Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Я вашу систему не знаю
а я не знаю логику работы билдера, поэтому и спросил.
весь нужный софт у вас уже стоит
vscode удалён, после установки platformio, а так всё остальное да, есть.
скачать зип, распаковать и из этой же папки просто собрать прошивку билдером
В старом моём конфиге есть строка
#define OTA // Обновление по ОТА
- в вашем нет, она нужна?
В общем, по вашей версии - переименовал файл user_config.h не меняя в нём ничего, попробовал собрать прошивку, в середине выкинуло пару красных строк и билдер вылетел вообще. Окно закрылось.
Собирал по пункту 5.
ps Кстати, сейчас отсюда github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI скачивается около 2 Мб, а ранее было около 4.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
это ардуино апдейт, я выкинул этот функционал, строка ни на что не влияет.
да, видел, нейчайно поломал сборку под 8266. Исправил, перекачайте.
я выкинул из репа кучу хлама без которого вполне можно обойтись - всякие левые бинарники, сторонние либы и пр.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Вам надо запустить install.bat пункт 4, будет создан локальный репо, от туда и запускайте билдер.
Да окно схлопывается, проблема с кодировкой, преоброзую в 1251, с крякозябрами но отрабатывает.
Пока использую свой.
Можете временно воспользоваться моим билдером.
OTA нет.
Используйте конфиг из проекта, там есть изменения.
P/s
С вчерашнего дня перестало собираться есп32 с мп3 плеером, причём 8266 собирается нормально.
Что то поменялось на стороне?
Код:
.pio/build/esp32debug/lib0f3/libEspSoftwareSerial.a(SoftwareSerial.cpp.o): in function `std::function<void ()>::operator()() const':
c:\users\andy0\.platformio\packages\toolchain-xtensa-esp32\xtensa-esp32-elf\include\c++\8.4.0\bits/std_function.h:686:(.iram1.66[_ZNK8delegate6detail12DelegateImplIPvvEclEv]+0x24): dangerous relocation: l32r: literal placed after use: .literal._ZNK8delegate6detail12DelegateImplIPvvEclEv
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio\build\esp32debug\firmware.elf] Error 1
================================ [FAILED] Took 48.11 seconds ================================
Environment    Status    Duration
esp32debug     FAILED    00:00:48.108
=========================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:48.108 ===========================
P/ss
В билдере, в строке 104 задвоена команда, вообщем вот это лишнее:
Bash:
if "%choice%"=="D" (start %workdir%\SerialMonitor.cmd)
На 8266 эффекты появились, но не в списке, выбрать их нельзя, но в демо и в последовательном листании они есть без названия. Все возможные действия предпринимал, вплоть до удаления джейсонов по фтп, чистил кэш браузера.
На есп32 вроде всё нормально кроме одного, не отображаются значки микрофона в списке на обоих платах.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
да, похоже на либу sotfserial, не знаю зачем она для есп32, но т.к. плеера у меня нет оставлю как есть. Выставил жестко конкретную версии либы в зависимость, теперь собиарется.
поправил.
8266 у меня нету :( ну погляжу по коду, мож что замечу. Может сможете из консоли браузера глянуть ошибки? Там где-то должен быть запрос на джейсон со списоком эффектов, интересно что в ответ прилетает.
что такое значёк микрофона я не знаю :) Оставлю на "потом"
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Ошибок нет.
