dina
3 Окт 2021
370
91
51
Попробуйте перезалить, стереть плату и тп.
Залил в другой камень 16х16 лог идет ,контрол скорость не работает. С хаб панелью ,камень стер ,залил лог с ошибкой. Контрол скорость не работает.
Вообщем за исключением лога ,одинаковое поведение. Может на гит ,криво залилось?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
@andy040670, @dina,
обновили ли вы ФС?
Присутсвует ли у вас на ФС файл /benc.json? Какого он размера?
Присутсвует ли у вас на ФС файл /js/ui_lamp.json.gz? Какого он размера?
Присутсвует ли у вас на ФС файл index.html.gz? Какого он размера?
Что получится если нажать на кнопку Button GPIO? Видны ли там настройки гпио и чекрыжик включения кнопки?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
обновили ли вы ФС?
Да, шил на чистую флэш.
/benc.json 1KB.
JSON:
{"btn_cfg":{"enabled":false,"gpio":5,"logicL":false,"debounce":false}}
Или:
JSON:
{"btn_cfg":{"enabled":true,"gpio":5,"logicL":false,"debounce":false}}
/js/ui_lamp.json.gz 3KB.
index.html.gz 4 KB.
user_config.h обновлён.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670, запушил в мастер.
Нужно взять из репа, т.к. по-умолчанию набор действий для кнопки пустой. Его генерацию в коде я не реализовал. Создать новые действия можно только через АПИ
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
запушил в мастер.
Да, всё нашёл, видать на гите какое то время надо на публикацию.
Эвенты появились, но на главной чикрыжика кнопки так и нет.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Кнопка заработала ,батон евентс появились. С акктивированым дебунс ,нормально работает. Без иногда своей жизнью живет. Клики надо быстро отбивать ,приноровился ,на энкодере туговатая кнопка. Может задержку между кликами ,покалдовать?
Контрол скорость ,так и не работает.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да, все интервалы настраиваются через либу, просто в интерфейсе нет парметров. Добавлю какие нужно менять. Двойной клик наверное.
Про скорость я потыкал - на половине эффектов работает, на половине нет. Это наследие старой конфигурации в эффектах, там переменную скорости в 2х местах зачем-то сделали. У меня не хватило упертости все эффекты перебрать и свести к одному. ПЛанировал в будущем поменять все контролы целиком так и осталось пока.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
с главной чекрыжик я убрал т.к. настройки кнопки и привязанные события теперь хранятся в отдельном файле.
Очень жаль, мне часто приходиться отключать кнопку, точнее она у меня большее время отключена (животные), включаю только когда пользуюсь лампой. Теперь каждый раз лесть в дебри настроек стало архи не удобно.
Мне кажется настройки-настройками, а управление периферией должно быть на главной
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670, ну над этим нужно подумать. Я убрал её не потому что посчитал там бесполезной а потому что
внутренняя логика в проекте сильно изменилась, это влияет и на схему управления.
Раньше вся периферия была монолитной и прописывалась в билд-конфиге во время сборки. А чекрыжики были это по сути кучи if'ов над глобальным флагом в компоненте лампы.
Теперь компоненты периферии это самостоятельные сущности, которые создаются по необходимости при наличии целого спектра параметров.
Т.е. кнопка/дисплей и пр. требуют еще настройки пинов и чтобы пины были валидными и пр.
Возникает вопрос - как должен вести себя рычажек кнопки или дисплея на главной если, напр нет необходимых настроек пинов или компонент не инициализирован, какое логическое значение при этом он должен принимать при переключении.
Плюс вызывает вопросы как формировать эти рычажки - на основе значения конфига каждого компонента (тогда это вызовет множественные чтения джейсонов с ФС при отображении главной страницы). Или на основе каких-то флагов, которые просто обозначают "хочу кнопку". Но тогда это будет выглядить по-идиотски - чекрыжек включен, а кнопка не работает (например).
