vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
Собрал бинарники для есп32 и есп8266, тем кто не может освоить VSC или билдер, но может юзать Flash Download Tools.
спасибо, добавил в шапку. Вообще надо будет в последующем настроить сборку на гитхабе, мож для каких-то значительных выпусков как устаканится немного.
Что то микрофон и мп3 не могут жить друг без друга)))
да я там один дейфан пропустил, поправил уже но еще не залил в реп. Ща еще с парочкой эффектов закончу рефакторинг кода, выложу.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
@vortigont,Что то пошло не так.
Не правильно формируется список эффектов.
Пробывал все методы, вплоть до сноса вех eff json'ов по ftp, ничего не помогает.
Такое на обеих платах, есп32 и 8266.
P/s.
Лампы падают:
log:
switcheffect() postfade act=6, fade=1, effnb=24
Move EffWorker to selected eff 24
Wrkr set: 24
_eff_cfg_deserialize() 24
Load file: /eff/1800.json
Wrong version of effect, reset to default (2 vs 1)
Make default config: 24 Прыгающие мячики
Effect: 24, cfg:{"nb":24,"name":"Прыгающие мячики","ver":1,"flags":3,"ctrls":[{"id":2,"type":48},  {"id":3,"max":32,"name":"Масштаб"},  {"id":4,"type":2,"val":1,"name":"Кольца"}]}
_eff_ctrls_load_from_jdoc(), got arr of 3 controls
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
setup: free heap  : 39664
UI MAC ID: 5ECF7FF75F59
UI: Config file load OK!
UI READ KEY: 'EmbUIData'string val (1)
UI: Creating system vars
Создание дефолтных параметров
UI: Creating webui vars
UI REGISTER: settings
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
да, нашлись немного багов. Я еще в прошлый раз заметил эти сбросы по вочдогу. Тут нет согласованности при смене эффекта, в разных местах по нескольку раз загружаются и пишутся конфиги, номер эффекта меняется в 3м месте. Муть... я пока еще не всё переписал в этой части, там надо капитально повозиться, но, боюсь зависну надолго. Пока пытаюсь обойтись небольшими правками.
Залил исправления. Дублей в списке эффектов мне не попадалось, но, похоже это из одного места проблема. Попробуйте, падать должно точно перестать, если дубли опять заметите - дайте знать.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Дубли на 8266 остались, точнее это не дубли, а не верное названия эффектов, так как количество эффектов не увеличилось.
Прошил с полным стиранием флэш, ничего не настраивал кроме время и сети, но нумерация в списке и значок микрофона уже отображается.
С есп32 теперь другая ситуация. Дублей нет и нумерации тоже нет, даже если я её включаю в настройках эффектов, это касаемо и значка микрофона.
UPD: Нумерация и значки появились после 3,5 часов прогона в режиме Демо (прям чудеса), но чувствую что после перезагрузки всё вернётся на зад (пока не буду, может сама упадёт).
По вылетам, посмотрим.
P/s
Перешил на 8266 фс по воздуху, дубли на время пропали, пока не создался новый конфиг эффектов, я полагаю.
P/sP/s
8266 вылет, время и причину не зафиксировал.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
построение списков надо переписывать, я насквозь поглядел по коду там как-то все наизнанку вывернуто - чтобы просто построить список в цикле создаются и инициализируются по очереди экземпляры всех эффектов :eek:
Но тут работы не на 1 день.
Переключатель наличия значка микрофона собираюсь выкинуть нафиг, я не понял зачем он нужен. Есть в прошивке микрофон - есть значек, нет микрофона - нет значка.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Ну если сильно мешает или создаёт проблемы (может вызвать ошибку) или много кода, а так ...
Нумерация тоже не нужна, но тестировать с ней проще и нулевой эффект к ней привязан, так как не имеет названия. Всё относительно.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Нужна. Если командовать через Алису - номер эффекта как узнать ?
Из топика pub/ mqtt, или в управлении эффектов.
Я утрирую. :)
P/s
На 8266 после 4 часов прогона в Демо пропала нумерация (изначально выключена) и пропали дубли. :rolleyes:
И через 10 минут ребутнулась, но нумерация и дубли не появилась.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
ну как видно создает ))) надо перестраивать индекс и отправлять его клиенту. Понятно что все решаемо, но я хоть убей не пойму в чем фетиш убирать значек когда микрофон есть. А почему тогда нельзя включить когда микрофона нет? :)
Какие-то излишние сущности там где не надо когда кругом и так бардак.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Как она вообще работала, пока в ней русский был?
