sergz1
5 Дек 2021
23
@@andy040670) - Soundpack. Не подскажите, чем распаковать архив звуков. Пытался и 7-zip и RARом - пишет не поддерживаемы метод сжатия ((.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
Вот здесь не совсем понятно...
В логах проскакивают сообщения вида
Wrong version of effect, reset to default (4 vs 6), но либо неверно сбрасывается конфиг либо еще что-то, пока не смотрел.
Аптайм почти 10 часов (15 циклов демо), но памяти почти не осталось, пока работает. Отличный результат.
, но утечка памяти имеет место (не значительная).
я смотрел на минимальной сборке, без плеера/микрофона и пр., в прочие компоненты особо не заглядывал. Я так прикинул - утекает примерно 1к памяти в час на 8266. Течет это в каких-то эффектах или в прочем коде лампы или в коде какой-то сторонней либы я пока не нашел.
Пару раз вроде вылетала на моменте сохранения файла основного конфига, но это не точно. По крайней мере случайно вылетать при смене эффектов перестала - уже прогресс.
Вы на правильном пути! Я даже сегодня заказал матрицу, ради такого дела.)). Командировки пока в плане, посижу пока немного на форуме и...)) помогу чем смогу.
Добро ) На выходных ковыряться лень было, на недельке еще погляжу.
А есть ли у этой лампы управление другими? Группой т.е., по аналогии с FieryLamp
вроде нет такого, но, думаю, это можно сделать через автоматизацию на мкутт.
В принципе можно прикрутить синхронизацию через udp мультикаст группу, но с текущим бардаком в схеме работы управления эффектами возни слишком много. Тут по-хорошему надо декомпозицию с нуля делать, прежде чем новые плюхи накручивать.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Нашел еще пару эффектов где утекала память, поправил. ,Покрутил демо часов 10, вроде память больше не уходит сколько-нибудь заметно.
Реакции: andy040670
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, на вашу прошивку можно обновляться по воздуху?
Настройки/Обновление/Обзор...
- через это? Сгенерив файл прошивки. Имея другую на борту, но тоже 2.7.0
И какие команды в терминале для прошивки 8266, 32, для заливки FS в 8266 и в 32?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
да, можно. Выбираете файл прошивки и загружаете через форму.
Команды для прошивки/заливки указаны в описании проекта.
Я добавил в проект скрипт к платформио через который можно заливать прошивку прямо в лампу после сборки (как настроить)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, спасибо, попробую вашу версию. Просто качаю, распаковываю и добавляю папку в VSCode? Компиляция, прошивка этой версии не влияет на другие папки с уже имеющейся такой же прошивкой, но от Andy?
В настройках будильника можно выбрать мелодию из пяти шт. Но в Настройках/DFPlayer - http://192.168.0.200/?settings_mp3 - тоже есть пункт Звук будильника - что с кем спорит, что главнее, и на что влияет?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Константин 271,
если в другой каталог распакуете, то не повлияет.
Про будильник не подскажу ничего :( плеера у меня нет, никогда не видел как он работает. Если найдете проблему - будем думать. По коду я пока в будильник не смотрел.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, я именно про логику работы спрашивал, думал, вы в курсе) Просто 2 настройки, получается, спорящих друг с другом, либо их назвали не так, как там реально запрограммировано. Либо эта настройка вообще игнорится.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
@Константин 271,
без подключенного плеера меню его настроек вообще не отображается, я в коде нашел где оно строится, но я не знаю как оно выглядит.
Настройки будильника я тоже нигде не нашел.
P.S. настройки плеера я открыл, а где будильник все равно не вижу
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
В эвентах, -> Добавить.
И в настройках мп3 плеера.
Наверно @Константин 271 имел это ввиду.
@Константин 271 Это одна настройка, и где она была настроена, не имеет значение, приоритетов здесь нет никаких, Меняете в одном интерфейсе, она меняется и в другом.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, Да, имел ввиду это. Но где логика? В dfplayer мы настраиваем нечто общее. А в событиях - 5 разных будильников можем сделать, указав каждому свою мелодию из пяти.
Попутно - что значит Вариант 1 для времени?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
Ну да, здесь это избыточно.
Вариант обработки. У меня, на (не помню каком чипе) DFPlayer'e работают оба варианта, у некоторых с первым вариантом возникают проблемы (не помню какие). ))
20 циклов Демо, память не утекает, начинает проседать на 71, 72, 73 эффектах до 17521b далее восстанавливается.
Мне кажется что с памятью вопрос снят. (y)
Ещё заметил опечатку в config.h строки 164, 165 и в user_config.h.default строка 162, в место DFPLAYER там DFPALYER.
