Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, у меня сейчас эта прошивка стоит на лампе 730 диодов. Меньше 13к памяти не бывает. Иногда неск. дней стабильно всё, иногда - падает по неск. раз, ребутится при попытке переключить эффект или просто в web-интерфейсе что-то обновить, походить по нему. А с Алисы - не падало ни разу.
esp8266
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Я и говорю, что с памятью всё нормально, падения хаотичные. Просто включаю и падает, потом работает, или как вы справедливо заметили, "при попытке переключить эффект или просто в web-интерфейсе что-то обновить".
Может проработать 1 минуту, а может два круга в демо пройти (30 сек эффект, без 0, 250, 254, 255 эффектов)
Тут даже делать ничего не надо.
В прошивке включено только мп3 и микрофон.
Как я уже писал выше, у меня осталась плата прошитая с моего репо, до того как я случайно его испортил, попыткой слить дев в мастер, так вот, она самая стабильная.
Поставил на прогон, пока 0 вылетов.
Надеюсь vortigont поправит, приведёт к исходному состоянию и улучшит (оптимизирует) прошивку со временем.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, ясно.
А вы замечали такой глюк: Мерцание, скорость 127 - если её уменьшить, то за минуту все точки исчезают и новых не появляется. Музыка играет, свечения нет) Матрица 16*16
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Здесь не понятно что вы имеете в виду. Скорость меняется, последствий нет, на старой прошивке, vortigont'а и на украинской.
Музыка играет, свечения нет потому что нет у меня матрицы)))
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Вспышки мерцания секунд за 20-30 все исчезают полностью. Лампа тухнет. Т.е. перестают новые появляться. Стоит лишь потрогать скорость. Если вернуть на 127 и выкл/вкл - эффект снова работает как надо.
Понятно, вы - не проверите )))
@andy040670, - а как там красный цвет графики включен? Палитру тоже менять можно?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
особо не ковырялся пока, но из того что оставлял на выходные крутиться видно что по памяти текут и 8266 и есп32. 8266 у меня часов по 6 работала, на каком эффекте падала я не следил. У есп 32 просто памяти больше, но тоже течет. Тут бы отделить зерна от плевел - течет какой-то эффект или что-то прочее в коде
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Утечка как я понял постоянная, потому что копится. У меня хватает только на 2 круга демо, 30 сек на эффект.
Падение на втором круге происходит всегда на эффекте 71. Меташары, следующий эффект тоже сильно жрёт память.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Что нужно изменить/добавить строки и в каких файлах, чтобы через mqtt менять громкость плеера? На данный момент, команды вроде есть, но они не работают - громкость не меняется.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Константин 271, для начала снимите лог где будет видно работают они или нет.
У меня нет плеера, я смотрел по логу - что-то там на команды отрабатывает. Детально разбираться вам, раз у вас плеер есть ) Дальше будем думать.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Отрабатывают
Через веб интерфейс:
Bash:
DFplayer: Set volume: 17
Eff:1, FPS: 0, FastLED FPS: 0
MEM stat: 23680, HF: 11, Time: 17:35
По HTTP: /cmd?mp3volume=1
Bash:
pubCallback :
HTTP: MP3VOLUME - 1
SET
RA 0: 1
Не работает.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
а если так?
/cmd?MP3_VOL=10
Так работает:
Bash:
pubCallback :
HTTP: MP3_VOL - 10
SET
RA 22: 10
DFplayer: Set volume: 10
HTTP: MP3_VOL - 10
SET
RA 22: 10
Но в UI значение меняется только после перезагрузки страницы.
P/s
В украинской были не давно правки по этому поводу: MP3 volume http/mqtt control
4,667
1,578
Погоняв прошивку на 8266 в режиме демо 30 сек на эффект, заметил что после ~ 2-3 часов плата ребутится, как правило на эффекте "Метошары"
По идее, ещё Синусоид должен начинать тормозить спустя несколько дней.
Эффекты с багами до сих пор.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я на деле проверял. Команда идёт. Громкость не меняется.
Лог - как и чем?
Да. Там - добавили.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, как в этой лампе попросить произнести время, аналогично 6-кратному тапу по сенсору в прошивке Fiery? Т.е. в произвольный момент жму - слышу время.