В инфо вот это:
Bash:
Sending message: {pkg: 'post', data: {…}}
embui.js:454 Received message: {pkg: 'interface', final: false, section: 'root884813968', block: Array(1)}
embui.js:454 Received message: {section: 'root884813968', idx: 0, block: Array(1), final: true}
embui.js:469 Received packet: {pkg: 'interface', final: 'true', section: 'root884813968', block: Array(1), idx: '0'}
embui.js:454 Received message: {pkg: 'value', final: true, section: 'root884868449', block: Array(1)}
embui.js:469 Received packet: {pkg: 'value', final: 'true', section: 'root884868449', block: Array(1)}
embui.js:454 Received message: {pkg: 'value', final: true, section: 'root890493918', block: Array(5)}
embui.js:469 Received packet: {pkg: 'value', final: 'true', section: 'root890493918', block: Array(5)}
Ещё в Platformio.ini добавить бы:
Python:
[env:esp8266@160dev]
extends = env:esp8266
; set frequency to 160MHz
board_build.f_cpu = 160000000L
build_flags =
    ${extra.build_flags}
    -DLAMP_DEBUG=1
    -DEMBUI_DEBUG
Да собирается, и символы микрофона появились с мп3 плеером. Какая связь?
Прошил по новой и 8266, и там символы появились. Чудеса.
P/s
На 8266 теперь полный список эффектов!!!
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
это можно добавить себе в user_env.ini, 160 нестандартная частота, плохо разведенные платы могут странно глючить. Да и, КМК, лучше сразу уходить на есп32 чем заниматься разгоном.
добро!
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Прикрутил на 8266 мп3 (на есп32 нет гребёнки, паять надо), полёт нормальный, 2 часа аптайма на обоих платах в режиме демо, вылетов нет.
Прошивку можно подымать в шапку, кто бы этим занялся?
По опыту прошлого форума, никто в принципе и не шился на 80MHz (говорили что фризит или что то такое), 160MHz это не разгон, а тоже базовая частота, стабильно работает.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Да кто топик-стартер - ему и пилить. Новую тему начинать смысла нет опять.
160 добавлю следующим заходом, по мелочи еще подправлю кое что
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Сегодня перестала собираться под 8266.
Опять на стороне что то изменилось?
Bash:
C:\Users\andy0\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266\libraries\ESP8266mDNS\src/LEAmDNS.h:950:9: error: 'polledTimeout' in namespace 'esp8266' does not name a type
С фреймворком дев собралось.:rolleyes:
Код:
https://github.com/vortigont/EmbUI_int.git#dev
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
поправил, спаисбо. В каждой дырке вылезает какая-то несовместимость с 8266, отвык я уже от нее
Может есть смысл разделить есп32 и 8266? Собирать с разными фреймворками, головняка будет меньше, а возможностей больше. Делать что то универсальное полноценно врядли получится. ИМХО
Теперь с мастер фреймворком собирается, но не работает!!! Мигает светодиод на модуле. Думал еспшка сдохла, на всякий случай прошил пустым бланком, не помогло. Достал другую, таже песня, тут отлегло.
Прошил с дев фреймворком, всё завелось. Такие вот дела.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Поддерживать 2 разные версии очень затратно по времени. Я прикинул чего будет стоить адаптировать код к моему фреймворку и что-то мне взгрустнулось. Здесь всё основано на стрингах - числа, булеаны, флоаты, всё перегоняется в ардуино строки и даже бинарные сравнения идут со строкой. Тронь что-то и все посыпется, тут нужно Золушку что бы просеять весь код построчно. В общем возни немерянно.
Пока оставлю как есть на копии исходного фреймворка, а там видно будет.
ну вот я тронул и оно сломалось :) сборка прошла норм, но вылез нулевой указатель где-то. Я сейчас стараюсь провести декомпозицию и выкинуть из репа и кода все сторонние вещи, которые могут быть включены библиотеками или заменены радными компонентами.
Поправил. Надо, наверное, оставить как есть в рабочем виде пока кто-нибудь на живой матрице не проверит.
Реакции: andy040670
ustinych
19 Янв 2023
Добрый день!
При компитляции под esp32 получаю ошибку
Library Manager: [email protected]+sha.56d19bf has been installed!