Не знаю на сколько это критично.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
да, вроде уже больше суток крутится, не упала, не вытекла
В коде дальше тоже опечатка, так что не критично :)))) поправлю, спасибо
Реакции: Al12313 и andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
Обновлено 04.04.2023
Собрал бинарники для есп32 и есп8266, тем кто не может освоить VSC или билдер, но может юзать Flash Download Tools.
            Прошивка esp8266 при помощи Flash Download Tools
------ Адреса областей флэш памяти, куда следует заливать файлы ------
firmware.bin   - 0x00000000
littlefs.bin   - 0x00200000
------ 160МГц ------
Config:
------ Всё что включено ------
#define LANG_FILE     "text_res-RUS.h"
#define LAMP_DEBUG
#define RESTORE_STATE 1
#define SHOWSYSCONFIG
#define DISABLE_LED_BUILTIN
#define USE_FTP
#define ESP_USE_BUTTON
#define MIC_EFFECTS
#define MP3PLAYER
------ Пины кнопки, микрофона и DFPlayer------
#define BTN_PIN    (D2)
#define PULL_MODE  (LOW_PULL)
#define MIC_PIN    (A0)
#define MP3_TX_PIN (D5)
#define MP3_RX_PIN (D6)
------ Настройки LED Матрицы -------
#define LAMP_PIN         (D3) // Пин матрицы
#define WIDTH            (16U)
#define HEIGHT           (16U)
#define COLOR_ORDER      (GRB)
#define MATRIX_TYPE      (0U)
#define CONNECTION_ANGLE (1U)
#define STRIP_DIRECTION  (1U)
#define SEGMENTS         (1U)
#define CURRENT_LIMIT    (2000U)
            Прошивка esp32 при помощи Flash Download Tools
partitions.bin - 0x00008000
bootloader.bin - 0x00001000
firmware.bin   - 0x00010000
littlefs.bin   - 0x00310000
Config:
#define LAMP_DEBUG
#define USE_FTP
#define MIC_EFFECTS
#define MP3PLAYER
#define BTN_PIN    (4)
#define MIC_PIN    (36)
#define MP3_TX_PIN            (17)
#define MP3_RX_PIN            (16)
#define LAMP_PIN   (2) // Пин матрицы
#define WIDTH            (16U)
Если надо больше плюшек, то надо научится пользоваться VSC+pio или билдером и конфигурировать прошивку самостоятельно под свои нужды.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
странно, что я не замечал ни разу утечки памяти, но вот падения лампы, т.е. ребуты - часто видел, при попытке переключить эффект со смартфона. При этом, переключения через Алису к такому ни разу не приводили.
Попробую как-нибудь ваш проект.
Divin
30 Янв 2021
462
206
@andy040670, А это особенность архиватора, что в корневой каталог soundpack2, он дублирует ту же папку или же просто для солидности и веса? ;)
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
@vortigont, Что то какая то фигня творится.
Собираю прошивку с одной кнопкой, сбирается нормально.
Собираю с кнопкой и с мп3 плеером:
src\lamp.cpp:345:32: error: no 'void LAMP::setMicOnOff(bool)' member function declared in class 'LAMP'
void LAMP::setMicOnOff(bool val) {
*** [.pio\build\esp8266@160\src\lamp.cpp.o] Error 1
Собираю с кнопкой и с микрофоном:
Linking .pio\build\esp8266@160\firmware.elf
c:/users/andy0/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\esp8266@160\src\interface.cpp.o:(.text._Z11set_micflagP9InterfacePN18ArduinoJson6201_F110JsonObjectE+0x0): undefined reference to `LAMP::setMicOnOff(bool)'
c:/users/andy0/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: .pio\build\esp8266@160\src\interface.cpp.o: in function `set_micflag(Interface*, ArduinoJson6201_F1::JsonObject*)':
interface.cpp:(.text._Z11set_micflagP9InterfacePN18ArduinoJson6201_F110JsonObjectE+0x30): undefined reference to `LAMP::setMicOnOff(bool)'
*** [.pio\build\esp8266@160\firmware.elf] Error 1
Собираю с кнопкой, микрофоном и мп3, всё опять нормально собирается.
Что то микрофон и мп3 не могут жить друг без друга)))
Не поленился, скачал.
Где дубль, в упор не вижу.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Кстати, микрофон можно питать от 5 В, как и матрицу? Не обязательно 3.3 - это просто высший фэншуй?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@andy040670, понимаю) припаял на 3.3
А у вас время говорит при 5-ном тапе? У меня только показывает бегущей строкой и только на включенной лампе. Так должно быть? А если завести Событие - говорит время хоть каждую минуту, на любой лампе. Даже если из розетки вынуть 😄
