работают.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Проблема осталась, или вы её ещё не правили?
еще не правил.
Нету кнопки в UI. Пин настроил, кнопка не появилась.
настройки кнопки находятся в "настройки" - "периферия" - "кнопка".
энкодер с кнопкой не связан. Можно кнопку в энкоде использовать как "кнопку", я так и тестировал у себя - настроить sw пин куда прицеплен энкодер как "кнопку" с логическим уровнем low.
плеер я где-то отключал недавно, не помню почему. Погляжу.
судя по логам у вас повреждена ФС. Попробуйте перезалить, стереть плату и тп. Остальные проблемы вероятно оттуда же
