dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,Радар по центру панели крутиться ,нормально ,без вкл. чекрыжека субпиксель. А с вкл чекрыжеком субпиксель ,один радар по центру крутиться ,а второй на четвертинке панели крутиться )))
Узоры 59 работают. 53 фейерверк тоже чет начал делать.
donatos696
17 Ноя 2019
56
Подскажите, пожалуйста - после перезагрузки (по не совсем понятным причинам), отключения питания лампа не восстанавливает режим ДЕМО, а проигрывает один эффект (в моем случае РАДУГА 2D) - так и должно быть?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
ну хоть фоту приложите чтоли... не понимаю я... субпиксель, да, там используется мат фукция которая не умеет на ширину более 64х.
я недавно там менял схему контроля включения, вероятно прошляпил где-то это демо, посмотрю.
P.S. Починил ориентацию у часов с тетрисом.
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Нужно поправить. Плеер статус конектед ,не работает (нужно зациклить воспр ещё) Режим Демо слетает ,после перезагрузки. Мосфет пин ,не работает. Эффект 8 акварель ,при откл. чекрыжике поведение ,темная панель ,при вкл. нормально. Эффект 41 днк ,темная панель. Эффект 69 змеинный остров ,темная панель. Ну и мелочь ,эффект 24 прыгающие мячики ,мячики напополам разделены темной полоской. Эффект 16 елки палки ,контрол эффект ,положение 6 ,палки рванные стали ,пунктиром. Хер знает ,откуда навылазило ,не надо больше пока всякие масштабирование делать ,для 128х64. Пока ,еще какую нибудь стабильную ,не застолбим )))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Так чего, откатить вчерашние правки к субпикселю/радару?
Я не понял эти ваши замечания к большой панели относятся или на маленьких тоже попортилось?
Транзистор и демо я переписываю на работу через шину сообщений, пока не доделал еще
LowriderA
19 Дек 2021
Добрый день, подскажите не нахожу настройки размеров матрицы и пина матрицы в юсер конфиге,
Где это поменять? По форуму чтото не нашел
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@LowriderA, Это все в вэб морде ,все настройки. В юзер конфиге пока остался энкодер ,кнопка и микрофон.
LowriderA
19 Дек 2021
@dina,
Спасибо, пытаюсь прошить но ругается на файл pins_arduino.h, буду ковырять
LowriderA
19 Дек 2021
@donatos696,
Не могу добиться, все та же ошибка, уже все заново переустановил
Не понимаю где копать
PS: победил, добавил файлик pins_arduino.h
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Там в вики на гитхабе ,с пинами ошибочка маленькая. Пин панели Е-5 ,и Е там 2 раза ,надо D. И эта комбинация проверенная для панели 128х64.
Для 64х32 вот проверенная комбинация.
"R1":0,"G1":19,"B1":2,"R2":17,"G2":4,"B2":25,"A":26,"B":27,"C":23,"D":18,"E":-1,"CLK":13,"OE":33,"LAT":32,
На переферию пины как у Вас в таблице.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, ну поправили бы сами сразу в табличке в вики, неужто сложно так...
а почему для разных панелей разные "проверенные" пины? Одинаковая конфигурация не работает чтоль? Тогда это не проверенные пины :)))
P.S. поправил проблему с "потухшими" эффектами и МОП-транзистором
Реакции: dina
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, Я же выше писал об этом. Вот в этой комбинации для 64х32 R1":0,"G1":19,"B1":2,"R2":17,"G2":4,"B2":25,"A":26,"B":27,"C":23,"D":18,"E":-1,"CLK":13,"OE":33,"LAT":32,
Добавляю пин Е-5 и на панели 128х64 артефачит.
128х64 работает эта комбинация
R1":25,"G1":26,"B1":27,"R2":17,"G2":18,"B2":23,"A":12,"B":16,"C":13,"D":14,"E":5,"CLK":15,"OE":33,"LAT":32
Я ссылку давал ,что может быть, Вы чего нибудь прояснили. Я могу попробывать из этой комбинации ,убрать пин Е и запустить 64х32 ,если заработает ,то можно считать 100% комбинацией ,для двух панелей :)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@dina, ну попробуйте. По той ссылке что вы привели я не понял в чем смысл. 8-ми битные порт-регитстры есть на атмелках, на есп32 в режиме ДМА это не имеет смысла.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont,
Вообщем так. Эффекты и транзистор починено. Испытал вот эту комбинацию
R1":25,"G1":26,"B1":27,"R2":17,"G2":18,"B2":23,"A":12,"B":16,"C":13,"D":14,"E":5,"CLK":15,"OE":33,"LAT":32 Пин Е можно отключать для панели 64х32 РАБОТАЕТ !
Переферия энкодер 39 ,35 ,36. Микрофон 34. Дисплей CLK 22 DATA 21. Плеер RX 0 TX 4. Оставшиеся пины 2 ,19. Как то так ,на всё хватает 128х64 и 64х32. И ещё остаёться ;)
Но у меня для 64х32 эта комбинация распаена
На переферию пины как у Вас в таблице. Рекоммендуемые выводы для подключения периферии
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Тем не менее комбинация влияет ,как не знаю. Все через руки и голову пропустил. Если я к этой комбинации
Добавляю пин Е-5 или 14 ,15 ,панель 128х64 артефачит.
В таблице нужно исправить пин D -14. Пин Е минус один ,для 64х32 или 5 для 128х64. Тогда 100% работает для 64х32 и 128х64 :)
Реакции: vortigont
donatos696
17 Ноя 2019
56
По прежнему возникают проблемы - по каким то причинам, проработав в режиме "ДЕМО" некоторое время, отключается (режиим "ДЕМО") и проигрывает один эффект (тот, который был первым при включении "ДЕМО"); пишет "DFplayer: DFPlayer Mini online", но звук не воспроизводит (архив скачан, рраспакован, закинут на карту памяти), кнопка (сенсорная) не срабатывае на вкл/выкл. Из оборудования установлены кнопка и DFplayer. В качестве контроллера используется вот такая платка ESP32 wroom32 (в platformio.ini изменено board = upesy_wroom).
  • 70.9 KB Просмотры: 3
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
На новогодние праздники беру тайм-аут. И лучше, да, пока использовать последний релиз, из мастера не ставить.
donatos696
17 Ноя 2019
56
@dina,
Спасибо за совет) У меня матрица 30х13 - вроде в релизе тоже косяки были, в частности с развертыванием некоторых эффектов на бОльшую, чем 16х16 матрицу ?
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, С Новым Годом ! Вопрос ,к нам украинские пакости ,в прошивку не залетят ,как в соседней теме?
dina
3 Окт 2021
370
91
51
@vortigont, В теме Мишани тс , в 00-00 запрещенная бегущая строка , выбежала.