И как запрограммировать говорить время ежечасно, к примеру? Желательно пример. Я так и не добился никакого произношения.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
/set/MP3_VOL 15 , значение 0-30.
6 касаний - отображение текущего времени с бегущей строкой, на включённой лампе. (Должна говорить если настроено)
События -> Добавить -> Вывести время. Дата/время события (начало, с какого времени начать). Повтор=60. Останов через, мин=0. В любом состоянии=по желанию. Озвучивать время=вкл. Повтор, дни недели=выбрать все. -> Добавить.
Настройки -> DFPlayer -> Время=вариант 2. -> Сохранить.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Лог - как и чем?
Нужно собрать и залить прошивку в дебаг версии, вроде как в билдере это все есть, и там же команада на запуск монитора - запускаете при подключенной лампе и смотрите сообщения в консоль.
фух... освойте уже консоль, все станет намного проще. В папке проекта команда pio device monitor -e esp8266dev
@andy040670,
может сразу в шапку такие советы? Заберёте тему? Я постараюсь фак на гитхабе в маркдаун тоже оформить.
Нашел я (наверняка не последнее) место где память течет - это всё любимые контролы которые пересоздаются дважды при смене эффекта :) Тут структура из списка на указатели, кдн её копирует простым присвоением, а оператора копирования у списка нет. В итоге периодически появляются висячие указатели и use-after-free, оно будет либо падать случайно либо течь. Я недавно заменил либу списков на свою, где реализован deep-copy, и оно потекло как из ведра :)
Получается довольно много править, доведу до консистенции, выложу обновку. Хотя всех проблем это явно не решит, тут много таких мест.
Реакции: andy040670
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
команда /user/*********/2ABF25D12345/embui/set/MP3_VOL и payload {value} не срабатывает. Громкость не меняется. Сервак mqtt.by - но я пробовал и другие. Все работает, кроме громкости. Да и сам автор на гитхабе отвечал, что управления громкостью не было. Так что рулиться она не может даже теоретически. И потом он уведомил, что добавил эту функцию. Т.е. надо брать с гитхаба то, что он сделал после своего сообщения. Либо надо править ручками файлы в русской версии - знать бы что и куда он вписал. Наверняка это пара строк в паре файлов.
может, и должно, но ни разу у меня не говорило. Посылка текста %TM тоже не приводит к произношению, хотя время - "бежит".
Строкой - да, выводит, и то - только на включенной лампе, во время проигрывания эфекта. На выключенной ничего. А время - не произносит. Строка - бежит синим цветом.
а вот это - сработало! Даже на выключенной - сперва бегущая зелёная строка, потом - произношение. Сделал каждую минуту. Работает. Говорит. Но по 6-кратному тапу не говорит, да и не показывает, если лампа выключена.
это для меня тёмный лес.
Я только билдером делаю)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
У меня говорит на включенной лампе. На выключенной говорить не будет, так задумал автор, чтоб ночью лампа кого нибудь заикой не оставила.
По HTTP отрабатывает нормально. HTTP и MQTT команды одни и те же, по крайней мере так задумывалось автором. Подымать локального москита мне сейчас в лом, чтоб проверить.
В билдере для esp8266 - пункт 7D - собрать и прошить с логом (DEBUG).
Для esp32 - пункт 9D - собрать и прошить с логом (DEBUG).
После прошивки в интерфейсе в "Ещё" включить чикрыжик "Отладка".
В билдере - пункт D - Вывод отладочной информации (ЛОГ) - запустит сериал порт, где увидите отладочную информацию. ЕСП должна быть подключена по usb к компьютеру.
Не, я тут еще не много посижу, а потом опять на пол года пропаду (пока не факт), да и не программист я от слова совсем, просто была у меня эта лампа, разобрал (матрица ушла в другую сторону). Если проект будет развивается, подумываю прикупить и матрицу. Так что лучше ВЫ.)))
Svetlaya
12 Апр 2021
Всем привет)
Вопрос, вывод текста по MQTT работает? Если да, киньте путь пожалуйста (name/embui/set/bright)
