andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Добрался до компа...
Загрузил ваш проект, install.bat не стартует в кодовой странице UTF-8, CMD не любит юникод.
Сменил на 1251, запустился с крякозябрами, сменил кодировку в самом документе, не помогло. Похоже придётся кириллицу переписать в windows - 1251.
Да и..., проверил, действительно сейчас гит работает корректно из папки проекта с нужным репо.
Реакции: vortigont
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, на вашей версии снова в билдере нажал 2. Всё прошло.
Под 8266 собирается, под 32 нет.
С пином ошибку могу и убрать, но остальное?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
@vortigont,
Полазил по закромам, нашёл есп32, но с Lora на борту))
Прошил. Точка доступа есть, а вот подключиться не могу, что то типа "error decoding".
P/s
В install.bat не плохо бы добавить "config --global --add safe.directory", а то при обновлении из репо возникают проблемы.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
нашел винду, посмотрел на инсталл - более внимательно, утф8 у меня работает норм, открывал в виндовой cmd.exe. Добавил гитатрибут чтобы бат файлы содержали виндовые окончания строк, может в этом была проблема, проверьте.
Попутно подрихтовал кое-какие проверки на 64 битность и пути к бинарю гита, выставил переменную куда клонировать реп. Должно чуть аккуратнее работать.
@vortigont,
а подробнее, "error decoding" это где выводит, в консоли контроллера? есп32 обычный или одноядерный? Подключиться к wifi или к вебморде?
Вообще да, вебморда в режиме АР+клиент работает отвратительно, контроллер тупит при поиске сети для подключения. В своем форке фреймворка я переписывал работу в режиме АП специально чтобы избавится от этой проблемы. Тут, похоже, это не работает.
ну в глобал точно не надо. А что под виндой это работает вообще? Не знаю как можно склонировать реп и не быть владельцем его файлов на диске.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Есп32 обычная, в браузере при попытке открыть вебморду на телефоне выдаёт такую ошибку, на компе просто "ресурс не доступен".
Да, так на вин 10, приходится в ручную присваивать права, причем после установки репа всё нормально, но стоит выйти из проекта, а за тем войти, как тут же становишься не владельцем.
Как ни странно у меня тоже заработало, да у меня и ни когда не было проблем с этим, что и удивило, хотя здесь на форуме у 90% пользователей такие проблемы были, почему Константин и переписал батники в кодовой странице windows - 1251, история древняя как мир, cmd не корректно работает с утф8, до семёрки вообще не умела))
По поводу ошибки в браузере позже гляну в консоли, посмотрю что там пишет.
P/s
Глянул.
Ошибка в браузере: ERR_CONTENT_DECODING_FAILED
В консоли f12 ошибок нет, но есть предупреждение:
VM101:1957
crbug/1173575, non-JS module files deprecated.
(анонимный) @ VM101:1957
Вот что в мониторе порта:
--- Terminal on COM3 | 115200 8-N-1
--- Available filters and text transformations: colorize, debug, default, direct, esp8266_exception_decoder, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time
--- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
SQU��o��xL&BS�}A*�e1A*�%=OU�
�˙�g�� b *�]P'eC��kE�v'��0)}d.��x�,�E�v'��0i�0E�v'��0 �_��:��0��_��:��0C��e'T� ,�k"�v'j
!�d'��0�0�,��:&�6C����y�x�8�eSHE (592) esp_core_dump_flash: No core dump ��ѥѥ���found!
E (592) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
[   270][E][WiFiSTA.cpp:317] begin(): connect failed! 0x300a
[   563][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/events_config.json does not exist, no permits for creation
[  3272][E][WiFiSTA.cpp:317] begin(): connect failed! 0x300a
[ 73751][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/index.html does not exist, no permits for creation
[ 74918][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/index.html does not exist, no permits for creation
[ 80029][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/index.html does not exist, no permits for creation
[ 94402][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/index.html does not exist, no permits for creation
[ 98952][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/index.html does not exist, no permits for creation
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
а кто становится владельцем? Что-то это похоже какая-то ваша локальная специфика, гит вообще не сохраняет информацию о владельце файлов в репе. А сейф дир нужен наоброт чтобы разрешать залезать в чужие каталоги и дергать оттуда сценарии, нап в локальных сабмодулях каких-то.
да пусть умрет уже поскорее, 2023 год на дворе. Даже возиться не хочу :)
VM101:1957
ну похоже да проблемы с коннектом в режиме АР+Клиент. Я как-то давно в это смотрел еще когда с КДНом код писал, там интересно - если еспшка в комбо режиме и ей выдана команда подключиться к предыдущей АП, то она начинает сканить эфир и прыгает с канала на канал. А т.к. АП не может работать отдельно, (радиомодуль один), то получаются проблемы с подключением к АП.
По идее ее можно заткнуть если прописать в config.json {"WiFiMode" : "1"}, но это так себе вариант - только на потестировать.