Library Manager: Installing git+https://github.com/vortigont/EmbUI_int.git
git version 2.38.1
Cloning into '/Users/user/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-e91t_m86'...
remote: Enumerating objects: 109, done.
remote: Counting objects: 100% (109/109), done.
remote: Compressing objects: 100% (92/92), done.
remote: Total 109 (delta 20), reused 73 (delta 14), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (109/109), 399.11 KiB | 2.63 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (20/20), done.
Library Manager: [email protected]+sha.f6ce61c has been installed!
Library Manager: Resolving dependencies...
Library Manager: Installing bblanchon/ArduinoJson @ *
Unpacking  [####################################]  100%
Library Manager: [email protected] has been installed!
Library Manager: Installing git+https://github.com/vortigont/ESPAsyncWebServer#hotfixes
git version 2.38.1
Cloning into '/Users/user/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-t4cjyvyo'...
remote: Enumerating objects: 62, done.
remote: Counting objects: 100% (62/62), done.
remote: Compressing objects: 100% (55/55), done.
remote: Total 62 (delta 3), reused 36 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (62/62), 271.61 KiB | 2.06 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
Library Manager: [email protected]+sha.55ebf03 has been installed!
Library Manager: Installing me-no-dev/AsyncTCP @ ^1.1.1
Library Manager: Installing marvinroger/AsyncMqttClient @ *
Library Manager: Installing arkhipenko/TaskScheduler @ *
Library Manager: Installing ESP32SSDP @ *
Library Manager: Installing git+https://github.com/charno/FTPClientServer
git version 2.38.1
Cloning into '/Users/user/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-6rdti78d'...
remote: Enumerating objects: 22, done.
remote: Counting objects: 100% (22/22), done.
remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
remote: Total 22 (delta 2), reused 8 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (22/22), 32.94 KiB | 1.10 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
Library Manager: [email protected]+sha.f3521ff has been installed!
Library Manager: Installing git+https://github.com/vortigont/LinkedList
git version 2.38.1
Cloning into '/Users/user/.platformio/.cache/tmp/pkg-installing-_o6acct3'...
remote: Enumerating objects: 25, done.
remote: Counting objects: 100% (25/25), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 25 (delta 0), reused 14 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (25/25), 14.96 KiB | 1.36 MiB/s, done.
Library Manager: [email protected]+sha.9945584 has been installed!
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/wemos_d1_mini32.html
PLATFORM: Espressif 32 (3.5.0) > WeMos D1 MINI ESP32
HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
DEBUG: Current (esp-prog) External (esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.10006.210326 (1.0.6)
- tool-esptoolpy @ 1.30100.210531 (3.1.0)
- toolchain-xtensa32 @ 2.50200.97 (5.2.0)
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 47 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- DFRobotDFPlayerMini @ 1.0.5+sha.bc15936
|-- microDS18B20 @ 3.10.0+sha.333011c
|-- GyverButton @ 3.8.0+sha.9b161d4
|-- FastLED @ 3.5.0+sha.3d2ab78
|   |-- EspSoftwareSerial @ 7.0.0+sha.56d19bf
|   |-- SPI @ 1.0
|-- EmbUI @ 2.7.0+sha.f6ce61c
|   |-- ArduinoJson @ 6.20.1
|   |-- AsyncMqttClient @ 0.9.0
|   |   |-- AsyncTCP @ 1.1.1
|   |-- TaskScheduler @ 3.7.0
|   |-- ESP32SSDP @ 1.2.1
|   |   |-- ESP32 Async UDP @ 1.0.0
|   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |-- LinkedList @ 1.5.0+sha.9945584
|   |-- AsyncTCP @ 1.1.1
|   |-- ESP Async WebServer @ 1.2.3+sha.55ebf03
|   |   |-- AsyncTCP @ 1.1.1
|   |   |-- FS @ 1.0
|   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |-- ESPmDNS @ 1.0
|   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |-- FS @ 1.0
|   |-- FTP @ 0.0.0+sha.f3521ff
|   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |   |-- FS @ 1.0
|   |-- Update @ 1.0
|   |-- HTTPClient @ 1.2
|   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |   |-- WiFiClientSecure @ 1.0
|   |   |   |-- WiFi @ 1.0
|   |-- WiFi @ 1.0
|-- EncButton
|-- TM1637 Driver @ 2.1.0
|   |-- AsyncTCP @ 1.1.1
|   |-- FS @ 1.0
|   |-- WiFi @ 1.0
|-- iarduino RTC (часы реального времени) @ 1.3.4
|   |-- Wire @ 1.0.1
|-- ESPAsyncE131-wled
|   |-- WiFi @ 1.0
|-- arduinoFFT @ 1.9.1
Building in release mode