Как-то так...
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Те устройства которые инициализируются, как Мп3, показывать если девайс инициализирован, те устройства которые не возможно инициализировать, такие как микрофон, мосфет и тд, по назначению пинов: пин -1 не показывать, любые значения без минуса показывать, или в настройках периферии установить чикрыжик "показывать на главной". Как то так. Думаю так сделать можно.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Здесь уже тяжело ,наверно делать компромисс. Проект перестает быть лампой. Это уже блочно-модульная конструкция ,на одной прошивке. Мы к этому идем. В будущем добавиться мах 7219 и датчики ,может еще что то. Тогда каждый будет выбирать ,свой зоопарк железок. И большинство ,будет редко заходить в вэбморду ,после настроек. Проще наверно сценарий на кнопку добавить.Вкл откл длительным удержанием например. Или я чего то не понимаю? :unsure:
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
И большинство ,будет редко заходить в вэбморду ,после настроек. Или я чего то не понимаю? :unsure:
Интересно, а как вы управляете лампой? Вот я использую смартфон с установленным вебом как приложение, с компьютера, где так же веб установлен как приложение (не запуская основной браузер), который всегда включен и я в нём всегда))
Мне скорей всякие там энкодеры не нужны, кнопки достаточно, чтоб проходя мимо клацнуть по ней по необходимости)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
По пину реализовать будет громоздко, т.к. раньше весь общий, конфиг висел в памяти можно было из него что-то брать. Но сейчас периферия разрослась и конфиги стали выгружаемые. Придется вычитывать их при загрузке главной все время.
Вообще вариант с действием блокирования на самой кнопке мне больше нравится. Сможете назначить сколько-нибудь тапов на блок/разблок и не надо в веб лезть что ьы ее активировать. Как вам?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Ну нет. Проще в веб влезть и отключить её нахер вообще.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Вообще выкинуть её к хренам собачим.
Нет кнопки нет проблем)))
В прошлой теме кто-то рассказывал как попугай включал лампу, у меня кошка повадилась целенаправленно ночью включать лампу, будит, видите ли ей скучно.))) На ночь всегда блокировал, сейчас выкину нафиг эту кнопку.
Заниматься ананизмом с множественными кликами это та ещё затея, на любителя, я не из них)))
Мой приоритет управлять лампой через вебморду, из мажора и Алисой, а не бегать к лампе по каждому поводу, ленивый я.)))
Реакции: Дрон
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Я всегда говорил ,сенсорные кнопки зло. У меня кот иногда ,свет вкл. ладно в коридоре.Сенсорным выключателем. Поэтому надо мириться ,если живность заводишь. Энкодер решит проблему.:)
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
470
208
@dina, мой усатый постоянно включал лампу, поменял на механическую(лампа на другой прошивке) а энкодер вери гуд, мне даже его легкие щелчки при повороте нравятся, что то такое теплое, "ламповое" в этом есть.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
Вот и я об этом, и ранее было решение, сейчас....
У меня тоже сенсорные + управление по 433Mg (Levolo), но по высоте установки мой зверь физически до них дотянутся не может в отличии от лампы, которая стоит на столе.
Всё-таки, судя по реакции, пока малого числа пользователей, функция всё же востребована, наши братья меньшие живут почти в каждой семье, это надо брать в расчёт.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
А вы сенсорную на отдельном модуле ставите, tp или как там его?
В есп32 есть свой сенсор, хотел еще поковырять его.
Но вообще энкор он получше будет однозначно. Чекрыжик я подумаю еще как сделать, мож придет мысль в голову
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
В смысле на отдельном модуле?
tp таже кнопка высокого уровня, подключается к пину ESP.
Энкодер меняет дизайн (портит), конечно ИМХО, но скрытая кнопка однозначно лучше.
Да есть такие пины, но как это меняет ситуацию с временной блокировки кнопки на главной?