Я погляжу каких трудов будет стоить бекпортировать мой wifi код в фреймворк, но что-то мне кажется что это будет не просто. Я довольно далеко ушел в сторону в своем проекте.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
На данный момент у КДНа ситуация обратная, в точке доступа при настройке клиента и сохранении есп ребутится пока не переведёшь в АР-Клиент (может ребутнутся несколько раз пока сканирует сети). Потом уже зайдя из локалки можно перевести обратно в режим Клиент, но это было всегда, а вот к есп8266 это не относиться.
Может я не корректно выразился.
Когда не просто вышел, а запустил другой (который тоже усомнился что я это я) и вернулся к первому, а их три.
Когда был один локальный репо, проблем как бы тоже не припомню, на данный момент мне сам гит советует применить эти флаги/параметры, что и делаю, и теперь все три гуд. А где здесь тараканы водятся, кто кому не доверяет, винда гиту или наоборот, мне мало интересно. Так же как раньше, гит хранил конфиги в %AppData%, теперь хранит в рабочих папках не зависимо.
Вот здесь мне кажется проблема в этом:
Либо littlefs не существует, либо к ней нет доступа, об этом говорят и ошибки выше.
Может что с разметкой не то? Потому что точка доступа есть, а по 192.168.4.1 говорит что ERR_CONTENT_DECODING_FAILED.
Попробовал закинуть папку "data" от другой прошивки (с своего репо), результат "NOT FAUND"
Может проблема с пережатием и... Так мысли в слух))
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Пока тут высоконаучные беседы, можно приземлённый вопрос - если попросить сгенерить файлы для esp32 - чем их потом записывать? Билдер же не сможет?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
ESPtool например, но нужно указать адрес области памяти куда будет писаться прошивка и куда ФС.
По адресам я вам не подскажу, лучше спросить у @vortigont.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
в точке доступа при настройке клиента и сохранении есп ребутится пока не переведёшь в АР-Клиент, но это было всегда, а вот к есп8266 это не относиться.
это он уже что-то без меня накрутил, я открывал гуй и не оч понял что означает режим "только клиент" когда в коде потом все равно выставляется комбо. В 8266, кстати, как раз используется код который я писал с периодическим отключением клиента и скана эфира на наличие несуществующей точки. В своем форке я в какой-то момент вообще забил на поддержку 8266, возни слишком много.
Ну тут не подскажу, единственный вариант когда гит может ругаться таким сообщением это если вы запускаете его в каталоге, который на самом деле не является корневым рабочим каталогом репа (в нем нет подпаки .git). Тогда гит лезет на уровень выше и выше пытаясь найти голову рабочего каталога и там может наткнуться на файлы другого владельца (вплоть до корня диска). Проверьте где вы его запускаете (или билдер его запускает), возможно просто запускать надо где-то из другого места.
нет, это норм. При открытии корня сервер ищет файл на ФС index.html и не находит его потому что там лежит index.html.gz.
А декодинг феил это вроятно хромой жалутеся на недокаченный гзип при обрыве коннекта который не смог распаковать. У вас эта ошибка сразу после коннекта возникает или он тупит-тупит и потом плюется?
не сможет. записать можно есптулом, но под есп32 это сложно, там пишется несколько файлов в разные места флеша - загрузчик, таблица разделов, сама проша. Одного файла с прошивкой вам не хватит. Либо надо чтобы вам кто-то собрал прошивку, залил в такую же плату как у вас и потом слил оттуда полный дамп флеша одним файлом.
В чем у вас проблема собрать прошивку-то из моего репа? Я там даже билдер поправил (вроде). Скачайте зипник, распакуйте и собирайте билдером. Только не надо ничего обновлять из гита, прям как есть так и собирайте, конфиг только на свой поправьте.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Сразу.
Корневой и есть папка .git.
Гит ругался только при попытке обновить локальный репо с удалённого билдером, пунктом 1, 2.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
нашел проблему. Похоже в хроме нет поддрежки сжатия не гзипом для не TLS соединений :( уроды.
лан, подумаю над этим, пока откатил ресурсы обратно гзип. Обновите реп, либы и ФС и попробуйте снова.
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Завелось!
Сеть настроилась тоже без танцев.
Саму лампу протестировать не могу, нет матрицы, а так модуль погоняю.
Отсутствуют эффекты 5,10,12,15,17,19,20,21,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,40,43,44,47,50,51,55,56,62,63,64,69,70,71,73.
В списке они присутствуют, но при выборе одного из них, лампа уходит в ребут.
Лог при переключении на 5 эффект:
  • 19.5 KB Просмотры: 13
4,673
1,582
Вебсервер на микроконтроллере так устроен, что по запросу index.html сперва он ищет index.html.gz, а уже потом, если не нашёл, отдаёт index.html