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/FastLED.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/bitswap.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/colorpalettes.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/colorutils.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/hsv2rgb.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/lib8tion.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/noise.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/platforms.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/platforms/esp/32/clockless_rmt_esp32.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/power_mgt.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/libfa7/FastLED/wiring.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/DS18B20.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/buttons.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/color_palette.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/effects.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/effectsmath.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/effectworker.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/enc.cpp.o
Compiling .pio/build/esp32/src/events.cpp.o
In file included from include/main.h:45:0,
                 from src/buttons.cpp:1:
.pio/libdeps/esp32/EmbUI/src/EmbUI.h:19:24: fatal error: LITTLEFS.h: No such file or directory
* Looking for LITTLEFS.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:LITTLEFS.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:LITTLEFS.h
compilation terminated.
*** [.pio/build/esp32/src/buttons.cpp.o] Error 1
In file included from include/lamp.h:43:0,
                 from src/effects.cpp:38:
include/effectworker.h:45:22: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory
* Looking for LittleFS.h dependency? Check our library registry!
* CLI  > platformio lib search "header:LittleFS.h"
* Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:LittleFS.h
*** [.pio/build/esp32/src/effects.cpp.o] Error 1
In file included from src/effectworker.cpp:37:0:
*** [.pio/build/esp32/src/effectworker.cpp.o] Error 1
                 from src/effectsmath.cpp:38:
*** [.pio/build/esp32/src/effectsmath.cpp.o] Error 1
src/events.cpp:3:22: fatal error: LittleFS.h: No such file or directory
*** [.pio/build/esp32/src/events.cpp.o] Error 1
In file included from .pio/libdeps/esp32/FastLED/src/FastLED.h:75:0,
                 from include/color_palette.h:8,
                 from src/color_palette.cpp:1:
.pio/libdeps/esp32/FastLED/src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
========================================================================= [FAILED] Took 42.30 seconds =========================================================================
esp32          FAILED    00:00:42.304
==================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:42.304 ====================================================================
В чем может быть причина?
Исходники брал с https://github.com/vortigont/FireLamp_JeeUI.git, ветка master.
Под esp8266 все компилируется без ошибок.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Погоняв прошивку на 8266 в режиме демо 30 сек на эффект, заметил что после ~ 2-3 часов плата ребутится, как правило на эффекте "Метошары", исключение этого эффекта из Демо не помогает, ребутится на следующем (проверил раз 10). Так же заметил, что память тает на глазах, в критический момент она составляет всего 9568b, после следует ребут. На есп32 таких проблем нет.
Так же не адекватное поведение контролов в управлении эффектов, и с нулевым эффектом на обоих платах. Объяснить объективно трудно, лучше пощупать.
Реакции: vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
на есп32 тоже контролы глючат? С памятью на 8266 печаль. Особо дебажить мне не на чем, оставлю есп32 бегать, может что всплывет.
А с какой периферией собрано ПО, всякие там плееры, дисплеи может выкинуть если не нужны?
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Без разницы, периферии нет (откуда ей взяться, даже матрицы нет), эффекты хавают память как в не себя, круг проходит (память не освобождается), на втором круге затык на метошарах и далее (эффекты 71-72 сильно напрягают память) в оригинале от ( 2022, 02. __), то там память не падает (проверил, есть у меня, не плата, а голый модуль, прошитая с тех времён) голая еспешка 8266), проседает до 17036 на тяжёлых эффектах (71-72), далее восстанавливается.