не знаю... я бросил проект когда он перестал структурно развиваться. У Дмитрия была весьма своеобразная манера написания кода. Как по мне так это похоже на борьбу с ветряными мельницами - создай себе проблему, а потом с ней героически сражайся ища обходные пути.
Сейчас вот смотрю в код функции построения индексного файла из конфигов в ФС и задмучиво чешу репку - в самом начале стоит вызов другой функции которая строит этот же индекс из данных по умолчанию и пишет в файл который буквально несколькими строками ниже будет заново перезаписан новыми данными.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
А сейчас русского нет? :unsure:
Работала, но хреново, память текла, сейчас нет. Остальные баги наследственные. Если вы сутками не крутите демо, то возможно вы и не обращали внимание на утечку памяти.
Со списком проблема старая, если удавалось настроить, убив энное количество времени, то лампа работала исправно и обновляя прошивку по воздуху по мере надобности, плясать с бубном уже не приходилось, сейчас та же ситуация (у меня обе платы уже вошли в рабочий режим) и теперь будут работать как надо, надеюсь.
Вот вот, сперва грузится правильная конфигурация, а потом перезаписывается не понятно чем, или происходит наоборот.
Нашёл старую плату от лампы (8266), где старая прошивка, обновил только прошивку, фс не трогал, завелась сразу без сюрпризов. Теперь у меня 3 платы на стенде)))
shax
6 Мар 2023
Здравствуйте. Спасибо вам за труд.
Нельзя ли в user_config.h приделать настройку питания микрофонного модуля через ногу контроллера (5V)?
Я кое как приколхозил чтото типа:
#define MIC_VCC (D6) // питание микрофона
а потом в main.cpp
#ifdef MIC_VCC
pinMode(MIC_VCC, OUTPUT);
digitalWrite(MIC_VCC, 1);
#endif
и он ожил, но менять каждый раз при обновлении ветки из гита гемморойно.
да и на костыль похоже.
Может это можно сделать в другом участке кода деликатнее?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
не надо так делать, на плате есть уже ноги с шинами питания 5 и 3.3 вольта. Возмите питание с них.
Причём других ног с 5в нет и быть не может, так как максимальное напряжение на I/O пинах 3.3в, Есп не толерантна к 5в.
Реакции: shax
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
а что за нулевой эффект, вы вкурсе его сокровенного смысла, нет? и почему у него не должно быть названия?
Я не знаю почему у него нет названия, думаю чтоб его скрыть из списка, для тех кто им не пользуется при отключённой нумерации списка, но нужен он для рисования, вывода текстовой информации с УД (я пользовался и далее буду если всё будет работать) и вроде для трансляции, но не точно.
Кстате, принесли мне матрицу 16x16, не работает 1/3 матрицы с верху, то есть светит белым светом. Думаю я знаю в чём дело, поправлю. Так вот, выяснился не приятный факт, что теперь не работает плавное переключение эффектов и при изменении яркости эффект на долю секунды тухнет, а потом принимает заданное значение, в некоторых случаях наоборот вспыхивает. Вот ещё, при переключении эффектов тоже проскакивают вспышки. Матрицу пока отключаю, глаза уже болят)))
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
@andy040670,
лан, пусть будет пустой пока. Но надо его обозвать как-то, как-то не очевидно что дырка без названия в списке заложена в другом функционале.
Про изменение яркости опишите подробнее, не понял, вместо плавного затухания получается мгновенная смена яркости через черноту или вспышку на максимум? Или через паузу? Или меняется плавно но в начале/конце тухнет/вспыхивает?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Матрицу восстановил, отвалился дата-пин светодиода.
А выглядит это как то так.
Реакции: vortigont
shax
6 Мар 2023
Извините, сморозил глупость... это было не питание микрофона, а его отключение в классической схеме от Alexa
Перепаяю вывод резистора на vcc
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@vortigont, скажите, что и в каких файлах дописать чтобы через MQTT получить управление громкостью? Пока этот форк (надеюсь, правильно выразился) допиливается, я свой поправил бы сам.