Как писал выше, на обоих платах.
У Вас же есть есп32, проверьте, описывать баг нет смысла, как писал ранее.
PS
@vortigont
Мой репо 5 января был испорчен, так как я пытался смержить дев с мастером из веб интерфейса гитхаба, что не рекомендуется, но под рукой не было моего компа, было куча конфликтов, не разрешимых...Удалил эту салянку, залил из бэкапа (опять же через веб) с облака дев, мастер продублировал, но потом проверил, дев собирается, проверил со временем на плате, точка доступа отваливается каждые ~ 10-15 секунд. Короче я не знаю что там получилось. Это уже не клон, имейте в виду.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
я имел ввиду как прошивка собрана в полной версии с плеерами, микрофонами и прочим барахлом или базовая? Не важно подключено что-то или нет, важно используются ли сторонние либы в коде или нет. Утечка памяти может быть и в коде обвязки.
Попробую купить 8266 сегодня в местечковых лабазах, погляжу.
есп32 есть, ползунки ползают, чекрыжики перекидываются, выпадающие списки выпадают, в консоли события от элементов обрабатываются. Я не понял что вы имеете ввиду под этим багом - скриншот хоть покажите чтоли.
у меня тоже отваливалась постоянно на есп32, не успевал логин/пароль ввести от роутера. Вчера поправил в фреймворке, вроде стало получше.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А в украинской версии эти все проблемы есть? Я без перевода не могу проверить
ps у меня "вылет" лампы - только на Неопалимой Купине, матрица ~730 диодов
На меташарах и лавовой лампе - минимум 13400 байт памяти показывает, в основном на всех около 19-20к
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Пробывал с мп3 и без.
Чикрыжики перекидываются, но не соответствуют состоянию лампы, то есть если нумерация списка бла включена (с первого раза тоже не включишь), стоит отключить, то чикрыхик в состоянии выкл., а нумерация как была так и осталась, так и с вторым чикрыжиком.
Нулевой эффект, тоже не возможно включить, не попадает в список. Это на обоих платах.
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Украинскую я не сморел даже, у меня все равно матрицы нет. 730 диодов у вас на 8266? Странно что вообще работает ))) Я когда-то давно гонял 512 диодов, с памятью уже было туго, но работало. А вот цпу по скорости обсчета сложных эффектов местами не хватало.
@andy040670,
нашел 8266, поставил крутиться в дему. Честно говоря не оч хочется в ней вообще копаться, ну ладно... может в узких местах какие другие баги общие с есп32 удастся поправить заодно.
С чекрыжиками вы очень запутанно объясняете, уж извините... что такое "второй чекрыжик"?
0й эффект я не знаю что такое, КДН любил какие-то "особые" эффекты создавать со скрытым смыслом, может его и не должно быть видно? А что должно произойти на 0м эффекте?
С нумерацией эффектов какая-то пробелема есть, да. Я вижу что на фс меняются джейсон файлы, но их там несколько slowlist/quicklist - иногда изменяются оба, иногда в одном меняется нумерация, в другом нет. В остальном содержимое одинаково. Зачем 2 сущности одного и того же - я не знаю, надо лезть в код и разгребать эти авгиевы конюшни.
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Символ микрофона в списке.
Пустой эффект, используется для рисования и не только, он всегда должен быть виден в "Управлении списком эффектов" с включённой нумерацией. Без нумерации, просто пустая строка в списке.57.png
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
Есть.
Залил для пробы в 8266.
Лампа падает в аналогичных условиях, но хаотично. Может проработать 1 минуту, а может два круга в демо пройти (30 сек эффект, без 0, 250, 254, 255 эффектов), хотя память держится.
P/s
При попытке обновления по воздуху: UPDATE FAILED
